sergej7070 57 Опубликовано 22 января, 2021 В 20.01.2021 в 21:24, Slavyan сказал: Если бы он был.. на чиптюнере только файл прошивки WNZDA442.zip UWZDA442.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 22 января, 2021 1 минуту назад, sergej7070 сказал: WNZDA442.zip 186 \u0411 · 0 загрузок UWZDA442.zip 237 \u0411 · 0 загрузок Спасибо, нашел уже на каком то украинском форуме. Прошил микас приятелю шестисотой прошивкой (правленой мною) будет ездить, пробовать. Себе зашил сегодня правленую мной 538 штатную. Её теперь попробую. Прокатился, вроде нормально едет. 600 надоела мне уже за 2 дня щелканиями релюшкой вентилятора. Я на эту релюшку дхо подцепил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 22 января, 2021 @rim200 ноль должно быть. Под шапкой дросселя есть винтик - выкручивайте его до тех пор , пока " ноль " не будет показывать. Потом попробуйте дроссель руками открыть несколько раз - если начнет закусывать - меняйте дроссель . Заслонку видимо и приоткрыли винтом, чтоб не закусывало , чтоб 3 рубля не платить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rim200 2 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) 51 минуту назад, Игорь 73 сказал: @rim200 ноль должно быть. Под шапкой дросселя есть винтик - выкручивайте его до тех пор , пока " ноль " не будет показывать. Потом попробуйте дроссель руками открыть несколько раз - если начнет закусывать - меняйте дроссель . Заслонку видимо и приоткрыли винтом, чтоб не закусывало , чтоб 3 рубля не платить. я заслонку менял в том году-новую пекаровскую ставил. ни чего не крутил. сегодня наоборот обороты на хх завышены были переодически в районе 1500об. подключил к эбу смотрю шаги повышены что то в районе 140шагов, дпзд 0.5-0.6 процентов. короче нужно снять заслонку, редуктор все это дело промыть и подрегулировать заслонку по показаниям я думаю, но второй день не глохнет. я сделал адаптацию на Газе этот раз. хотя вообще не знаю есть ли тут адаптация, ведь в прошивке флажки на адаптациях отключены. еще в планах залить чисто прошивку , но пока не знаю какую , думаю залить 601ю с , одна половинка бензин фаст вторая газовая эжектор. ну и отключить дк и адсорбер сняв флажки. что думаете? 601_Twin butan ejektor - это с инета в свободном доступе. кто катал что скажет? и вот еще одну знакомый подкинул , кто посмотрет ? что думаете о ней? но в ней смущает что отключена датчик фаз и вмт по фазе. сколько прошивок не видел у всех эти флаги включены, жду ваших коментов! gaz2rez.bin - эта 601 с отключеным дф, 601_twin_butan_ejektor.bin эта с инета , помоему от АDACT Изменено 22 января, 2021 пользователем rim200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) @rim200 Ставь в прошивке положение открытого дросселя 2 процента, закрытого 1 и не будет этот датчик мозги парить Поставил себе 358, почти сток. Едет как то хуже чем на 600, пришлось RCOK накручивать немного в плюс, чтоб на газу лучше ехала. Один раз холостые зависли на 1280 (раньше постоянно так висли на двухрежимке) Кто как считает, стоит ездить на 600 постоянно с отключенным дк, или лучше ездить на 358, т. к. в ней по умолчанию дк нет? 600 от 358 отличается составом смеси и углами. Может это для дк изменено? Запуск на 600 у меня не отличается от 358, а хотелось добиться моментального запуска как на микас 11 У приятеля на 600 холостые зависают, 590 его устаивала, за исключением провала оборотов сразу после запуска. На 600 провала нет Изменено 24 января, 2021 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 24 января, 2021 Как открыть для просмотра файл епром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 24 января, 2021 В 22.01.2021 в 22:02, rim200 сказал: и вот еще одну знакомый подкинул , кто посмотрет ? что думаете о ней? но в ней смущает что отключена датчик фаз и вмт по фазе. сколько прошивок не видел у всех эти флаги включены, жду ваших коментов! gaz2rez.bin - эта 601 с отключеным дф, 601_twin_butan_ejektor.bin эта с инета , помоему от АDACT Первая фигня какая то для газа с хлопушкой. УОЗ как то колхозно у газа Вторая я так понял для гбо4? Есть от нее епром? вроде интересная такая прошивка (двухрежимка мне не нужна, первая часть вроде не плохая) Надо попробовать ее залить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 14 марта, 2021 Всем доброго вечера , проблема в следующем , не могу найти в инете драйвера на ft232 rl ( спаял себе новый адаптер из китаезовского модуля с али ) . если кто сталкивался - киньте ссылку , 2.8.14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 15 марта, 2021 компания FTDI выпустила обновленные драйвера версии 2.08.14, которые начали брикать (писать нули в eeprom) фейковые FT232R чипы. компания FTDI выпустила новые драйвера 2.10.00, в которых перестали обнулять eeprom, но добавили проверку, которая в информацию принимаемую от чипа, вставляет текст "NON GENUINE DEVICE FOUND!" CDM 2.06.00 WHQL Certified.