роман DE 0 Опубликовано 12 февраля, 2013 Ребята,подскажите, должна ли она загораться при плюсовой температуре? И как можно проверить ее (всмысле перемкнуть провода,чтобы она наверняка сработала) у меня летом загорается секунды на3-4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 февраля, 2013 у меня летом загорается секунды на3-4при 0 градусов свечи должны работать 4 сек,при -25, 20 сек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 1712 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Всем привет купил новую косу для свечей накаливания новые свечи и новую релюху когда все поставил при запуске двигателя почемуто коса сгорела полностью подскажите пожалуйста может я ее не правельно к реле подсоеденил заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 22 декабря, 2013 Всем привет купил новую косу для свечей накаливания новые свечи и новую релюху когда все поставил при запуске двигателя почемуто коса сгорела полностью подскажите пожалуйста может я ее не правельно к реле подсоеденил заранее спасибоа может ты её впускным коллектором прижал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 23 декабря, 2013 а как можно "не правильно" подсоединить ? только закоротить ! а может ты её впускным коллектором прижал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 23 декабря, 2013 даже если закоротил, не чего страшного не произойдет, перегорит силовой 90 ампер и все. скорей всего у него реле замкнуло и вместо силовых предохранителей стоит мощный жучок в квадрат или полтора или вообще все напрямую без силовых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 24 декабря, 2013 могла и свеча закоротить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 8 октября, 2015 Пиши мыло в личку , скину схемы.Можешь тоже скинуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 8 октября, 2015 Можешь тоже скинуть???Всем день добрый! Досталась газель с 560 на половину была разобрана, почти собрал.. Двиг заводится... Не реагирует вообще педаль газа... Не горит лампа свечей накала... Уже думаю блок управления менять или педаль газа.. Подскажите пожалуйста.Электрик смотрел и ни чего утешительного не сказал.. Говорит надо педаль или блок управления где то достать проверить...я из Кемерово и не могу найти такую машину(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 8 октября, 2015 Всем день добрый! Досталась газель с 560 на половину была разобрана, почти собрал.. Двиг заводится... Не реагирует вообще педаль газа... Не горит лампа свечей накала... Уже думаю блок управления менять или педаль газа.. Подскажите пожалуйста.Электрик смотрел и ни чего утешительного не сказал.. Говорит надо педаль или блок управления где то достать проверить...я из Кемерово и не могу найти такую машину(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 8 октября, 2015 Спасибо! Поеду разбираться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел1982 1 Опубликовано 8 октября, 2015 Подскажите, какие провода заходят в приборку на чек( спираль) благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 2 января, 2016 Подскажите, какие провода заходят в приборку на чек( спираль) благодарю.в приборке разъём в котором 2 провода(двойной красный и голубой)голубой идёт на мозги у меня на волге так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 2 января, 2016 Подскажите в чём может быть проблема. Включаю зажигание горит лампа свечей она же чек,лампа гаснет,начинаю заводить и лампа опять включается.такая проблема только на холодном двигателе.замок зажигания отпадает,стоит сигналка с автозапуском при автозапуске история токая же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 января, 2016 Подскажите в чём может быть проблема. Включаю зажигание горит лампа свечей она же чек,лампа гаснет,начинаю заводить и лампа опять включается.такая проблема только на холодном двигателе.замок зажигания отпадает,стоит сигналка с автозапуском при автозапуске история токая жеБортовой стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) Парни прохудились провода (точнее колпачки) на свечи накала. есть какой-то бюджетный вариант? а то что-то не хочется покупать четыре провода почти за 6000 Изменено 2 января, 2016 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 января, 2016 Парни прохудились провода (точнее колпачки) на свечи накала. есть какой-то бюджетный вариант? а то что-то не хочется покупать четыре провода почти за 6000Максу71 перепаивал, где то фото есть в теме. Разрезай, одевай термоусадочные муфты, соединяй с пропайкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 2 января, 2016 а если колпачки развалились от старости... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 2 января, 2016 (изменено) а если колпачки развалились от старости.Если свечи подходят от Т4, посмотри по цене новые или б.у. На счёт Т4 где то писали на форуме. Свечу возьми для примерки. Изменено 2 января, 2016 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 2 января, 2016 вариант. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 Бортовой стоит?брелок эксперт но постоянно он не подключен,и провод его отсоеденял история аналогичная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 горит лампа свечей она же чек,нет на Штаере ЛАМПЫ СВЕЧЕЙ!!!!!!!!!!!!!! это просто ЧЕК –Диагностическая лампадиагностическая лампа предназначена для индикации неисправностей в системе управления двигателем;лампа устанавливается на панели приборов автомобиля;включение лампы осуществляется контроллером. В случае обнаружения текущих неисправностей в системе контроллер включает диагностическую лампу и гасит ее, если неисправностей в системе нет;рабочий ток лампы не более 0,2 А при напряжении питания 12 В;если замкнуть К-линию на массу (выводы 1—2 на диагностическом соединителе жгута проводов), то контроллер переходит в режим вывода кодов неисправностей в форме световых вспышек. Вспышки кодов каждой неисправности повторяются три раза. Этот режим является режимом самодиагностики контроллера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 нет на Штаере ЛАМПЫ СВЕЧЕЙ!!!!!!!!!!!!!! это просто ЧЕК –Диагностическая лампадиагностическая лампа предназначена для индикации неисправностей в системе управления двигателем;лампа устанавливается на панели приборов автомобиля;включение лампы осуществляется контроллером. В случае обнаружения текущих неисправностей в системе контроллер включает диагностическую лампу и гасит ее, если неисправностей в системе нет;рабочий ток лампы не более 0,2 А при напряжении питания 12 В;если замкнуть К-линию на массу (выводы 1—2 на диагностическом соединителе жгута проводов), то контроллер переходит в режим вывода кодов неисправностей в форме световых вспышек. Вспышки кодов каждой неисправности повторяются три раза. Этот режим является режимом самодиагностики контроллера. суть вопроса это не меняет,почитай по форуму её кто как называет и чтобы ВСЕМ было понятно написал именно так.Если бы Я спрашивал именно у тебя Я бы написал тебе ЧЕК. Если тебе из за этого непонятен вопрос могу написать тоже самое без "лампа свечей накала" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 3 января, 2016 суть вопроса это не меняет,конечно не меняет,если загорается чек,значитВ случае обнаружения текущих неисправностей в системе контроллер включает диагностическую лампу и гасит ее, если неисправностей в системе нет; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexT_Dm 0 Опубликовано 3 января, 2016 конечно не меняет,если загорается чек,значитВ случае обнаружения текущих неисправностей в системе контроллер включает диагностическую лампу и гасит ее, если неисправностей в системе нет;неисправностей(ошибок)нет,191 я не считаю.Конкретно про мой случай: допустим на улице -5 чек горит 10сек (свечи работают 10сек),чек погас,поворачиваю ключ в положение стартер в этот момент загорается чек на те же 10сек. (т.е. мощность стартера+мощность 4х свечей=хорошая нагрузочка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
