Vindicator 8 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) не забудь запасную кпппроблемки с коробчанским только у раздолбаев, аккуратное пилотирование 50% успеха, остаток 50% удача Добавлю-бензиновый то-же тянет моментомчтоб зажигалка тянула больше приходится лошадей подкармливать доп топлягом Ну да,оставь сказки про расход с прицепомбезусловно расход увеличится но не более 10%, в отличии от зажигалок, если потянет то жрать будет на 50% больше Изменено 27 декабря, 2012 пользователем Vindicator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 аккуратное пилотирование 50% успехачтоб зажигалка тянула больше приходится лошадей подкармливать доп топлягомЧто в вашем понимании аккуратное пилотирование?Дизель не надо подкармливать для лучшей тяги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 декабря, 2012 Что в вашем понимании аккуратное пилотирование?Дизель не надо подкармливать для лучшей тяги? нет походу, у них и педали газа нет :D сцепление выжал и поехала))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 нет походу, у них и педали газа нет :D сцепление выжал и поехала)))А когда едешь еще и топливо в баке прибавляется :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 декабря, 2012 Да чего вы придрались к человеку))) С прицепом расход не увеличивается,когда топку сильней жмешь расход не увеличивается,саляры плохой ни когда не хапали,саляра с лукойл по 15 руб :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 декабря, 2012 А когда едешь еще и топливо в баке прибавляется :lol: да млин походу из ветра преобразовывается. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 625 Опубликовано 27 декабря, 2012 Что в вашем понимании аккуратное пилотирование?Дизель не надо подкармливать для лучшей тяги? У Карбюратора при разгонах, ускоритель выдаёт больше топлива. У инжектора тоже самое . но более сбалансировано электроникой.(поэтому и расход поменьше.) Дизелю без разницы, Если к примеру обеднённая смесь. Сгорит всё равно (обеднённое яко бы топливная смесь) . Поэтому и не греется дизель без нагрузки. Отсюда и меньше расход. Мощность растёт соизмеримо количеству впрыснутого топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 27 декабря, 2012 да млин походу из ветра преобразовывается. :Dкороче используется энергия вентилятора на радиаторе и машина на этом ездит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 декабря, 2012 безусловно расход увеличится но не более 10%, в отличии от зажигалок, если потянет то жрать будет на 50% большеСмотря с каким прицепом, расход увеличивался от 0 до 20 % на бензинке.У Карбюратора при разгонах, ускоритель выдаёт больше топлива. У инжектора тоже самое . но более сбалансировано электроникой.(поэтому и расход поменьше.) Дизелю без разницы, Если к примеру обеднённая смесь. Сгорит всё равно (обеднённое яко бы топливная смесь) . Поэтому и не греется дизель без нагрузки. Отсюда и меньше расход. Мощность растёт соизмеримо количеству впрыснутого топлива.Вполне ошибочное мнение, я по молодости тоже так думал, а когда поездил на всем (из дизелей камазы, икарусы, маны), все одинакого, чем больше жмеш педаль, тем больше топлива пытается влить движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 декабря, 2012 У Карбюратора при разгонах, ускоритель выдаёт больше топлива. У инжектора тоже самое . но более сбалансировано электроникой.(поэтому и расход поменьше.) Дизелю без разницы, Если к примеру обеднённая смесь. Сгорит всё равно (обеднённое яко бы топливная смесь) . Поэтому и не греется дизель без нагрузки. Отсюда и меньше расход. Мощность растёт соизмеримо количеству впрыснутого топлива.Расход меньше из за отсутствия процесса дросселирования во впускном коллекторе и увеличенной степени сжатия, в бензиновых двигателях где эти моменты исключены расход и момент примерно как у дизеля. В дизельном двигателе горение происходит в поршне соответственно нагревая тем самым масло, а в бенз. двигателе горение в гол. блока, поэтому греется тосол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 Дизель греется меньше,из-за большего КПД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega1971 1 Опубликовано 27 декабря, 2012 Крутящий момент это есть те же лошади, которые отнюдь не святой силой питаются и чем больше нагрузка тем их больше задействуется в дизеле. Вот удельный расход в дизелях получше чем в бензиновых это да, то есть какое количество толпива нужно для 1 лошадиной силы. Кстати ни у кого нет кривой удельного расхода топлива для каминса? Интересно было бы глянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2012 Дизель греется меньше,из-за большего КПД.т.е. наоборот - кпд выше, потому что воздух не греем ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 декабря, 2012 Дизель греется меньше,из-за большего КПД.Эти вещи не сравнимы между собой, дизель относится к виду топлива, а КПД к конструкции двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2012 Эти вещи не сравнимы между собой, дизель относится к виду топлива, а КПД к конструкции двигателя.