cxem 120 Опубликовано 5 ноября, 2021 крутить RCOD и RCOK обороты =0 GBC - минимум BYP - минимум UOZ - 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 25 декабря, 2021 Доброго всем вечера , подскажите , где можно скачать ломаную open box 3.16.9.20. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 25 декабря, 2021 @Bankir https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zagruzchik_openbox_3_usb_klyuch_1104250785?slocation=625810 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 26 декабря, 2021 6 часов назад, zhn36 сказал: @Bankir https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zagruzchik_openbox_3_usb_klyuch_1104250785?slocation=625810 Огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 26 декабря, 2021 23 часа назад, zhn36 сказал: @Bankir https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zagruzchik_openbox_3_usb_klyuch_1104250785?slocation=625810 сразу не посмотрел что это продажа на авито , .спасибо , не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 62 Опубликовано 12 марта, 2023 Посоветуйте пожалуйста, где в НН можно прошить МИКАС-7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 11 января (изменено) Доброго времени суток товарищи . Ну будьте друзьями, помогите , сил не хватает уже на нее Дано 40522 газель , коса е0 1.5г от установки, лямды нет ни в косе ни физически , блок 64 , прошивка 601 с отключённой лямдой , адсорбером , Вент принудиловка (через БК "сл50 газель" поставил темп включения на 105 что ли чтоб не доставала ошибка) , гавкает в холодное время года на прогреве до 20-22-24 градусов , только переваливает сразу ровно стабильно тыщи полторы держит, красиво работает, по выхлопу понимаю что заливает ее Пуск затруднён крутит тяжко , бывает даже на горячую, пуоз поставил в -4 расход газа вырос ощутимо, но проще стартует вроде бы, поставил в -3 катаюсь щупаю расход Хочется убрать гавканье на прогреве ибо обороты в тыщу , а расхода 2л за 5-7 мин ориентируюсь на тот же БК, вонь страшная За полтора года владения применялось все что возможно , шил чистую заводскую 601, открывали смотрели руками глазами блок на предмет поджаривания, катушки свечи, дтожи, провода, рхх, Дмрв, коса, фазы , дпк , дпрв , дроссель с дпдз, комплект прокладок по впуску, шланги рхх, топливные насосы, форсунки бензо при покупке дека, потом купил бош, потом отмыл деку обратно поставил на новых фильтрах и колечках , все полностью меняное , большинство по 2-3 раза уже На горячую воздух 16-18кг (иногда неведомым образом прыгает на 20-22 с чего то вдруг ) Форсы *в зависимости от воздуха* от 4.2-4.4 до 5.1-5.5 Рхх на горячую 40-70шагов опять же в зависимости от потребляемого воздуха Подсосов нет, разве что с оси пекаровского дросселя но это мне кажется у 99.9% моторов Куда копать то, чего делать, к кому бежать?) мысли об 538/580 и всех прочих прошивках были но возможно засвербит в будущем лямду поставить, отселе хочется возможно сохранить более заводскую прошивку , чтоб потом просто галочку поставить Кроме этого существует проблема не то подписания оборотов , не то сильного проседания , проявляется вот так едешь по городу , впереди светофор, включаешь нейтральную и катишься, машина может либо зависнуть на 1000-1100 оборотов ,и опуститься до 800-900 после ПОЛНОЙ остановки машины (хотя что она катится, что стоит, работает же она уже на холостых ) Либо она может в момент перехода на нейтраль уронить обороты до 500-650 , и потом вернуться на 800-900 , что так что наоборот это неправильно как по мне , она сразу должна на нейтралке ровно опустить до 800-900 не зависимо катится она нейтральной или стоит уже, единственная причина проседания что я вижу порвано колено на глушителе , не подвесил к КПП , разорвал , но лямды как таковой там нет ни программно ни физически в авто Изменено 11 января пользователем Gruzovoz161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 11 января @Gruzovoz161 то что при накате обороты повышены- выключи датчик скорости в прошивке. По прогреву я редактировал график хх по оборотам и график шагов рхх по оборотам. Шаги уменьшал, там вроде 220в графике. Чтоб обеднить смесь на прогреве есть там график один, надо смотреть в ноуте, не помню так. Гавкать возможно так и будет. Я кучу разных прошивок перепробовал ещё на 405 моторе, потом ещё кучу уже на 409. Все прошивки с какими-то недостатками. На одних прогревочные обороты никак не наладить, на других едет хуже. В итоге на 405 моторе ездил на 590 прошивке, она оптимальная. Сейчас на 409 на 644 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 11 января @Slavyan ходил счас грел машину , засекал показания в зависимости от t° ОЖ , вышло примерно так Т° ~+3 Обороты 900-1100 Рдв 220ш Форсунки 30-35 Дмрв 65-70кг, гавкает заливает сама себя Т°24-25 стабилизировалась в работе Обороты 1300-1400 Рдв 220 ш Форсунки 10-12 Дмрв 65-68кг Т°50 Обороты 900-1000 Рдв 123ш Форсунки 7.5-8.5 Дмрв 38-40кг Т° 65 Обороты 800-900 Рдв 100ш Форсунки 7-7.3 Дмрв 27-29кг К 80° все показатели приходят в норму Обороты 800-900, рдв 40-45, дмрв 16-18, форсы 4.2-4.5, незнаю зачем , но вдруг чем то поможет )), вроде нигде не ошибся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 11 января @Gruzovoz161 Править прошивку надо. График там есть коэффициента какого-то на эконом режиме. Если нужно будет завтра в ноуте поищу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 11 января @Gruzovoz161 проще заказать прошивку под свои требования чем учится огород городить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 11 января Только что, zhn36 сказал: @Gruzovoz161 проще заказать прошивку под свои требования чем учится огород городить У кого, никто не хочет этим заниматся, Газель, Микас без ДК, и сразу посылают почти лесом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 11 января Только что, БРОДЯГА74 сказал: У кого, никто не хочет этим заниматся, Газель, Микас без ДК, и сразу посылают почти лесом дать контакт?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 11 января 5 минут назад, zhn36 сказал: дать контакт?) В Челябинске? Или к Олегу с Пашей отправшь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 11 января 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: В Челябинске? Или к Олегу с Пашей отправшь? Серега Добрый зовут, где то рядом с Челябинском вроде я покупал у него прошивки на Эботек прет что в не себя) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 11 января @zhn36 Кинь в личку, позвоню узнаю где он! Олег не хочет уже связыватся с нашей рухлядью...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 11 января 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @zhn36 Кинь в личку, позвоню узнаю где он! Олег не хочет уже связыватся с нашей рухлядью...)))) Спроси у него под 409 мотор есть ли чего? Зашить не проблема. Хотя и моя из 644 нормально работает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 11 января 32 минуты назад, Slavyan сказал: Спроси у него под 409 мотор есть ли чего? Зашить не проблема. Хотя и моя из 644 нормально работает Буду звонить, спрошу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 12 января (изменено) @zhn36 именно, никому это нафиг не надо, приезжаешь к диагносту кричит это рдт езжай к мотористу, к мотористу приезжаешь говорят это датчик скорости, езжай КПП снимай, меняй шестерню, и так по кругу :D @zhn36 проще, если знаешь что проблема в прошивке и онлайн откатка под свой лично мотор решит проблему а не спрячет ее . Потому как человек планирую запросит 7-10 тыщ деревянных за ручную работу над по Изменено 12 января пользователем Gruzovoz161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
