Проко 56 Опубликовано 21 февраля, 2015 регистратор и антирадар подключены через замок зажигания,провод подведен к плафону под обшивкой там и подключил их ,ничего не болтается и не торчит,прикреплены к самому в верху стекла . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Хочу подключить ВР (видеорегистратор) через кнопку, на газели бизнес. Разобрал панель нашел не востребованную колодку. Хочу на нею соединить ВР. Проблема в том что, при вкл. зажигании, центрального плюса нету (оранжевый провод). Подскажите где плюс искать? Или отдельный провод плюс бросать на центральную колодку. При вкл. габаритах плюс появляется на подсветки (коричневый провод) Провода черный и желтый это с ВР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 11 июня, 2018 Подскажите где плюс искать?В Бизнесе в блоке предохранителей есть резервные гнезда с плюсом от включения зажигания, я туда подключал.Посмотри и контролькой "прощупай" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Да, я видел, в блоке предохранителей, резервный. Может кто знает еще варианты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Вроде эта колодка, от дополнительной печки Вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Сделал фото предохранителей, в нижнем ряду есть место резервное. Думаю, придется за питаться с резерва на ВР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Подключил, взял плюс с блока предохранителей, минуя предохранитель. Подключил кнопку. На крышке обозначил провод.Р.С. Когда разбирал панель сломал подстаканник, не выдвигается, приходится вручную вытягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 11 июня, 2018 В Бизнесе в блоке предохранителей есть резервные гнезда с плюсом от включения зажигания, я туда подключал.Посмотри и контролькой "прощупай"А почему подключаете регистратор от зажигания? Это ж не ходовые огни. То тесть заглушил. пошел в магазин и регистратор не пишет?! У меня не зависим от зажигания, только кнопкой на панели выключается. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 11 июня, 2018 Один раз забыл из прикуривателя вытащить, всю ночь писало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 12 июня, 2018 Один раз забыл из прикуривателя вытащить, всю ночь писало.А если забыть на Новогодние праздники , то будет писать две недели и "выпишит" АКБ. От ключа как то спокойней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 12 июня, 2018 У меня не зависим от зажигания, только кнопкой на панели выключается.Ну днем согласен , нужная функция а вот на ночь тоже не отключаешь?Я по себе сужу - могу просто забыть отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) У меня через это реле: http://www.12vi.ru/766/897/6405.htmlКогда стартер маслаешь нет скачка напряжения..., не забудешь включить-выключить, ПТФ через кнопку на нем висит, для ДХО удобно, 25А. Изменено 12 июня, 2018 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СаШаХоХоЛ 297 Опубликовано 12 июня, 2018 Не проблема забыть выключить, а вот что забудешь включить как нибудь это обязательно. А по закону подлости нужен будет именно в этот момент, поэтому у меня все на автомате от зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 12 июня, 2018 (изменено) Мне не нравилось что когда поворачиваешь ключ в замке зажигания регик начинает включаться и не до конца загрузившись когда стартер крутит он опять гаснет и только после запуска мотора он окончательно включается, да и напруга скачет... а регик не дешевый вот и заморочился с этим реле. Изменено 12 июня, 2018 пользователем sss173s 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 12 июня, 2018 Вручную,через прикуриватель))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 12 июня, 2018 Отправлено Сегодня, 09:32 Мне не нравилось что когда поворачиваешь ключ в замке зажигания регик начинает включатьсяУ меня в регике есть настройка задержки включения, 10 сек выставил,нормуль работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 13 июня, 2018 За сколько лет. ни разу не забывал включить или выключить. Это вошло в привычку как машины открыть и закрыть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 13 июня, 2018 Я заказал с алиэкспреса регистратор с выносным блоком питания, зацепил к светильнику и спустил провод к регистратору, так что нет никаких соплей. Когда машина заводится и подается 14в на блок, то регистратор автоматом включается, либо при ударе в машину. Так он пишет целый день и после того как ставлю машину на стоянку, просто его выключаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 257 Опубликовано 2 августа, 2021 Накрылся мой регистратор ТрендВизион.Не включается экран.Слышно,что происходит включение,а изображения на экране нет.Хотел перепрошить,так не могу определить модель.Обращался в тех.поддержку ТрендВизион,молчат,как рыба об лёд. Какие сейчас хорошие? На что стоит обратить внимание при покупке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) 50 минут назад, Alex030569 сказал: Какие сейчас хорошие? На что стоит обратить внимание при покупке? У меня такой, нет экрана , нет аккумулятора, нет ненужных настроек, не снимаю круглый год.Качество записи на 4. Изменено 2 августа, 2021 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 257 Опубликовано 2 августа, 2021 1 час назад, соболевич сказал: А если просмотреть надо ролик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 2 августа, 2021 7 минут назад, Alex030569 сказал: А если просмотреть надо ролик? Все через вай-фай смартфона (даже настройки), просмотреть можно на экране смартфона не напрягая зрения и так же можно файл сразу скачать на смартфон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 257 Опубликовано 2 августа, 2021 11 минут назад, соболевич сказал: Все через вай-фай смартфона (даже настройки), просмотреть можно на экране смартфона не напрягая зрения и так же можно файл сразу скачать на смартфон. Где по подробней почитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 146 Опубликовано 2 августа, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Где по подробней почитать? Viofo -WR-1 эта модель, есть и видеоинструкция, пошукай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 августа, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: Какие сейчас хорошие? присмотрись к CARCAM R2 .отличный аппарат качество съемки на +5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
