Экономия газа при торможении двигателем!
rus.tam73
Привет всем.Покупаю новую ГАЗЕЛЬ с ГБО,как проходить обкатку-на газе или на бензине?
На мазуте!Тема то про что почитал??
Поиск набирай "Обкатка"и завалят тебя ответами
но у бочонка есть еще 3 выход
его к бывшему бензиновому клапану
а открывается атмосфера бензиновым (бывшим) клапаном со среднего вывода силового 5 контактного реле
а это зачем?? боченок сам комутирует 3 выход неплохо
mvclv
я попробовал, для вакуумного редуктора там получается слабоватое разряжение.
если ехать еще можно, то заводить долго с подсосом воздуха от туда,
а так на 3 выходе герметично
Значит просто клапан не рабочий при подаче напряжения 3 выход на глухо закрывается
mvclv
может быть, мне не понравилось как заводилась
покупать не пришлось и хорошо
Изменено пользователем mvclv
Кедр
с кодером не прокатит точно
Нельзя давать емкостную нагрузку эбу,только электронным способом сгладить пульсацию
Я тащусь от таких фраз ! :D Ни чо не понятно ,но как красиво звучит !!!
Сегодня испытал стресс из за идиотов установщиков ГБО!!
Ехал из СПБ -дождь , лужи .. Встал на светофоре в городе с включенным левым поворотом - через пару минут авто резко заглохло((
Приборы работают , стартёр крутит, а мотор не заводится(( Оказалось , что сгорел предохранитель поворотов и потом ещё и аварийки! Видимо , где то коротнуло ..
А мотор заглох потому, что система управления ГБО запитана от предохранителя поворотов!! У брата было такое на ГАЗоне - видимо , это такая фишка была у установщиков ГБО в СПБ на Парнасе - вешать ГБО на предохранитель поворотов))
Хорошо, что не на обгоне коротнуло!!
Альмир
а поставил бы ГБО4, такого стресса не было бы...
Да они и ГБО 2 не могли никогда нормально настроить с первого раза - на первой Газели ездил раз 5 в СПБ на настройку! На другом авто накосячили с распылителем - заменили на новый (заехал по пути) и авто полетело (2003 год) На нынешнюю Газель то же так установили ГБО, что оно не ехало и чихало, пердело(( Специально ездил к ним за 235 км - поменяли распылитель опять и дозатор - вроде поехало, но чек горел пока не прошил прогой с отключённой лямбдой!!
Принцип работы такой - прикрутить всё и вытолкать авто за ворота - если не едет, то приезжай потом - настроим)) Монополисты они были по метану в СПБ. Четвёртое поколение метановое надо ехать ставить в Рязань - Dоктор помню хвастался , что у него шикарно работало ГБО4 !!
Альмир
найти питающий провод и запитай его через другой(хоть выносной) предохранитель от АКБ на прямую.
Там нужно питание при включённом зажигании - подключил на предохранитель доп отопителя (№9 в верхнем ряду) , которого у меня нет.
Альмир
сделай через реле. сам скумекаеш?или нарисовать?
Думаешь , что газовый клапан берёт большой ток?
Реле примерно представляю как подключить - постоянный плюс от аккума через предохранитель, выход на переключатель , масса на реле и управляющий провод на который подаётся плюс при включении зажигания ?
Подключение к предохранителю доп. отопителя было ошибочным - там пропадает плюс , когда включаешь стартёр(( Приходится делать паузу после включения зажигания, что бы нашло газа в ресивер , или создалось давление в рампе бензиновой..
Альмир
нет, что б плюс появлялся тока при вкл зажигании.
Откуда взять такой плюс ? Реле отключающее бензонасос стоит у меня в разрез провода идущего на бензонасос от штатного реле , управление плюсом от переключателя "газ -бензин" который подаёт плюс в положении "бензин"
главное реле.схемы там можно использовать любые,хоть дополнительное реле повесь.
Crady, откуда посоветуешь взять мне плюс для ГБО ? Что бы появлялся при включении зажигания и не пропадал при включении стартёра..
Главное реле,самое простое место,плюс там всегда есть при включенном зажигании.крайне не рекомендуется брать с катушек и питания ЭБУ.
контрольку,и посмотри точно на какой ноге там появится плюс,вот и примотай туда провод от газового.в панели предохранителей можно взять с питания,скажем печек.лень туда лезть,жолтый провод под рулевой колонкой.вариантов так то много.но наиболее правильно будет главное реле задействовать.
Печки отключает замок , когда включаешь стартёр(( Уже проверил))
Где находится это главное реле?
под капотом,в том же ряду что и реле стартера.тока вот газ чудит,на разных машинах оно разное по счёту может оказаться,обычно первое или второе с лева.
Альмир
да хоть с тех же поворотников возьми, НО до предохранителя
Завтра поищу - повключаю зажигание и послушаю, пощупаю какое реле щёлкает))
Я уже думал об этом - кинуть соплю от поворотников на резервный предохранитель а уже к нему подключить ГБО ! Думаю скрутка в салоне долго не окислится?
вытащи колодку с предохранителями,там с одной стороны постоянное питание,ДО предохранителей,и есть там место куда провод с обжатым наконечником воткнуть.контролька в поисках в помощь.могу завтра глянуть поточней куда втыкать.
alexandr708
Приветствую господ рукодельников ! Никто не додумался как отключать подачу газа при торможении двигателем с установленным ГБО 2 поколения . Не впрысковое ГБО на моторе с впрыском бензина! У меня стоит редуктор ЛОВАТО(метан) и обычный распылитель на входе в ресивер - при торможении двигателем газ не полностью сгорает и догорает в глушителе (( При езде на бензине подача топлива в форсунки отключается и это экономит топливо и не бубнит в глушителе..
вы ещё и метан экономите???????
Провод с двумя "мамами" ?
пердёж при торможении мотором раздражает..
