L2140 1 916 Опубликовано 11 сентября, 2021 2 часа назад, zhn36 сказал: что не ясно, машина ходит по межгороду и человеку геморой в дороге не нужен, 100 тысяч прошла и меняем, Что не ясно я указал в вопросе. То ,что ты написал, к моему вопросу о ресурсе отношения не имеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 11 сентября, 2021 4 часа назад, L2140 сказал: Теперь ниче не понял. 1. шестерни «-06» имеют ресурс 100км в двигателе со стандартной системой смазки и должны профилактически меняться после этого пробега из за износа зубьев. 2. На двигателях с подачей масла в зацепление под давлением шестерни имеют ресурс более 100км и не изнашиваются. Ресурс не ясен тк шестерня меняется на новую. Так? Или не так? Все так. Не получается отследить полностью ресурс с писюлей потому что ни кто не хочет остаться в дороге без привода распредвала. Я просил чтобы катали до победного. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 11 сентября, 2021 Я готов ездить до победного! Сколько ресурс у "белорусской шестерни" ? Уже 70000 км проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 11 сентября, 2021 (изменено) Менял первый раз на 140тысячах.Износа такого не было без всяких писюль. Менял по причине трещины от отверстия к втулке. Ну вот смысл от этой трубки если все равно шестерня треснет в том или ином месте уже после сотни тысяч все равно гарантированно? Изменено 11 сентября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 11 сентября, 2021 @Алексей Ф. ну ну впереди зима... 23 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Я готов ездить до победного! Сколько ресурс у "белорусской шестерни" ? Уже 70000 км проехал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 11 сентября, 2021 21 минуту назад, газель2005 сказал: Менял первый раз на 140тысячах.Износа такого не было без всяких писюль. Менял по причине трещины от отверстия к втулке. Ну вот смысл от этой трубки если все равно шестерня треснет в том или ином месте уже после сотни тысяч все равно гарантированно? Основные причины отказа старых шестерен это износ зубьев и отслоение от ступицы. поэтому вообще не гарантировано что она треснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 12 сентября, 2021 Четыре шестерни поменял из за износа зубьев, у пятой на ходу оборвало пять зубьев, похоже подделка была, всего 50 тыс км прослужила и не дизелила даже. В 21.02.2020 в 00:16, Алексей Ф. сказал: Притащили на галстуке сегодня (( Хорошо не в Питере встал а по пути домой в Кисельне - 110 км до дома. Резко заглох на пятой при 90 км/час , ошибки по датчику распредвала и похоже не шевелятся коромысла - смотрел , сняв заливную пробку в крышке клапанов. Пробег 414 , ставил новую шестерню на 360 , не дизелила, только иногда стрекотало, что то последние тысячи три , четыре км , когда оборотов побольше дашь и пропадал звук при сбросе газа... Четыре раза менял шестерню , на 360 поставил без шайбы с виду такая же УМЗ в синей коробке, как и оригинал с шайбой в ДМ. Вру, всего 60 тыс км с небольшим пробега на 09 шестерне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 12 сентября, 2021 22 часа назад, Владимир 23 сказал: шестерни белорусские Что за зверь? Я второй раз бон поставил. Пробег 146, дизеля, как такового не было, был стучёк, как от прослабленной цепи. Чётко слышимый спереди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 12 сентября, 2021 23 минуты назад, rool сказал: Что за зверь? Заводская шестерня, последняя. Выпускают в Беларуси. Отличается трапециевидными окнами и маленьким отметчиком, у которого нет заклёпки с обратной стороны. Где то выше есть номер полный и картинки 27 минут назад, rool сказал: Я второй раз бон поставил Не могу Себя пересилить. После комплектов цепей, на 405 мотор, какая то аллергия на все эти СЕТ, БОН и т.д. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 12 сентября, 2021 (изменено) @L2140 То есть можно было и все двести тысяч отъездить если бы не треснула и не было большего износа? Натыкался на ойл клубе, что в некоторых маслах есть в пакете присадок какие-то элементы которые продлевают жизнь грм. Иначе как объяснить небольшой износ зубьев шестерни за 140тысяч или на том же масле грм на 405 прошла 500 тысяч и еще в хорошем состоянии. Изменено 12 сентября, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 12 сентября, 2021 2 часа назад, Владимир 23 сказал: Заводская шестерня, последняя. Выпускают в Беларуси. Отличается трапециевидными окнами и маленьким отметчиком, у которого нет заклёпки с обратной стороны. Где то выше есть номер полный и картинки Не могу Себя пересилить. После комплектов цепей, на 405 мотор, какая то аллергия на все эти СЕТ, БОН и т.д. Выпускают ее там же что и старую . На заводе Сигнал в Ульяновске. Материал белорусский. @rool номер детали комплекта новой шестерни другой. Всё обсуждалось выше. @газель2005 На шестерне можно ездить до достижения предельного состояния. (Видимый глазом износ зубьев один из параметров такого состояния) . Шестерня ведь не по пробегу/годам меняется не вижу логики в сравнении ресурса пластиковой шестерни умз и цепного привода змз А любое моторное масло имеет задачу и содержит присадки для продлевания жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goldstar_83 4 Опубликовано 8 октября, 2021 А кто нибудь ставил шестерню Metal Part идет как аналог заводской с пластиковым кольцом только стоит 950р а оригинал 2600р думаю стоит пробовать или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 8 октября, 2021 Шестерня из Белорусского пластика дожила до роковых 70000 км. Вроде не дизелит, поездим ещё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goldstar_83 4 Опубликовано 8 октября, 2021 Это которая из гроднамида сделана - 09? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 8 октября, 2021 ага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @Алексей Ф. А как насчёт металлической? Видел на ютубе ролик про шестерни, где в маленькой шестерене стоит пружинный демпфер а большая металлическая. Без этого демпфера металлические шестерни гремят. С ним работают тихо. Провернуть стальную шестерню нельзя. Если ещё и ссукун подачи масла в зону контакта шестерен внедрить, должно быть и тише и увеличится срок службы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 971 Опубликовано 8 октября, 2021 В 10.09.2021 в 20:52, Алексей Ф. сказал: Установили металлическую шестерню БОН в Эвотек - шумно работает и отзывы в комментариях к видео не очень хорошие.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @Алексей Ф. У него же на канале новое видео, заменил он шестерню КВ на другую, с внутренним демпфером и грохот ушёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 8 октября, 2021 @Газель696 В коментах под этим видео посмотрите, что он пишет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 8 октября, 2021 2 часа назад, Газель696 сказал: @Алексей Ф. У него же на канале новое видео, заменил он шестерню КВ на другую, с внутренним демпфером и грохот ушёл вот наглядно показано , что это гэ.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @zhn36 фигня какая то показана. Надо разместить их в каком нибудь станке, что бы межцентровое не менялось. Тогда будет видно все точно. @газель2005 пересмотрел коменты. Не понял что именно из комментов ты имеешь ввиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 8 октября, 2021 @Газель696 Пишет, что гремит, но меньше и не советует ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 8 октября, 2021 @газель2005 все же склоняюсь к мысли, что надо трубку ссыкуна масляного ставить. Должны стуки снизится заметно. Просто на сухую практически трутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джон 560 0 Опубликовано 16 октября, 2021 Когда есть износ у шестерни рв,на холодную и под нагрузку звук дизеля будет пропадать,на горячую,очень грубо будет работать,если взять слухалку и прислонить к крышке лобовины все станет понятно,если звук при перегазовке усиливается то меняй шестерню.все шестерни разные,в магазин нужно ехать со старой шестерней и проверять чтобы была идентична старой,либо ставить самому новые метки если не совпадает шпонка или пятаки,бывает и такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 17 октября, 2021 На дизелях эти шестерни всегда металлические и не особо шумят или за рокотом дизельным не слышно? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
