Экономия газа при торможении двигателем!
alexgop
mvclv, там 12 вольт постоянно..
mvclv
ну так имеет смысл так же разомкнутым реле прицепиться к газу и управление с фосунки и плюс и минус
наверняка пропадет напруга когда надо
alexgop
mvclv, попробуй перечитать ещё раз 73 пост...
А какой принцип работы эмулятора форсунок?
Альмир
Леш зачет :lol:
с такими познаниями лучше не лезь, все равно не сделаеш...озадачь лучше толкового электрика.....
mvclv
так я потому и спрашиваю, как выглядит вольтаж на нормальном тестере при измерении постоянного тока во время работы форсунки?
Леш зачет :lol:
Зачем мне электрики ? Тут их целая толпа))
засрали тему :angry:
Альмир
Леш, понимаеш в чем фишка...не понимая принципа работы узла, очень тяжело будет все правильно повесить, да если ещё учесть что проводка(по цвету проводов) практически не совпадает то будеш долго все это дело подключать, ладно если что то не спалиш...
можно через форсунки подключить клапан, но только через схему ,напрямую никак
mvclv
теоретически, если вольтаж прыгает, можно и с конденсатором и диодом заморочится, рассчитать только
Изменено пользователем mvclv
теоретически, если вольтаж прыгает, можно и с конденсатом заморочится, рассчитать только
с кодером не прокатит точно
Нельзя давать емкостную нагрузку эбу,только электронным способом сгладить пульсацию
но это похоже всем вам не по зубам
Изменено пользователем rusgg
alexgop
теоретически, если вольтаж прыгает, можно и с конденсатором заморочится, рассчитать только
не прыгает там вольтаж!!! форсунка либо открыта либо закрыта!! плюс 12 вольт там постоянно а вот массой управляет эбу..
mvclv
с диодом еще
так не на массу мерять, а на эбу
alexgop
mvclv,
ох не пойму я тебя... ваще ...
с диодом еще
вот диод и кондер можно поставить где нибудь рядом с машиной
сигнал нужно вопервых среззать обратное индуктивное наряжение
во вторых усилить
в третих пропустить через фильтр(аналоговый или цифровой)
и только тогда можно получить управляющее наряжение на клапан
mvclv
mvclv, ох не пойму я тебя... ваще ...
если там +12всегда, то мерять надо на подачу массы эбу, как то ведь она работает
если все время 12, как она будет работать
во вторых усилить
думаешь катушка реле мощнее форсунки?
alexgop
по моему ты малость перегрелся.. хорошь.. давай отдыхать.. и мне остатки мозга не выноси..
нет просто сигнал с форсунки по форме совсем не подойдет для клапана газа
alexgop
сигнал на катушки практически такой же...
там имульсы очень короткие в форсунке
на клапан нужно постоянное напряжение
ЧТО ТУТ "Практически такой же"
mvclv
это ты подустал наверно, при 12 в постоянно форсунка будет открыта постоянно
получается масса форсунок эбу не имеет отношения прямого к массе машины
ну так кондер же сгладит, я бы попробовал через диод
тем более изменение и ослабление при езде на газу фиолетово
alexgop
mvclv, специально для тябя ещё раз.. эбу управляет ( форсунками катушками и бензонасосом) массой( минусом)!!!!
наконец то до тебя дошло!!!!!
5.3 мс открыта форс самое длинное как кондер будеш заряжать??
сопротивление кондера при импульсном напряжении равно 0 и плюс сопротивлене катушки
эбу не выдержит
mvclv
mvclv, специально для тябя ещё раз.. эбу управляет ( форсунками катушками и бензонасосом) массой( минусом)!!!! наконец то до тебя дошло!!!!!
странный ты какой то, как же тогда там может получаться 12в постоянно, по отношению к чему?
честно говоря бессмысленное общение..
