gydzoni
Газ, бензин, ДТ. Что выгоднее?
Vindicator
не забудь запасную кпп
проблемки с коробчанским только у раздолбаев, аккуратное пилотирование 50% успеха, остаток 50% удача
Добавлю-бензиновый то-же тянет моментом
чтоб зажигалка тянула больше приходится лошадей подкармливать доп топлягом
Ну да,оставь сказки про расход с прицепом
безусловно расход увеличится но не более 10%, в отличии от зажигалок, если потянет то жрать будет на 50% больше
Изменено пользователем Vindicator
Вовик
Что в вашем понимании аккуратное пилотирование?
Дизель не надо подкармливать для лучшей тяги?
cazemir
нет походу, у них и педали газа нет :D сцепление выжал и поехала)))
Вовик
А когда едешь еще и топливо в баке прибавляется :lol:
газель2005
Да чего вы придрались к человеку))) С прицепом расход не увеличивается,когда топку сильней жмешь расход не увеличивается,саляры плохой ни когда не хапали,саляра с лукойл по 15 руб :rolleyes:
cazemir
да млин походу из ветра преобразовывается. :D
Михалыч S360VYM
У Карбюратора при разгонах, ускоритель выдаёт больше топлива. У инжектора тоже самое . но более сбалансировано электроникой.(поэтому и расход поменьше.) Дизелю без разницы, Если к примеру обеднённая смесь. Сгорит всё равно (обеднённое яко бы топливная смесь) . Поэтому и не греется дизель без нагрузки. Отсюда и меньше расход. Мощность растёт соизмеримо количеству впрыснутого топлива.
Gazell-rostov
короче используется энергия вентилятора на радиаторе и машина на этом ездит
Spas750
Смотря с каким прицепом, расход увеличивался от 0 до 20 % на бензинке.
Вполне ошибочное мнение, я по молодости тоже так думал, а когда поездил на всем (из дизелей камазы, икарусы, маны), все одинакого, чем больше жмеш педаль, тем больше топлива пытается влить движка.
victor5116
Расход меньше из за отсутствия процесса дросселирования во впускном коллекторе и увеличенной степени сжатия, в бензиновых двигателях где эти моменты исключены расход и момент примерно как у дизеля. В дизельном двигателе горение происходит в поршне соответственно нагревая тем самым масло, а в бенз. двигателе горение в гол. блока, поэтому греется тосол.
Вовик
Дизель греется меньше,из-за большего КПД.
Serega1971
Крутящий момент это есть те же лошади, которые отнюдь не святой силой питаются и чем больше нагрузка тем их больше задействуется в дизеле. Вот удельный расход в дизелях получше чем в бензиновых это да, то есть какое количество толпива нужно для 1 лошадиной силы. Кстати ни у кого нет кривой удельного расхода топлива для каминса? Интересно было бы глянуть
alex134
т.е. наоборот - кпд выше, потому что воздух не греем !
victor5116
Эти вещи не сравнимы между собой, дизель относится к виду топлива, а КПД к конструкции двигателя.
alex134
ахринеть.
и как расчитывается МОЩНОСТЬ ? и что такое 1 л.с. ? ты знаешь ? а если нет, зачем гонишь ?
efim_tula
абсолютно разные не связанные величины, момент раскручивает, а лошади это сколько максималино выполнит работы двигатель от каковато количества топлива
Вовик
А вид топлива к конструкции двигателя разве не относится? ;)
victor5116
Мощность=момент*обороты
Каким-то образом относится, но бессмысленно, я думаю сравнивать, к примеру двух тактный двигатель и четырех тактный.
alex134
когда я сел на 405 после 402, еще перегоняя с магазина сказал - визгля, пока не дашь оборотов, он не едет(даже на бензе). я привык возить грузы - и мне важно, чтоб движек вез, вез с момента троганья и разгонялся уверенно. но такой - так такой. при малей шей нагрузке(1,5т) его приходилось сначала раскрутить до 2500-3000об/мин, чтобы начать движение! даже на "слабеньком" 402-ом я мог тронуться с 1500об.! поставил пропан(изначально была такая задумка) - и что? пришлось крутить еще больше ! он тупо не едет с 1000-1500об/мин. ему надо больше.
теперь читаем, что такое мощность... это РАБОТА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ... т.е. если надо сделать больше оборотов за 1мин - вам нужна мощность.
крутящий момент - это то, что везет ваш груз. то, что разгоняет авто. то, что ВЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ МОЩНОСТЬЮ !!!!
Америкосы говорят : Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки!!!
теперь рассуждайте о 140 кобылах... куда то "несущий свет" подевался)))
даже если вы найдете зажигалку с Ньютонами как у дизеля - посмотрите при каких оборотах этот момент достигается... у любой бензопропанки при максимальных, а у дизеля при средних рабочих... поэтому я не топлю тапку на подъемах и не "напрягаю ногу", помогая матору.
Изменено пользователем alex134
Вовик
Там где я говорил,что дизель меньше греется потому,что имеет больший кпд,я имел ввиду сам принцип работы двс с воспламенением от сжатия.Вид топлива ты сам сюда привязал.
газель2005
Это недаработка головки,если доделать то крутит на всех одинаково.Да и дизель низовой сам по себе ;)
alex134
хорошее название для этой темы :D
для подписи тоже сгодится...
Вовик
Максимальный Крутящий момент на большинстве ДВС независимо от типа воспламенения,достигается на оборотах значительно ниже максимальных.
cazemir
че-то не то было с тем 405 мотором, может брак какой заводской? или задушен наглухо.
alex134
это лучшая зажигалка:
Двигатель ЗМЗ-40522.10 разработан на базе ЗМЗ-4062 и обладает следующими характеристиками[5]:
