Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 8 января, 2018 Прочитал свои и чужие сообщения с августа 16 года))Для статистики - первый раз менял шестерню на 120 тыс км, тянул с заменой несколько тыс км. Второй раз тянул 4 тыс км , заменил на 222 тыс км . В третий раз задизелила слегка на 288 тыс км((Надо закупать шестерни , прокладки , сальник и масло .Только масло поменял - обидно сливать(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 9 января, 2018 Алексей Ф., а кто мешает слить и залить снова? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 9 января, 2018 Алексей Ф., а кто мешает слить и залить снова? ))А продукты распада шестерни ?)) Только залил банку Люкса за 1500 руб (( Можно и слить, так как и ГБЦ на подходе.Эх, продавались бы сейчас новые УМЗ за 80тыс руб , снятые с новых Газелей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 9 января, 2018 Продукты распада осядут на фильтре. Вообще полезно менять фильтр на полпути до смены масла, он стоит копейки. На форуме ссанга помню были фильтры масляный и топливные под микроскопом. Отвратительное зрелище. По пробегу кривая загрязнения и способности улавливать абразив не прямопорционально, а параболла. После половины пробега количество абразива пропихиваемого чз фильтр резко возрастает.Слить- залить? Почему бы и нет? Я в Тбилисской после замены шестерни менял масло, тк там пробег был всё равно 8ткм, думал до дому хватит. А залили 10В40 ГПН. Проехал до дому всего 2500км, осень, зима, крутит на нём плохо. Заменил, а слитое в чистую емкость, на лето волью, добавка эта же осталась 3 литра. Как раз на море хватит съездить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Подскажите , такую шестерню покупать? Скрин по ссылкеhttps://screenshots.firefox.com/s2ocRVYakLgWVuvF/www.baltkam.ruВсё остальное вроде купил вчера. Дизеление прогрессирует((Всё как обычно , на холодную грохот клапанов, на прогретой клапана затихают, зато шестерня гремит.По звуку ещё не Камминз , но уже как свежая дизельная иномарка)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,когда шестерню менял(срезало зубья при пробеге около 10 тыков),снял шестерню колена,кинул её в пакет,туда же шпонку,ромбовидную шайбу распреда и пошёл в "педали". Там сравнил с новыми и всё заменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 196 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Подскажите , такую шестерню покупать[/quoteЯ недавно менял и по отзывам взял АДС эксперт ульяновская, без шайбы идет.Метка на своем месте, встала нормально, ездим.А те что в синих коробках идут якобы " заводские" - они есть дешевые и дорогие, побоялся их брать от греха подальше.Есть возможность на китаев нарватся. Изменено 13 января, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 13 января, 2018 Всё как обычно , на холодную грохот клапанов, на прогретой клапана затихают, зато шестерня гремит.По звуку ещё не Камминз , но уже как свежая дизельная иномарка) пробег у тебя уже большой. Очень сильно советую распредвал вынуть для дефектовки при замене шестерен. недавно менял и по отзывам взял АДС эксперт ульяновская, чистый и махровый китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 196 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) чистый и махровый китай.Не согласен,покрутив в руках изделие по косвенным признакам стало понятно , что "наше", да и бумажка в коробке лежала - паспорт, похожий на талон из бани времен Союза( такую бумажку только у нас могут положить).Шаровые ихние стоят уже более 70 тыс. как новые, намека на люфт даже нет.Сайт у АДС есть "автодеталь". если не ошибаюсь.Их продукцию тяжело найти даже в крупных магазинах. Изменено 13 января, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Не согласен,покрутив в руках изделие по косвенным признакам стало понятно , что "наше", да и бумажка в коробке лежала - паспорт, похожий на талон из бани времен Союза( такую бумажку только у нас могут положить).Шаровые ихние стоят уже более 70 тыс. как новые, намека на люфт даже нет.Сайт у АДС есть "автодеталь". если не ошибаюсь.Их продукцию тяжело найти даже в крупных магазинах.автодеталь" или автокомпонент ? Изменено 13 января, 2018 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 13 января, 2018 соболевич, с чем ты несогласен? С тем что адс все делает в китае? Если да, то ты не согласен с фактом. вот такой вот обидный факт))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Шестерню распредвала я купил уже, я за металлическую шестерню спрашиваю!Читал, что распредвал сложно снимать на моём моторе .Ходить по магазинам мне некогда , когда мотор разобран ,бубуки ругаются, не любят простои по вине клиента, поэтому стараюсь всё заранее купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Шестерню и прокладку поддона купил у частника за 1054 руб , шестерня с шайбой стоит 1400-1700 руб, но ,что то она меня не впечатлила пробегом в 65 тыс км )) По моему это просто развод завода ..