gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
Yrvik
Значит 50/50 Каждый решает сам что ему выгодней газ или бензин
Васян
а на бензине клапдна горят не хуже чем на газе.
Я извеняюсь за опечатку
vladimir, Ну и зря!!!! Мог бы больше ездить от замены до замены!!!
через 15 тысяч еще светлое на метане,а бывало и 17 ездил(фильтр ливны,масло лукойл-люкс)свечи ходят70тыщ легко.на прошлой машине300тысяч отездил,только ГБЦ менял.я думаю новый хозяин еще поездит долго.
ded
а на бензине клапана горят не хуже чем на газе.
Клапана горят на бензине, если топливная смесь слишком бедная, а скорость автомобиля очень высокая.
Леха47 писал:
У любого масла, будь то АС-8 или мобил супер-пупер, срок службы 10 тыс. км. пробега. На этот пробег расчитаны все добавки , которые в масле. После этого пробега добавки (присадки) либо выгорают, либо вырабатываются в момент трения деталей.
А то что масло светлое после эн-го пробега, то это не показатель, и об этом много написано во всех изданиях.
Изменено пользователем ded
Васян
У меня уже 125000км пробега расход газа 16 город 14 трасса.У знакомого 150000 км пробега расход такойже + - проблем с клапанами небыло. У соседа УАЗ патриот двигатель 409 25000км сгорел выпускной клапан.У меня 405.При нарушении температурного режима - выгорят все клапана или поль ко выпускные но все.А если 1 сгорает то 100% брак клапана.А запчасти у нас сами знаете какие.Пример как можно изготовить тормозной барабан с эллипсом"при торможении вибрация" а ведь делают!!!!! Так и с клапанами. На иномарках такого нет и небыло!!!!!!!! Вот и думайте сами!
Васян
А еше клапана на бензине горят не только из за обедненной смеси
Васян
Я бывший моторист и повидал достаточно и авто у меня не первое.Но я не в коем случае не хочу сказать о том что я написал что это "ПРАВИЛЬНО НА !00% " Я могу тоже в чемто ошибаться. Я все вышесказанное написал по своим наблюдениям. А по поводу масла ded все правильно написал.Чем чаше меняешь масло тем больше проездишь до капиталки!!!!!!
Leon12
По пооводу газа мргу сказать:
- это действительно выгодно
- на 402-ой двигатель это практически идеальное топливо
- двигатель на бензине нужно заводить ВСЕГДА
- но масло менять не реже, чем через 10000 км. Кстати я на старой машине (1996 г. в.) пользовался маслом XADO. Польстился на рекламу. Кто-нибудь его использовал? Какое мнение?
Dinex23
Собрал не большую информацию, если что поправьте.
Теперь остается самое простое - посчитать насколько расход на этих газах отличается от расхода на бензине:
Метан 0,83 м3 эквивалентно 1л бензина.
Пропан 1,27л эквивалентно 1л бензина.
Бутан 1,13л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан летняя смесь 1,19л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан зимняя смесь 1,25л эквивалентно 1л бензина.
Пропан-бутан смесь, участвовавшая в тесте журнала "Авто-Ревю" 1,16 л эквивалентна 1л бензина.
Получается что в 400 литровых метановых баллонов входит 15 кубов метана, после долгих подсчётов на калькуляторе 400 литровые баллоны это 18.7 литров бензина. :wacko:
Изменено пользователем Dinex23
ded
Что-то все так сложно. Есть арифметика на много проще.
Расход пропана это примерно 15-20% выше нормы бензина. В среднем на газелях примерно 16-20 литров на сто км.
при работе на метане в среднем получается на одном балоне пробег 70 км.( городской режим) умнож на 4 балона, получается пробег 280-320 км.
Это для ГБО 2-го поколения.
Dinex23
Получается что ГБО метановое тоже имеет не сколько поколений?
xsandr
арифметика такая-газ 17л\км*12руб=2,04руб\км,бнезин 13,5л\км*19,4=2,62,итого на 1км экономия на газу 58коп,движок действительно работает чище,но адреналину не получмть,потеря мощи ощутимая.Я поставил газ,дв 402,мАшина 98 года,ни о чём не жалею.
ded
совершенно верно, ГБО 2го поколения, это когда газ подается за счет ижекции. Врезка (подача газа) осуществляется посердством :
1. врезки трубок в карбюратор
2. подача газа через воздухофильтр
3. проставка в карбюратор между нижней и средней частью карбюратора
Для инжектора установка смесителя (миксера) кто как называет, перед дросельной заслонкой.
ГБО 3-го поколения то же что и второго но вместо механического дозатора установлен электронный, с доп. врезкой датчика кислорода в выпускную приемную трубу и установкой электронного блока, который по паказаниям ДК регулирует подачу газа.
ГБО-4 го поколения это подача газа через форсунки непосредственно в каждый цилиндр. Устанавливается на инжектора.
Андрей_59
Здравствуйте. Всем доброго времени суток.
