GyT
Колёса резина на Валдай
роман36
52RUS,Толян привет,  как там ваши передние колеса поживают?  Мне тоже надо диски менять,   мои мнея подвели,  думаю взять такие как у вас с Лехой.
52RUS
Привет Ром, да нормально поживают. Как у паренька гудок на опе начал стреляться, определили что якобы проморгал давление и вот типа результат, я подкачал до 7перёд, и начал как мячик скакать. Потом всё же прикинули и поняли что это от трения между собой  бортами застрелились, и я сдул до 6атм, пошла в пять раз мягче. Диски без мятин( ну ещё бы 7очков пробить надо постараться) ходят, каши не просят.
Только их Ром, надо крутить на станке обязательно, кривых полно...кетай однако..
роман36
как они называются как их вычислить–найти? у тебя в чеке названия или артикула нет?
52RUS
Не помню, вроде мы за них просто деньги отдали, схватили и пошли.
http://planetashin52.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=136&page=shop.browse&Itemid=143&limit=10&limitstart=10
роман36
Форумчане, есть идея попробовать на перед поставить 245 резину, дабы меньше кочкари ловить..ваше мнение..
alex134
на импортный широкий диск - почему бы и нет ? только конусные гайки и т.д. а 235-й мало ? она ходовая и стОит почти также. какое у тебя давление в переду ? я тут спустил до 6атм и очень мягко стало (с подушками))))))))))).
Изменено пользователем alex134
роман36
Тоже около 6ти атмосфер, жестковато, но у меня лист добавлен. А если диск наших размеров? И почему конусные гайки?
alex134
ты добавил лист и хочешь мягкости на пустом авто ???
дисков наших размеров не бывает - либо они ГАЗ, либо под конус.
будешь в питере, обязательно позвони, я тебя прокачу.
роман36
Бывают, у меня уже есть такие. Лех обязательно как приеду позвоню.
alex134
покаж ! вот наш размер ГАЗ Валдай 33104 6x17.5/6x222.25 ET115 DIA 160 покажи свой.
роман36
покаж !
такие как у Толяна 52RUS, мои еще в будке лежат, вечером фото скину. Спасибо огромное Толяну за его движения и заморочки!!!!
alex134
честно скажу, я 161 не нашел. у меня 164 и вылет 124 на заду - поэтому и конуса. хотелось бы бабая услышать, его отзывы. как этот миллиметр, не чувствуется ? и отверстия там "под конус" или "прямые" ? или под конус, но прикрутил прямыми гайками ? очень интересно... чет как то поставил и молчит. давай ка Толя расскажи всем !
роман36
Расскажу я, отверстия там прямые, слегка снята фаска этот миллиметр роли особо не играет, с Толяном общались он предложил  вариант центровать проточенными газоновскими гайками, т.е. проточить и сделать конус поострее.
Вот они http://planetashin52.ru/index.php?option=com_virtuemart&category_id=136&page=shop.browse&Itemid=143&limit=10&limitstart=10
52RUS
alex134, вот такие: http://www.drive2.ru/l/3001614/
С Лёхой ехали в начале недели с мск  и Лёха наскочил на яму и замял диск. Чтобы устранить пропускание воздуха по борту начали диск править, избили его всего кувалдой на 2кг, отбили все руки, но ничего у нас не вышло. Диски очень жёсткие, и мы до сих пор гадаем как Лёхе подвезло его замять (основная версия слабое давление).
Чуть больший диаметр в целом не напрягает, чтобы полегче было выравнивать диск относительно ступицы можно обточить под конус у токоря гайки газоновские..
роман36
Я тебе еще и думал сказать как он его всадил, я думаю что он влетел в яму на торможении....
52RUS
Да он её увидел уже после удара. Яма выпрыгнула из темноты  и прям под колёса :lol:
gavriloff
Деньги на ветер.
роман36
gavriloff,резина на халяву Б/У.
gavriloff
Поставь. Но все равно, на шиномонтаж потратишься.
Первое из недостатков, цеплять будет об рулевую тягу при повороте в право.
роман36
Это проверено на личном опыте? 235 не цепляет..
Изменено пользователем роман36
gavriloff
Предположение.
235 не цепляет..
Стоит в таком размере?
роман36
у Сереги стоят на родных дисках.
alex134
у родного вылет 115, у твоих 118, + резина ширее... попробуй, потом расскажешь :D
ребят, а толщина самого металла этого диска намного толще родного ??? у меня что стоЯт очень толстые, как на больших - около 6мм !
роман36
Тут тоже толстые, завтра смогу промерять, ну или фото сделаю в масштабе.
ТолстоПуз
Диски толстые, кувалдой выправить его я ьак и не смог. Правил с помощью домкрата. Фотки прлцесса сюда выложу.
