Demin 0 Опубликовано 30 августа, 2012 В расширительный бачок выдавило эмульсию. Двигло не перегревал, проехал 45 т. км. Снял голову. А это г... везде и в поддоне и в радиаторе. С поршневой вроде все нормально. Нужен совет. Голову на опресовку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 30 августа, 2012 В расширительный бачок выдавило эмульсию. Двигло не перегревал, проехал 45 т. км. Снял голову. А это г... везде и в поддоне и в радиаторе. С поршневой вроде все нормально. Нужен совет. Голову на опресовку?Насколько я понимаю , у тебя тосол пошел в поддон ? Или масло в тосол ? Башку отправляй на опресовку , но скорее всего у тебя полетела прокладка головки блока , ну и проверь все же башку на плоскости . Хотя может и в блоке быть трещина , не обязательно башка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 августа, 2012 Голову на опресовку?да.и проверку плоскости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demin 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Сколько времени проверяют голову? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 30 августа, 2012 Сколько времени проверяют голову?несколько часов может занять.это уже со снятой.прикрутить всё что надо,подать воду под давлением,нагреть.потом остудить открутить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demin 0 Опубликовано 30 августа, 2012 несколько часов может занять.это уже со снятой.прикрутить всё что надо,подать воду под давлением,нагреть.потом остудить открутить... Спасибо за совет. Завтра повезу в механику несколько часов может занять.это уже со снятой.прикрутить всё что надо,подать воду под давлением,нагреть.потом остудить открутить... Спасибо за совет. Завтра повезу в механику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 30 августа, 2012 Сколько времени проверяют голову?мне в механике.(в капотне) 2 дня делали.опресовка +шлиф..от загруженности зависит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
