aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
rool
Ну вот отдизелил порядка 5 тыс. Сегодня начал разбирать., натяжной шуршит, на муфту ремень с трещинами, Вот и думай .
Алексей 74 ru
С разборкой у меня проблем не было-и шкив коленвала и шестерня ГРМ слезли без проблем (при помощи съемников естественно).
Брат67, выложи пожалуйста изображения съемников для шкива и шестерни.И размеры желательно. Если можешь , характеристики болта  для запрессовки. (от Вадима Ви)
А какой пробег?
Брат67
в синей коробке с логотипом "ГАЗ"
Которая слева.Вообще магазин уазовских з-й в нашем городке славится продажей лаванды по цене деталей к гелендвагену.
не свисти!на мерс детали дешевле. -_-
Брат67
А какой пробег?
Для шкива коленвала подойдет любой двух или трех лапковый съемник средних размеров- лучше с прямыми лапками.Шестерню я снимал самодельным съемником,попросил у знакомого, в теме люди отписали конструкцию- возможны всякие варианты.Для постановки я использовал болт с какой-то ГБЦ, но можно прикупить аналогичный в жигулевском магазине- вся трансмиссия у классики на них держится-диаметр и шаг резьбы такие же как в распредвале.
Иногда- да! :D
Алексей 74 ru
Спасибо!
Vadim _vi
Болт длина примерно мм 70 - 80, размер 12х1,25 и гайку с этой же резьбой, если потерпишь, то завтра часов в 10 утра дам точные размеры, сейчас в сарай идти в лом и время уже позднее, я и ступицу к/вала так же заряжаю, только толщина болта и гайки другая, я являюсь ярым противником запрессовки молотком или кувалдой, тем более по кол/ валу.
Брат67
Если бы не добрые советы Вадима- новую шестерню я бы точно угандошил молотком.В сети есть видео как ее лихо на распредвал молодой сервисмен заколачивает.Это одна из веских причин самостоятельного ремонта- никакой деятель самого крутого сервиса не будет трястись на вашей машиной- ему нужны только деньги.
Изменено пользователем Брат67
Алексей 74 ru
Конечно подожду , не горит.
serushok
Можно программно отключить датчик распредвала и установить текстолитовую шестерню распредвала?
serushok, я думаю можно, с завода шли такие авто.
rool
А проблема то в чём?
alexgop
смысл? Без отметчика шестерня такая же... только без отметчика... хочешь ездить без сигналов от датчика фаз? - так сними штекер с этого датчика.. результат тот же будет.
serushok
Есть текстолитовые шестерни в продаже. Отключить программно, чтобы не выскакивала ошибка.
serushok, Элементарно перепрошить в твоем случае.Только нужны другие настройки гбо.
serushok
У меня ГБО второго поколения.
Ну тогда еще проще.Только прошить на   M124152GA294170  или на  66 двухрежимку с  заменой ПО
alexgop
тексталитовые больше не ходят, те же яйца только в профиль. Если пользуешь невпрыскоаое гбо и достаёт ошибка с датчика фазы то... выкинь лампочку чекендж и бк. Как вариант можешь прошится
MR ROM64
я тоже поменял шестерню рв неделю назад. пробег 237тысяч. шестерню поставил умз-шную но без шайбы с проточкой под смазку. времени заняло 3 дня с допработами и пайкой радиатора и покупкой запчастей. поддон снимал и менял прокладку. на старой шестерне срезало 5-6 зубьев. утром завёл и сдуру газанул до 4тыс. оборотов и застучало. доехал до работы и все мужики погнали на сто. но не доехал. на аркане опять на работу и стал разбирать. что шестерня накрылась догадался сам. съёмник был. приложил руки и всё получилось. только с прокладкой поддона не очень. с переднего полумесяца немного сопливится. нужен совет-как устранить течь масла из под гбц.
MR ROM64
пытка была со съёмом траверсы. даже не со съёмом а прикручиванием её на место. конструктора му---ки просто нет слов других в их адрес. у меня траверса как на бизресах. сделали бы болты а не клёпки около подушек движка и всё было просто. может как нибудь переделаю сам. ни укого нет сломаноой траверсы от бизнеса
dvitriy.40rus
MR ROM64,
Это же надо было догадаться газовать сразу. Там должно масло набраться. А ты на сухую просто угробил. Это раньше там стояла смазывающая трубочка. Теперь маслу налететь надо сначала.
Эт какая проблема со снятием и тем более с установкой траветсы? Там же все просто. При снятой морде даже защиту удобно ставить. Или ты сначала собрал перед, а потом траверсу ставил? Какие клепки?
MR ROM64
одному тяжело без помощи. стоит домкрат под движком на палках которые не дают залезть под мотор. болты ближние на траверсе можно снаружи закрутить а дальние рука не лезет с ключом между рамой и траверсой. поэтому под машину лезешь с проклятиями в адрес конструкторов.
с начала поставил переднюю крышку  потом поддон а потом только траверсу
dvitriy.40rus
Эт понятно. Когда снят радиатор и бампер прям спереди до всего легко дотянуться. Под машину нет нужды нырять. Все в свободном доступе и до всего дотягиваешься
Олег Ф.
Да уж, в этом плане Газель очень удобная машина для ремонта, снял морду и радиатор, и все перед тобой, а попробуй например на Патриоте вниз головой полазай.
MR ROM64
не пробывали сами заменить трос ручника который из кабины. изматерились бы