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 15 марта, 2021 22 минуты назад, cxem сказал: компания FTDI выпустила обновленные драйвера версии 2.08.14, которые начали брикать (писать нули в eeprom) фейковые FT232R чипы. компания FTDI выпустила новые драйвера 2.10.00, в которых перестали обнулять eeprom, но добавили проверку, которая в информацию принимаемую от чипа, вставляет текст "NON GENUINE DEVICE FOUND!" CDM 2.06.00 WHQL Certified.zip 876 \u043a\u0411 · 0 загрузок вчера попробовал закачать какие-то 2.08.14 . но они не пускают сигнал с контроллера ( модуль ускоглазый ) попробую с вашими дровами поработать ! Спасибо огромное ! Только что, Bankir сказал: вчера попробовал закачать какие-то 2.08.14 . но они не пускают сигнал с контроллера ( модуль ускоглазый ) попробую с вашими дровами поработать ! Спасибо огромное ! Я так понимаю что надо старые удалить полностью и удалить в компе функцию обновления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 15 марта, 2021 USB\VID_0403&PID_6001\A700FH2V USB\VID_0403&PID_0000\A700FH2V - надо лечить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 15 марта, 2021 Попробую вечером , если что не догоню - не серчайте , замучаю вопросами ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 15 марта, 2021 А в краце можно поэтапно ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 16 марта, 2021 У меня он даже не отображается как другое устройство Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 16 марта, 2021 Зашел от имени администратора и нашел это устройство и вот что оно выдало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
greysv 0 Опубликовано 23 июня, 2021 Всем привет! в 538 прошивке отключены флаги комплектаци на лямбде и адсорбере , Если в этой прошивке поставить галки на этих механизмах, эбу будет их видеть и регулировать с помощью дк со ?. Короче интерисует, поддерживает эта прошивка дк и адсорбер или в ней этого не заложено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 24 июня, 2021 Должно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 23 октября, 2021 Ну вот и закончилась моя эпопея с адаптерами , задолбался я их паять на узкоглазых микросхемах , драйвера ломают сигнал распознавая в них фуфло ! Заказал готовый на мастер кит , шьет без проблем ! Но теперь встал второй вопрос , где взять более-менее нормальную прошивку ? Править стоковые я еще не пробовал а родная 538-ая так тупит , то прогрев начинается с 2200 об. то пол-дня виснут на холостых , то начинает машинка дергаться - короче полная беда !В начале темы есть выложенная но я почему-то не могу ее разделить . Может кто нибудь подкинет какую нибудь прошивку под бензин ? буду очень благодарен ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 23 октября, 2021 @Bankir 590 сток самая лучшая. В ней уже можно много что подкрутить Хотя у меня наверно не стоковая, уже не помню точно. Возможно в ней углы и смесь изменены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 23 октября, 2021 2 часа назад, Slavyan сказал: @Bankir 590 сток самая лучшая. В ней уже можно много что подкрутить Хотя у меня наверно не стоковая, уже не помню точно. Возможно в ней углы и смесь изменены а ее можно залить за место 538 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 23 октября, 2021 @Bankir каким програматором шьешь блоки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 23 октября, 2021 Только что, zhn36 сказал: @Bankir каким програматором шьешь блоки? Combiloader 2.1.8 - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 23 октября, 2021 @Bankir напиши почту скину файлы попробуешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 23 октября, 2021 Только что, zhn36 сказал: @Bankir каким програматором шьешь блоки? Извиняюсь , не правильно написал , шью обычным адаптером Только что, zhn36 сказал: @Bankir напиши почту скину файлы попробуешь bankir3@yandex.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 23 октября, 2021 @Bankir попробуй открыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
