шрек246
Пропуски зажигания при работе на газе
шрек246
Добрый день господа форумчане! Уже пол года пытаюсь победить этого зверя но видно не судьба. Газель бизнес 2011 дв умз 4216 имеют место пропуски зажигания при работе двигателя на газе .при движении по трассе все нормально иногда постреливает ( газ 4 поколения) в городе начинаются качели при наборе скорости стоит бк ошибки стираю сам . свечи меняю через 1.5-2 тыс км уже задолбался . провода новые , газовщики все оборудование продиагностировали косяки убрали пробег 80 000 (но думаю больше наверное бывший хозяин скрутил)на бензине все нормально . Почитал форум у всех симптомы разные . Короче помогите советом иначе придется пристрелить эту ...!
Альмир
катушка могет мозги выносить....а так свечи,провода,катушка вот основные причины.
зазор в клапанах какой стоит?
Барыш
А как быть если в магазине опять фуфло продадут в виде катушки?
шрек246
вот и я сомневаюсь что катушка будет нормальная . зазор клапанов 0.35 на холодную , свечи бриск сильвер зазор свечей 07 . короче полный гемор :angry: вот тут писали про датчок неровностей дороги что на раме стоит но мне кажется не от этого
это для карбовых зазор!на твоей нормальный зазор 0.85-0.95 мм.
шрек246
ну чтож сделал как ты сказал попробую сегодня на загрузку :unsure:
ошибки напиши какие вылазят.а то гадать ещё очень долго можно.
шрек246
сделал зазор о.9 стало значительно лучше . ошибки код 1304 . 1341 пропуск зажигания в 4 целиндре .Сегодня услышал что есть газовая прошивка без ошибок может кто знает (не кривая)
сск
У МЕНЯ ИЗ ЗА ПОДСОСА ВОЗДУХА ИЗ ПОД БЕНЗО ФОРСУНКИ ВЫКИДЫВАЕТ ОШИБКИ
sweet
Джентльмены! Как бензофорсунки заменить? текут.На форуме ничего не нашел.
Антоха_71
А газовщики форсунки не чистили? У меня такое было при захеренных форсунок, снял, рпочистил-и побежала нормально. Все это было от того что давненько не менял газовые фильтра
открутить рампу и снять.