Мне кажется, что можно привести одинаковое количество доводов как в пользу бензина, так и в пользу газа. Однако решение, чему отдать предпочтение будет всегда индивидуально, в зависимости от того, что человек считает для себя главным, а что второстепенным.
В нашей земной материальной жизни ни чего идеального не существует и честный выбор, по-моему, формулируется так: "То, что (или тот, кого) я выбираю, имеет достоинство, ради которого я готов терпеть все его недостатки (слабости)".
Тот, для кого важнее окупаемость и прибыльность машины, ставит ГБО, усложняя, а значит и снижая надёжность топливной системы.
Тот, кому важнее динамика и комфортность авто, выбирает бензиновый двигатель помощнее, расплачиваясь за это увеличением затрат на горючее (и только).
Тот, для кого главное тяговитость, долговечность, относительная топливная экономичность машины и меньшая утомляемость за рулём, предпочитает надёжный дизельный двигатель, мирясь с доп. затратами на покупку авто.
И каждый считает себя правым на столько, на сколько достигает поставленной цели; и совершенно справедливо отстаивает свою позицию, т.к. иное будет означать признание напрасности понесённых затрат (а это всегда сделать очень не легко).
Я лично предпочитаю дизель, т.к. у него выше КПД, больше запас прочности (конструктивный моторесурс) и относительно неплохая, по моим понятиям, литровая экономичность. Это, в моих глазах, с лихвой покрывает всё, что можно отнести к недостаткам дизеля. Меня в этом убеждает и мировая практика, и личный опыт - там, где нужна надёжность, мощность и максимальная энергоотдача, ставят пусть и более дорогой, но дизельный двигатель.
А что касается стоимости газа, то в наше нестабильное время она может в любой момент внезапно измениться, как это произошло с диз. топливом. (Газпром пытается сделать это уже не первый год, а капля, как известно, камень точит).
Благодарю всех софорумников и модераторов за помощь в осознании выбора. SERYOGA, отдельное спасибо, солидарен с тобой, кроме гонок, если это не розыгрыш. Всем удачи на дорогах.
Изменено пользователем Андрей_59
Пока действует закон по которому куб метана не может быть дороже половины литра А-76 в данном регионе,Газпром принял программу развития АГНКС(200штк с 2007по 2015)сибирь и дальний восток хотят на метан переводить.Немцы на Фольсваген Кадди из Германии в Москву на метане пробег совершили,у них метан очень популярен(600АГНКС)Кстати хорошая альтернатива Соболю,ещеопельЗафира тоже метановый с завода идет.Дизель это хоршо,но не Штайер,если бы делали сейчас с дизелем Ивеко-сразу бы купил,что бы железа 2 тонны возить из Питера.Может от Максуса будут ставить на Газель?
ЮПеннсионер
Если газ это класс то почему дураки японнцы европейцы и прочие автопромзводители гребутся с другими традиционными и нетрадиционными видами тоилива может сказать им что есть газ а они денег дадут за идею
xoxol
чего штайр ругать я за 2140 км с бульбандии израсхоловал 160 литров соляры загрузка 700кг
Это у них такое соревнование, извращаются друг перед другом.В Германии,Италии,Швеции прямо с конвеера куча моделей авто на метане идет(опель,форд,мерседес,вольво,фиат итд.)
ЮПеннсионер
А в Бразилии ездят на растительном масле которе остпется после жарки картошки
Шутник однако!А в Аргентине 1500000 машин на Метане.В Пушкине один чел купил 30!!??иранских метановых машин (не помню как называются-голова коня на эмблеме) занимается прокатом и такси.Метановое оборудование с конвеера(4-ое поколение)
Yugan
На сколько я помню не в Бразилии, а в штате Юта (США) и это биотопливо на дизеля. Действительно большая часть масла с Фастфудов "стекается" именно туда!
Emil
Один Американец в 94 году увидел у меня балон газовый в багажнике, в 41-ом Москвиче. У него глаза как у рака стали, он ни разу не видел газовой машины, и не знал, что на газу ездить можно!!!
Yugan
Он видимо был родом из Техаса! Кроме лошадей ничего не видел! :lol:
Emil
Цивилизованный! Бывший полицейский! Как они мне сказали: У них в городе на газу не ездят! Жена его по русски говорила хорошо! Я их 2 года возил.
xsandr
Кстати ,в Германии тем,кто перешёл на ГБО- 50% скидка с налога на транспортное средство,так что ,думайте сами.
Так у нас не Германия! У нас покруче будет!
Ещё интересна разница в цене бензина и газа, хотябы в той-же Германии.
Точно не помню,вроде 65 евроцентов Метан,примерно как унас разница(в три раза дешевле)
Если берёшь там метановое авто ,то налог не нодо вообще платить пару лет или талоны на 1000 кубов дарят.Они (правительство )за экологию борются .Цена МЕТАНА заморожена до 2020 года в Германии законом!!