ахринеть. Крутящий момент это есть те же лошади, которые отнюдь не святой силой питаются и чем больше нагрузка тем их больше задействуется в дизеле. Вот удельный расход в дизелях получше чем в бензиновых это да, то есть какое количество толпива нужно для 1 лошадиной силы. Кстати ни у кого нет кривой удельного расхода топлива для каминса? Интересно было бы глянутьи как расчитывается МОЩНОСТЬ ? и что такое 1 л.с. ? ты знаешь ? а если нет, зачем гонишь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 27 декабря, 2012 Крутящий момент это есть те же лошади, которые отнюдь не святой силой питаются и чем больше нагрузка тем их больше задействуется в дизеле. Вот удельный расход в дизелях получше чем в бензиновых это да, то есть какое количество толпива нужно для 1 лошадиной силы. Кстати ни у кого нет кривой удельного расхода топлива для каминса? Интересно было бы глянуть абсолютно разные не связанные величины, момент раскручивает, а лошади это сколько максималино выполнит работы двигатель от каковато количества топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 Эти вещи не сравнимы между собой, дизель относится к виду топлива, а КПД к конструкции двигателя.А вид топлива к конструкции двигателя разве не относится? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 декабря, 2012 Мощность=момент*обороты А вид топлива к конструкции двигателя разве не относится? ;)Каким-то образом относится, но бессмысленно, я думаю сравнивать, к примеру двух тактный двигатель и четырех тактный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) когда я сел на 405 после 402, еще перегоняя с магазина сказал - визгля, пока не дашь оборотов, он не едет(даже на бензе). я привык возить грузы - и мне важно, чтоб движек вез, вез с момента троганья и разгонялся уверенно. но такой - так такой. при малей шей нагрузке(1,5т) его приходилось сначала раскрутить до 2500-3000об/мин, чтобы начать движение! даже на "слабеньком" 402-ом я мог тронуться с 1500об.! поставил пропан(изначально была такая задумка) - и что? пришлось крутить еще больше ! он тупо не едет с 1000-1500об/мин. ему надо больше.теперь читаем, что такое мощность... это РАБОТА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ... т.е. если надо сделать больше оборотов за 1мин - вам нужна мощность.крутящий момент - это то, что везет ваш груз. то, что разгоняет авто. то, что ВЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ МОЩНОСТЬЮ !!!!Америкосы говорят : Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки!!!теперь рассуждайте о 140 кобылах... куда то "несущий свет" подевался)))даже если вы найдете зажигалку с Ньютонами как у дизеля - посмотрите при каких оборотах этот момент достигается... у любой бензопропанки при максимальных, а у дизеля при средних рабочих... поэтому я не топлю тапку на подъемах и не "напрягаю ногу", помогая матору. Изменено 27 декабря, 2012 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 Мощность=момент*обороты Каким-то образом относится, но бессмысленно, я думаю сравнивать, к примеру двух тактный двигатель и четырех тактный.Там где я говорил,что дизель меньше греется потому,что имеет больший кпд,я имел ввиду сам принцип работы двс с воспламенением от сжатия.Вид топлива ты сам сюда привязал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 декабря, 2012 он тупо не едет с 1000-1500об/мин. ему надо больше.Это недаработка головки,если доделать то крутит на всех одинаково.Да и дизель низовой сам по себе ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) Это недаработка головкихорошее название для этой темы :Dдля подписи тоже сгодится... Изменено 27 декабря, 2012 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 27 декабря, 2012 даже если вы найдете зажигалку с Ньютонами как у дизеля - посмотрите при каких оборотах этот момент достигается... у любой бензопропанки при максимальных, а у дизеля при средних рабочих... поэтому я не топлю тапку на подъемах и не "напрягаю ногу", помогая матору.Максимальный Крутящий момент на большинстве ДВС независимо от типа воспламенения,достигается на оборотах значительно ниже максимальных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 декабря, 2012 когда я сел на 405 после 402, еще перегоняя с магазина сказал - визгля, пока не дашь оборотов, он не едет(даже на бензе). я привык возить грузы - и мне важно, чтоб движек вез, вез с момента троганья и разгонялся уверенно. но такой - так такой. при малей шей нагрузке(1,5т) его приходилось сначала раскрутить до 2500-3000об/мин, чтобы начать движение! даже на "слабеньком" 402-ом я мог тронуться с 1500об.! поставил пропан(изначально была такая задумка) - и что? пришлось крутить еще больше ! он тупо не едет с 1000-1500об/мин. ему надо больше. че-то не то было с тем 405 мотором, может брак какой заводской? или задушен наглухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 декабря, 2012 (изменено) это лучшая зажигалка:Двигатель ЗМЗ-40522.10 разработан на базе ЗМЗ-4062 и обладает следующими характеристиками[5]:назначение: для установки на грузовые автомобили малой грузоподъемности и микроавтобусы,цилиндров: 4,рабочий объем: 2,46 л,степень сжатия: 9,3,номинальная мощность при 5200 оборотах/мин: 111,8 кВт (152 л.с.),масса: 192,9 кг,экологический класс: евро-2 при оснащении трехкомпонентным нейтрализатором. Изменено 27 декабря, 2012 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
