О 219 ТВ 86
Сравнение фургонов от "Автомаш" и "Чайка-Сервис"
САНЕК116
А для чего такая длина? При внутренних рамерах фургона 4,5*2,3 в него влезет 8 европалет. Если учесть вес одной около 0,6т, то получим вес груза 4,8т. Ну если только пенопласт возить.
на днях загрузил металические двери вес 2 тонны заняли места 16 куб из 25, по весу еще 2.5 и 8 кубов можно но места осталось для 2 потдонов Д,Ш,В - 5.1 / 2.1 / 2.2 теперь думаю надо было 6.1 м брать
Александр 62RUS
всего не предусмотришь
Всего не предусмотришь.Для каждой машинки найдется своя работа...)))
Серый 150
забирать будешь,рулетку возьми с собой, наверняка менеджер слукавил и размер 5.5 не внутрений,а наружний. внутри 5.2 максимум
Ширина вышла ровно 2.4 внутри. длинна 5.43.
Евгений LK
Ребят можете сфотагрофировать спальник изнутри? И если не сложно подскажите размеры спалки ширину/длину? В живую как то не получается посмотреть.
mixyil
С Красноярска приеду отпишусь.
Евгений LK
В общем порылся в интернете, насколько понимаю чайка-сервис делает получше и красивее, но и дороже, и внутри еще сделаны различные кармашки для мелочевки и отделка потолка пластиковая, т.е наверно попрактичнее.post-64027-0-49330100-1356249545_thumb.jpgpost-64027-0-61285300-1356249550_thumb.jpg А автомаш делает дешевле, но и косячнее, и отделка вся однотонная без всяких кармашков, просто 2 полки.post-64027-0-57826100-1356249565_thumb.jpgpost-64027-0-45016000-1356249570_thumb.jpg И нарыл еще какой-то странный спальник вообще квадратный. Не подскажете что за он? Кто производитель?post-64027-0-56320200-1356249582_thumb.jpg http://gaz-luidor.tiu.ru/p5376421-valdaj-spalnikom-efrofura.html к нему получается еще и обтекатель надо приспосабливать...
роман36
Евгений LK
Снаружи так, http://www.gazellecl...lery&image=4460,
внутри примерно так http://furgon.ruprom...106-valdaj.html
Насколько понимаю это Автомаш. Что можете о качестве да и вообще эксплуатации сего аппарата сказать?
роман36
Качество как и все у нас в России-терпимо, единственное надо утеплять в -20 и ниже, сильно тянет холодом от задней стенки спалки. в целом я доволен.
A_leks_k
Форумчане, больше 4.75 расстояние между осями кто нибудь делает? Кто знает?
ТолстоПуз
A_leks_k, Нет
52RUS
Между осями не помню, а по кузову скажу: однорядная кабина максимум 6.1 кузов внутри, со спалкой(закабиная) и двухрядная кабина максимум 5,5м кузов внутри. При максимуме у всех расстояние между осями одинаковое
vfhfn
У меня в чистоте 5,45 на 2,15.Машину брал готовую автомашевской выделки.
паравоз
Делают 5.25 под длину 6.60...--.http://www.zams.ru/evrobort/481483287.
Изменено пользователем паравоз
B.V.A
Это на Газель, а Валдай 4.73 или полуприцеп 7-11 метров или пилу pila.gif в руки и вперед shv.gif
Мальчиш Плохиш
Перечитал всю тему и не стал давать коментарии по отдельности, а решил немного обобщить и написать своё видение вопроса.
1. По фургонам: не пользовал ни один, по сему не о качестве, а об обёмах и премениии.
- универсального нет ничего это однозначно, поэтому каждый ищет свою нишу на рынке...
- если человек готов купить реф, значитон ему нужен и он не готовится возить доски трубы и т.д..Здесь несоместимость полная в нише на рынке.
- Если фургом "косой" изначально, кто запрещает добиться хотябы внешнего идеала.Не подписываешь акт приема изделия, при заморочках, суд и защита прав потребителей.. Долго? Тогда покупайте дорогое и заведомо качественное.,"МОСДИЗАЙН И У НАС СЛАВИТСЯ"
-длина кузова!!?? Валдай длинный не пользовал, не скажу. Но Газель 6,10 это явный перегиб... Как по мне, так лучше уж полуприцеп... Воэить можно всё и длинное и не мало, да и маневренность полуприцепа значительно выше...
2. По спальникам:
- на крыше, это не спальник... Отзывы и большегрузов о них не ах ти, даже на импортные аналоги, ну а местные вообще ни какие.
- закабинные удобней.Как для меня., то Автомаш внешне убедительней и эргономичней по фоткам. По внутреннему дизайну и полезностях из тех фоток, что представленны ничего не понятно.
- и кто и где и с кем спит, дома с женой или с баранкой в дороге...Это не мы, это жизнь регулирует... .
3. Личный вопрос, чтобы не создавать отдельную тему. Растолкуйте пожалуйста следующее:У меня 3-х метровый Дуэт(фермер). Покупал тентовку, через год поставил термичку.
В ПТС написано следующее:
а)первая сторона;
-Марка..... ........ГАЗ
-Модель............3302
-Тип..... ..........Фургон малотонажный-В
- № шаси,(куз,рам).......Х9633023062078844
33023060044455
-Полная масса..........3500
-Масса без груза..........2450
-Категория...........В
-Об. двиг............2890
-Тип топлива..........Газ или бензин
Дальше цвет и просто тратата...Обратная сторона личные данные. Вопрос: Хочу удлинить под 4-х метровку без до-ков, что изменится в тех паспорте? У нас нет Дуэтов 4-х метровок, поэтому не дают доков.Если не сложно продемонстрируйте наглядно разницу в ПТСе цифирами 3-х меровый дуэт-тент, .4-х дуэт метровый фургон и тент.
Буду очень благодарен за дельную консультацию и цифры из ПТС..
Изменено пользователем Мальчиш Плохиш
паравоз
Прошу извинения,не разглядел со слепу шо это про валдай. :rolleyes:
Сам лично пользовался такой????
Мальчиш Плохиш
. :rolleyes:
Нет конечно не пользовался... Я не о том..,Я работаю в другом сегменте. ..Сделать и переделать можно что угодно. Просто мысли в слух...Седельник для этого нужен. Маневрировать и заезжать в любую загогулину проще, чем 6,10...
Пы.Сы. Да и колбасит её наверное при движении..
паравоз
Вот как раз седельник то и колбасит,чем длиньше база авто,тем оно мягче и плавней едет...
vfhfn
Сегодня почитал ттх валдая, 4,75 макс база.
A_leks_k
и еще развесовка более правильная получается.
паравоз
На эту базу кузов до 6.1м самое то ;)
A_leks_k
Получается кузов будет аккурат центром над задними колесами. опять управляемость и развесовка ни в.. ни на..
Так кто все таки делает более менее нормальные фургоны: автомаш или чайка? они при разговоре по телефону один другого обси.рают.
vfhfn
Я блин с 5.5 то хвоста не вижу.. Тем паче у меня фермер, их длиннее не делают.
vladimirshmel
а)первая сторона;
33023060044455
у тебя в ПТС написано ГАЗ-3302, а у меня в Птс написано DK-2834, и стоит вторая табличка с VIN. Завод такие авто не делает, все фермера длиннее 3 метров это переделки сторонних фирм и на них выдаются другие документы с Одобрением транспортного средства, набивается второй VIN и машина по документам называется уже не Газель, а DK.А больше отличий нет.
