газовщик
замена микас7.1 на 11
газовщик
ситуация-соболь 2007года,двигатель 405.22 евро2
сгорели мозги(оборвало клемму массы мозгов в движении),на подключение компьютера не реагирует,установка на заведомо исправную машину не помогла.
в магазине порекомендовали микас 11+ жгут проводки
купил также новый ДМРВ.
собрал
плюс на катушках есть
не заводится
какие варианты?
sergeys
Меньше слушать продавцов.
газовщик
это-понятно..но мозгов 7.1 в наличии нет,а ехать надо
Nikiton502
А ситуация такая. Попробуй откинуть фишку от ДТОЖ, и зависти. Для 7.1 и 11 эти датчики разные. Должно помочь.
газовщик
ок..схожу,проверю...а какой мне ставить то?
газовщик
и ещё...я не обнаружил на жгуте разъёма под датчик температуры воздуха
Nikiton502
если не ошибаюсь у тебя должен быть с черным разъемом. а надо с бежевым.
ДТВ тебе и не нужен, он есть в массовике.
газовщик
то есть как на воздушном датчике?
Nikiton502
Ну так ДМРВ на микасах после 7.1 реалезует эту функцию.
Влад233
собрал
не заводится
какие варианты?
Комплектация разная. Найди в инете файл: Complete_ESUD_MIKAS.xls У меня он есть, но не могу прикрепить. Если очень нужно, могу выслать на мыло.
газовщик
сбросил фишку-не помогло..
газовщик
комплектация?датчики детонации идентичные,положения дроссельной заслонки тоже.катушки отличаются только разъёмами,датчик ТОЖ я утром заменю а лямбда давится эмулятором
если можно,отправь на мыло файл...сейчас сброшу в личку
Влад233
Держи. Кажется загрузил.
Complete_ESUD_MIKAS.zip
ESUD_MIKAS.zip
газовщик
спасибо..сравнил,всё,кроме датчика неровной дороги стоит
Влад233
Можешь привести, что написано на этикетке ЭБУ?
газовщик
821.3763 000-01-это на чеке..сейчас схожу за коробкой
Влад233
Этикетка должна быть на самом блоке. На ней три строки информации.
газовщик
также на этикетке,помимо вышеозначенного
0788_059 1111 0003862
ту 4573-041-45886863-2005
12В
элкар
газовщик
и вот ещё вопрос-что теперь делать с Гбо 2 поколения Ловато,как подружить микас 11 эмулятор ДК
Влад233
12В
элкар
ЭБУ приличный. Подружить с ГБО 2 не трудно.
DDDD
12В
элкар
если жгут ее и подсоединил обязано работать
на катушки питание отдельное
на эбу свое
проверь предохранители и реле
"включил зажигание насос отработал 7секунд
стартер крутит не пускается
--проверил искру
потом отписался.
газовщик
на эбу свое
--проверил искру
потом отписался.
по пути выяснил,что разъёмы на ДК-разные
без него заведётся?
газовщик
завёл машину,подав принудительно минус на реле блока управления.
с ключа не заводится
в чём может быть причина?
AHдрей
...в чём может быть причина?
Хорошо поставленный вопрос, содержит в себе как минимум половину ответа!
Ищи минус на реле (нет массы)
Электрика - наука о контактах. Всего две неисправности-
Нет контакта - обрыв,
Лишний контакт - коротыш.
Изменено пользователем AHдрей
газовщик
минус идёт из блокауправления
провод цел
