Chinga 1 Опубликовано 11 августа, 2012 (изменено) death wobble вообще известная болячка у джиперов. на рессорных машинах вобблинг (шимми) вызывает и изношенные втулки рессор. причем иногда достаточно чуть чуть подизношенных. Советую поставить по приведению подвески в рабочее состояние еще и рулевой демпфер. пример на уазике. Изменено 11 августа, 2012 пользователем Chinga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 13 августа, 2012 Спасибо всем кто помог мне определить, что у меня на газели "шимми", буду искать подходящий рулевой демпфер и устанавливать. Только вот ОД и завод об этом ничего не знает и ничего делать не хочет (писал письма на завод и ОД). Что получится отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 13 августа, 2012 Спасибо всем кто помог мне определить, что у меня на газели "шимми", буду искать подходящий рулевой демпфер и устанавливать. Только вот ОД и завод об этом ничего не знает и ничего делать не хочет (писал письма на завод и ОД). Что получится отпишусьЧестно,у тебя на форуме это первый случай,у других не было этой проблемы ни у кого,значит это не серийная проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел76 0 Опубликовано 13 августа, 2012 Спасибо всем кто помог мне определить, что у меня на газели "шимми", буду искать подходящий рулевой демпфер и устанавливать. Только вот ОД и завод об этом ничего не знает и ничего делать не хочет (писал письма на завод и ОД). Что получится отпишусьбыл подобный дефект (после ямы землятресение) виновник гур,после замены все стало нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 15 августа, 2012 Здравствуйте! По поводу "шимми" на Газели 4*4 произошли изменения, я считаю в лучшую сторону могу пока сказать следующее: Позвонили с завода в ответ на мое письмо, обещали в самое ближайшее время провести исследования автомобиля выявить причину дефекта и помочь в устранении, так что ребята не всё так плохо на нашем заводе "ГАЗ", как пишут в интернете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yogurt 7 Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Toyota007Как не было? Написал ж что было и не один раз! АЛЕКСАНДР 43RUДемпфер не надо, ищи причину! Изменено 15 августа, 2012 пользователем Yogurt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 15 августа, 2012 У отца на Уазике (31514) была такая же проблема колбасило машину будь здоров даже встречные качали головой.Он всё перепробовал-люфтов нет нигде сам на камазе всю жизнь отъездил и гидроуселитель даже снимал,думал заводской дефект рамы(машина с новья после 3000тыс км затряслась) Предложил ему прокатиться вместе - он слева я справа рядом еду смотрю -задок нормально идёт,а передок после 60-ти начинает переставлять смотрю на ресоры в передних втулках хождение мост колбасит. Вообщем нашли дефект- заменил передние втулки ресор. Он менял их говорит до этого,НО они жёлтого цвета мягкие как селикон прогибаютсяпри движении и передний мост гуляет.Заменил на другие сейчас нормально ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 16 августа, 2012 Yogurt Если у кого то было такое именно на Газели 4*4 или соболе подскажи где искать. и почему демпфер не надо ставить, так же где это уже обсуждалось не раз подскажи(тыкни) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 16 августа, 2012 Yogurt Если у кого то было такое именно на Газели 4*4 или соболе подскажи где искать. и почему демпфер не надо ставить, так же где это уже обсуждалось не раз подскажи(тыкни) рулевой демпфер ставят,что бы руки в колее не отбивать и все,на асфальте он ни чем тебе не поможет.Думаю,что зря деньги кинешь,не дешевая штука. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 16 августа, 2012 У отца на Уазике (31514) была такая же проблема колбасило машину будь здоров даже встречные качали головой.Он всё перепробовал-люфтов нет нигде сам на камазе всю жизнь отъездил и гидроуселитель даже снимал,думал заводской дефект рамы(машина с новья после 3000тыс км затряслась) Предложил ему прокатиться вместе - он слева я справа рядом еду смотрю -задок нормально идёт,а передок после 60-ти начинает переставлять смотрю на ресоры в передних втулках хождение мост колбасит. Вообщем нашли дефект- заменил передние втулки ресор. Он менял их говорит до этого,НО они жёлтого цвета мягкие как селикон прогибаютсяпри движении и передний мост гуляет.Заменил на другие сейчас нормально ездит Была у меня буханка,но там подушки рессорные,очень больное место,разбивал эти подушки в хлам до железа,доходило,что крутишь руль,а за место колес рессора в чашках только перемещается,но на трассе она не прыгала и не скакала,только всё стучало,и ловить машину не приходилось.Кстати желтые прозрачные подушки ходили в два раза больше обычных резиновых.