Алексей Ф.
Экономия газа при торможении двигателем!
alexgop
rusgg,
ЧТО ТУТ "Практически такой же"
форсунками и катушками эбу управляет по массе... тоесть эбу включает и отключает массу на них..
странный ты какой то, как же тогда там может получаться 12в постоянно, по отношению к чему?
честно говоря бессмысленное общение..
пердец!! открой схему косы с микаса на мотор... и застрелись!!!!
mvclv
5.3 мс открыта форс самое длинное как кондер будеш заряжать??
сопротивление кондера при импульсном напряжении равно 0 и плюс сопротивлене катушки
эбу не выдержит
сам же писал, в эбу защита от коротыша
увеличить радиаторы, кулер поставить на транзистор :)
я понял тебя..
на твоей машине форсунки постоянно открыты :)
Алексей Ф.
Короче! ЭБУ попеременно отключает минус на форсунках ! При торможении мотором отключается минус ВСЕХ форсунок! Задача - каким образом в этот же момент отключать минус от газового клапана?
rusgg
электроннная схема больше нету вариантов
mvclv
тут с инженером бы пообщаться, может что то и сгорит
как вариант - открыть блок, найти выходной транзистор на форсунки и контролируя его температуру подключить через кондер и диод
но это на свой страх и риск :)
mvclv
посмотрел щас по схемам, выход "46" эпхх распаян на 405
так что вставить фишку в колодку, если нет и приколхозить реле
нафиг вам всем был нужен этот инжектор? :)
rusgg
может программу под него не написали
mvclv
это уже не наши проблемы
не мои точно
Алексей Ф.
Инжектор нам нужет точно так же как и коммонрейл! В 2006 году уже не продавали осенью Газелек с ЗМЗ 406((
олеган
Теперь подробно и доходчиво для слабошарящих в потемках ,схемку набросать не поленись и тд и тп. :rolleyes:
mvclv
у меня нет такого блока, так что самим придется смотреть
а схемка простая : реле с разомкнутыми силовыми контактами без напруги
на силовые вешаем разрезанный плюс редуктора, массу на управление с ближайшей гайки,
а плюс управления 46 контакт на блоке
если в колодке блока нет ответной фишки, то нужно колхозить фишку с проводком в колодку, это и будет плюс
но насколько програмно поддерживается эта функция у вас, я не знаю
надо пробовать найти плюс на этом контакте на холостом ходу
Изменено пользователем mvclv
alexgop
на 5 и 7микасах 46 нога управляет главным реле.. не пиши ерунды!!!!
жесть... Изменено пользователем alexgop
mvclv
на 5 и 7микасах 46 нога управляет главным реле.. не пиши ерунды!!!! жесть...
у меня 2 блока, соате в машине, не помню номер,
и микас 7.1 дома, на них работает эпхх
http://gaz-motors.ru/gaz-2705/elektooborudovanie/gaz-1780
посмотри лучше что показывает тестер при работе форсунки на ее двух контактах
zxvas
На мой вкус экономии не будет а если и будет то совсем незначительная
Объясню почему,попробуй откинь плюс от газавого клапана на заведенной машине и засеки сколько времени проработает
mvclv
ты про пропан? я уже писал про это, но на межгороде может пригодится все равно
а метан 2 секунды на холостом, так что мне и в городе классно :)
а на нагрузке метан вообще моментально, а пропан как раз пару секунд и будет
и если ты про экономию газа, то это как раз не главное
zxvas
да про пропан!
А тема то называется как :D
это я про экономию
Изменено пользователем zxvas
rusgg
так ты поставь проверь и потом делай выводы.
Ато я уже 10 лет так делаю, и что нету эффекта думаешь??
объем газа после клапана перекрывающего газ, меньше чем в колпачке от шариковой ручке,и там он в газообразной форме.Хватает ровно на нисколько.Я бы померил время работы ,но нету таких точных часов в машине
mvclv
приколхозил седня голубенький диод к переключателю метана, напряжение взял с силовых выводов реле,
при отключении редуктора диод горит. и вот понаблюдав за его работой, задумался:
не скажется ли это на работе клапана, катушке то пофиг, а вот самому материалу стопорящему?
диод успевает моргнуть даже при перегазовках, что думаешь?
а так то конечно красота, ни хлопков и подтормаживает лучше :)
rusgg
Конечно нагрузка больше на грибок ,но он служит все равно дольше чем рабочий на диафрагме
mvclv
грибок диафрагмы на метане вообще не изнашивается
у меня рязанское оборудование стояло 5 лет на одной, 8 на другой газели, так и продал с рабочим
а на этом бывает больше 200 атмосфер, надо ремкомплект заказывать :)
на метане на высоком материал хитрый, что там у ланди рензо не знаю
но на всякий надо заказать, может наколхозю самих грибков про запас
rusgg
может быть
5 лет для меня много, а 8 бесконечность
200 тыс прошел редуктор
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...7caa92-main.jpg
поставил ремкомплект ловато 100 тыс назад, а этот клапан не менял
Изменено пользователем rusgg
mvclv
может быть
на метане диафрагмы низкого давления( пропановые) не портятся, лимон рязанское прошло
а вот запорные менял раза 3, а на пропане давление маленькое, да и газ достаточно масляный
mvclv
буду искать нормально закрытый электроклапан 3/4 или дюйм на 12в
с пропускной способностью не менее 12м куб.ч., посажу на тройник перед карбом
редуктора у меня вакуумные, им сойдет
это проще, чем лишний раз перебирать метановый ланди рензо :(
rusgg
че искать то , пошел и купил 3тыс рублей стоит( унего тоже ресурс ограниченный)
а редуктор вакумный у тебя чтоли??
mvclv
я в нете от 1800 находил, причем подумав-надо нормально открытый, чтоб при заводке не использовать лишнее
редуктора оба вакуумные
его наверно тоже можно перебрать, причем ничего не сливая и без давления 200
на него нагрузка то пара атмосфер