Шестерня за 630 руб с виду один в один, как шестерня с шайбой . Одинаковый цвет пластика и металла , одинаковая упаковка.Паз на обойме смотрит на третий зубРемень аж за 500 руб купил в Балткаме, может хоть этот нормальный.Термостат опять электон взял в АСТА за 286 руб, почему то теперь без коробки продают и без резинового кольца(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 196 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) автодеталь" или автокомпонент ?Автодеталь- эксперт.соболевич, с чем ты несогласен? С тем что адс все делает в китае? Если да, то ты не согласен с фактом. вот такой вот обидный факт)))Я таких тонкостей не знаю, наверно отстал от жизни. :(Но шаровые их очень хороши :) Изменено 13 января, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,я первый раз тоже купил шестерню рв за 650р(с теми же аргументами-один в один),менял с Гагариным.прошла она около 10 тыков,срезало во время обгона,на трассе.Вторую уже брал в деталях за 1400,заодно и шестерню кв заменил(при пробеге в 210 тыков в сравнении с новой был виден износ). На данный момент,после замены, пробег 320 тыков. шестерня кв 450р стоит,лучше заменить,для профилактики. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 13 января, 2018 Автодеталь- эксперт.Это https://www.avtodetal.expert/catalog/gaz/?SET_FILTER=Y&FILTER%5BPREVIEW_TEXT%5D=шестерня&FILTER%5BPROPERTY_MODEL_AVTOMOBILYA_FILTER%5D=&FILTER%5BPROPERTY_TIP_DVIGATELYA_FILTER%5D=&Только в наличии на Газ ниче нет :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,я первый раз тоже купил шестерню рв за 650р(с теми же аргументами-один в один),менял с Гагариным.прошла она около 10 тыков,срезало во время обгона,на трассе.Вторую уже брал в деталях за 1400,заодно и шестерню кв заменил(при пробеге в 210 тыков в сравнении с новой был виден износ). На данный момент,после замены, пробег 320 тыков. шестерня кв 450р стоит,лучше заменить,для профилактики. У меня с завода стояла шестерня без шайбы (пробивали по ВИН) задизелила на 115 тыс км ((Я вчера держал в руках две шестерни , они ничем не отличаются, только на одной обойма металлическая проточена на толщину шайбы и шайба в комплекте - не жирно ли будет 800 руб брать за такую доработку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,родную(заводскую на 200 т.к. меня.При покупке первой так же рассуждал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 196 Опубликовано 13 января, 2018 Это https://www.avtodetal.expert/catalog/gaz/?SET_FILTER=Y&FILTER%5BPREVIEW_TEXT%5D=шестерня&FILTER%5BPROPERTY_MODEL_AVTOMOBILYA_FILTER%5D=&FILTER%5BPROPERTY_TIP_DVIGATELYA_FILTER%5D=&Только в наличии на Газ ниче нет :unsure:Да уж. Шестеренку я брал осенью в крупном магазе, а шаровые ихние года два назад пропали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 13 января, 2018 Ответственные детали беру всегда в Педалях у проверенных ребят! Цена всегда была ок 1300 р., за 630 р. сомневаюсь, сравни картон и полиграфию с правильной, стоять зимой с грузом на трассе - не в КАЙФ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 13 января, 2018 Да уж. Шестеренку я брал осенью в крупном магазе, а шаровые ихние года два назад пропали.После таких нюансов охотней верю чтоадс все делает в китае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,родную(заводскую на 200 т.к. меня.При покупке первой так же рассуждал.Отличный пробег ! Может ты вторую не в упаковке УМЗ покупал?Тут с соседом Газелистом пересёкся во дворе , он на хозяйской Газели ездит. Пробег 317 тыс км и шестерня якобы родная !!Газель цельнометалл , ездит на бензине..Брат такую версию озвучил - шестерня накрывается быстрее у тех, кто ездит на газе, так как проседают сёдла выпускные и коромысла раком встают - больше нагрузка на механизм ГРМ , вот шестерня и изнашивается сильнее((У меня как раз после 100 тыс км стала заметна просадка выпускных клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) Алексей Ф.,оба раза в синих упаковках шестерни были. я тож на бензе катаю. Первую менял начитавшись форума-боялся что "прилипну" где-нить далеко от дома зимой. Изменено 13 января, 2018 пользователем Nik26 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 976 Опубликовано 13 января, 2018 Алексей Ф.,оба раза в синих упаковках шестерни были. я тож на бензе катаю. Первую менял начитавшись форума-боялся что "прилипну" где-нить далеко от дома зимой.Значит мысли правильные у брата)) Надо и ГБЦ менять((Меня смущает цвет металла моей шестерни и клейма ОТК нет на обойме - надо сравнить с шестернёй в Педалях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 января, 2018 Брат такую версию озвучил - шестерня накрывается быстрее у тех, кто ездит на газе, так как проседают сёдла выпускные и коромысла раком встают - больше нагрузка на механизм ГРМ , вот шестерня и изнашивается сильнее(( Наоборот чем сильнее износ седла, тем меньше давит пружина на распредвал,и распредвал крутится легче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
