cxem 121 Опубликовано 4 мая, 2019 е0000138 - можно заменить на прошивку 355_B для плёночного ДМРВ 355_B.ZIP 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 10 мая, 2019 е0000138 - можно заменить на прошивку 355_B для плёночного ДМРВ спасибо , попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 Всем доброго дня , подскажите , будет-ли работать такой самодельный адаптер ? 5.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 Всем доброго дня , подскажите , будет-ли работать такой самодельный адаптер ? 5.pdf1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 мая, 2019 Работать будет. Схема нарисована не полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 Работать будет. Схема нарисована не полностью.если не сложно - поправь , я не особо силен в электронике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 мая, 2019 Так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 Так.у меня есть вот такая китайская хреновина , как к ней правильно подсоединиться ?Все , разобрался , спасибо большое Убрал лиод с сопротивлением ? а что изменилось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 мая, 2019 К этой еще 9637 нужна. Или 33199. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 И не понял , как мне впаять два конденсатора на разъем usb ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) Между +5 вольт и общим, керамический неполярный и электролит. Если собираешь с тем преобразователем, что на картинке- ничего впаивать не нужно. Прилепишь 9637, резистор 510 ом и конденсатор. Остальное не обязательно. Изменено 28 мая, 2019 пользователем АлександрСергеевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 только опять засада , в модуле выводы на USB разъем не подписаны , как разобраться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 28 мая, 2019 USB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 28 мая, 2019 Все понял - спасибо за разъяснения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 065 Опубликовано 13 октября, 2019 (изменено) Ребята вопрос такой. Может ли быть в 538 прошивке, обороты выставлены 960? Меня уверяли что это чистая заводская прошивка, и грязными руками в ней не ковырялись. Но помну что обороты с завода 850 ХХ. П.с. На Чиптюнере вычитал что 538 прошивка заточена на форсунки Сименс, у меня сзавода стоят Бош, и прошивка была 538 , где неточность.? Изменено 13 октября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 557 Опубликовано 13 октября, 2019 Вроде так. Могу ошибаться. Если не то , не ругайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 17 октября, 2019 850-Это при наличии "Признака ХХ" Если нет "Признака ХХ" - проверяем ДПДЗ и ДМВР (Ремонт всегда начинай с проверки проводов, свечей, катушек.) Форсунка топливная DEKA-1D ZMZ ZMZ 6354 и BOSCH 0 280 158 107 почти аналог, только в BOSCH 4 дырки - это чтобы на 820 хорошо работал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 17 октября, 2019 Прошивки двойные, переключение по 50-ноге. (ЭБУ E00001хх-E00003хх под плёночный ДМРВ-20.3855) E00001хх-E00003хх под плёночный ДМРВ.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 065 Опубликовано 18 октября, 2019 @cxem В паспорте своей прошивки вычитал, "Блокировка отключения подачи топлива и т.д.. У меня при сбросе газа стреляет в глушитель, при торможении двигателем тоже канонада, из за этой строчки, подозреваю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 18 октября, 2019 Да. Надо убрать галочку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 698 Опубликовано 19 октября, 2019 Всем доброго утра , перезагружаю мозги ( снимаю клемму с аккумулятора _) завожу , машина работает на холостых идеально по всем параметрам , но в какой-то момент вдруг поднимаются обороты до 900 - 1000 и соответственно поднимается расход воздуха до 20 и увеличивается впрыск до 1.6 л/ч , что это программная ошибка ? или отказ работы какого - либо датчика ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 30 октября, 2019 Всем привет! Имеется Микас 7.1, мотор был 405.2, сейчас 406.2, заменил кто то из прежних владельцев, поставил бортовой компьютер, который выдает ошибки, то бедная смесь, то богатая смесь, это из за того что нет двух режимной прошивки? Она нужна? Газ 2-е поколение. Где и какой лучше купить переходник для прошивки? На Али пока заказывать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 1 ноября, 2019 Нет. Прошивка не регулирует топливо в газ-2, только УОЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 1 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 20:29, kalenda сказал: Всем привет! Имеется Микас 7.1, мотор был 405.2, сейчас 406.2, заменил кто то из прежних владельцев, поставил бортовой компьютер, который выдает ошибки, то бедная смесь, то богатая смесь, это из за того что нет двух режимной прошивки? Она нужна? Газ 2-е поколение. Где и какой лучше купить переходник для прошивки? На Али пока заказывать не могу. В твоем варианте лучше заводскую прошивку с евро 0 и поставить реле на отключение + на форсунках. Я не думаю, что прошить микас 7 стоит больше 1000 руб.. тем более стандартом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 2 ноября, 2019 @victor5116 за 700 рублей вам только фишку в диагностический разъем микас 7.1 сунут. Прошить, ну 2200 ,а может сейчас и больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