(черных и коричневых) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Toyota007 Здравствуйте Я так понял здесь на форуме и на форумах джипповодов что рулевой демпфер помогает людям и от "шимми" и от колеи Видел фото установки демпфера на УАЗах(подскажите фото установки демпфера на Газель 4*4) и что людям помогает почему же тогда считаешь что мне не поможет если уже в подвесках амортизаторах подшипниках и рулевом с рамой все 1000 раз проверено все гуд Кстати в разговорах со спецами(тех отдел) с завода ГАЗ я понял что рулевой демпфер должен снять у меня Все проблемы всетаки хочу попробовать Изменено 18 августа, 2012 пользователем АЛЕКСАНДР 43RU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 19 августа, 2012 Toyota007 Здравствуйте Я так понял здесь на форуме и на форумах джипповодов что рулевой демпфер помогает людям и от "шимми" и от колеи Видел фото установки демпфера на УАЗах(подскажите фото установки демпфера на Газель 4*4) и что людям помогает почему же тогда считаешь что мне не поможет если уже в подвесках амортизаторах подшипниках и рулевом с рамой все 1000 раз проверено все гуд Кстати в разговорах со спецами(тех отдел) с завода ГАЗ я понял что рулевой демпфер должен снять у меня Все проблемы всетаки хочу попробоватьЕсли поставишь его и у тебя проблема закончиться,очень буду за тебя рад.Но темой по его установке я не помогу,не помню,если вообще она на форуме,и была ли.Лично я такой темы не видел.Будешь ставить,создай тему и желательно с фотками.Многим будет интересно поглядеть и почитать отчет.Сложного в установке рулевого демпфера у нас ни чего не вижу,главное сделать на мосту площадку под его крепление.Жду отчета с нетерпение.И дай Бог тебе удачи в его установке и решении этим твоей проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 21 августа, 2012 Toyota007 Здравствуйте! Еще небольшой вопрос по демпферу. Я думал устанавливать один конец демпфера к поперечной рулевой тяге, а другой на правую сторону рамы(где нет ГУРа). А на форуме джиповодов есть разные варианты установки на УАЗ, и втом числе ты говоришь, что можно второй конец демпфера установить и на передний мост. Как будет лучше кто подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 августа, 2012 Toyota007 Здравствуйте! Еще небольшой вопрос по демпферу. Я думал устанавливать один конец демпфера к поперечной рулевой тяге, а другой на правую сторону рамы(где нет ГУРа). А на форуме джиповодов есть разные варианты установки на УАЗ, и втом числе ты говоришь, что можно второй конец демпфера установить и на передний мост. Как будет лучше кто подскажет?На раму как я знаю вообще нельзя ставить,мост на кочках будет качаться,а демфер будет постоянно дергать другим концом за рулевую тягу.Установка должна быть только на мост и на тягу.Других вариантов я просто не видел.Это если разговор идет на установку на поперечную тягу моста.Хотя возможно я думаю и на продольную можно,но я таких вариантов не видел...Да и я думаю эффективность будет падать если ставить на продольную... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 21 августа, 2012 А вот и тема с фотками у нас.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=34179&hl= Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 22 августа, 2012 Toyota007 Спасибо буду думать как поставить демпфер так же хочу вместо амортизаторов плазы поставить сс20 по кругу они масленные двухсторонние может поможет если что поможет ответ напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkotov 0 Опубликовано 3 сентября, 2012 Затрясло и мою газель.. Сначала на второй передаче, а теперь и на всех кроме первой и только во время разгона.. да так что зеркала трясутся и уши закладывает))) поменял подвесной эфекта ноль..((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 7 сентября, 2012 Я наконец то решил проблемму! Замена шкворней и рулевых наконечников избавило меня от этих мучений! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте всем! Извините за долгое отсутствие на форуме - РАБОТА. Про машинку могу сказать следующее поменяли шкворня (поставили на втулках) и амортизаторы (завод), подшипники передних ступиц. ШИММИ немного стих но не до конца, на кочках когда перед "разгружается"- ШИММИ просыпается, думаю до лета будет так же, а летом начнётся обострение ШИММИ (так уже было 2 раза). Скорее всего будем продавать Газель (новому покупателю всё объясню) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lehapankov 4 Опубликовано 3 декабря, 2012 Ребятушки! Была такая проблемма , Колеса все вывешивал крутил то вместе то по очереди! ОКОЗАЛОСЬ!!! ----- отклеились на одном заднем колесе обИ колодки!!! Здравствуйте всем! Извините за долгое отсутствие на форуме - РАБОТА. Про машинку могу сказать следующее поменяли шкворня (поставили на втулках) и амортизаторы (завод), подшипники передних ступиц. ШИММИ немного стих но не до конца, на кочках когда перед "разгружается"- ШИММИ просыпается, думаю до лета будет так же, а летом начнётся обострение ШИММИ (так уже было 2 раза). Скорее всего будем продавать Газель (новому покупателю всё объясню) Ребятушки! Была такая проблемма , Колеса все вывешивал крутил то вместе то по очереди! ОКОЗАЛОСЬ!!! ----- отклеились на одном заднем колесе обИ колодки!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСАНДР 43RU 1 Опубликовано 5 сентября, 2013 Здравствуйте!По Газели могу сказать следующее с момента последнего ремонта шкворней и т.д. переднего моста прошло 35.000 км - "шимми" пока дремлет проявляясь изредка, но незначительно. Так что в борьбе с ним я считаю надо было сразу ставить всё родное в передний мост (втулки вместо подшипников в шкворня) и + амортизаторы родные. Это всё значительно облегчает проблему шимми. Дальше буду описывать поведение авто но не часто.Всем привет! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
