Tyumen72 0 Опубликовано 14 октября, 2012 Мотор 405.22 , Ошибка датчика коленвала и стук в моторе..Проблему обнаружил после снятия ремня , храповик имел свободный ход 3-4 см.После снятия сего чудо , выпала убитая шпонка , куски шайбы.Храповик в замену , т.к разбило посадочное гнездо шпонки, вопрос как правельно поставить новый, куда смотреть , верхняя мёртывая точка 1 цилиндра? от неё 20 зубов от риски на зубьях, к датчику коленвала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 721 Опубликовано 14 октября, 2012 Мотор 405.22 , Ошибка датчика коленвала и стук в моторе..Проблему обнаружил после снятия ремня , храповик имел свободный ход 3-4 см.После снятия сего чудо , выпала убитая шпонка , куски шайбы.Храповик в замену , т.к разбило посадочное гнездо шпонки, вопрос как правельно поставить новый, куда смотреть , верхняя мёртывая точка 1 цилиндра? от неё 20 зубов от риски на зубьях, к датчику коленвала ?Так он иначе ни как не встанет.Так-что ты с метками не парься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 14 октября, 2012 Мотор 405.22 , Ошибка датчика коленвала и стук в моторе..Проблему обнаружил после снятия ремня , храповик имел свободный ход 3-4 см.После снятия сего чудо , выпала убитая шпонка , куски шайбы.Храповик в замену , т.к разбило посадочное гнездо шпонки, вопрос как правельно поставить новый, куда смотреть , верхняя мёртывая точка 1 цилиндра? от неё 20 зубов от риски на зубьях, к датчику коленвала ? а ты по другому и не поставишь,хоть в каком положении у тебя должно выйти что 20 зуб при ВМТ 1 цилиндра должен оказаться на против ДПКВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tyumen72 0 Опубликовано 14 октября, 2012 спс , завтро в магазин и в ремонт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 15 октября, 2012 а на валу посадка целая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 3 марта, 2013 Разбило посадочное место под шпонку на коленвалу и на храповике. Храповик под замену , а что делать с коленом ? Можно как - то обойтись без замены колена ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 Разбило посадочное место под шпонку на коленвалу и на храповике. Храповик под замену , а что делать с коленом ? Можно как - то обойтись без замены колена ?вкладываешь медяшку в гнездо шпонки и обвариваешь края сваркойвынимаешь медяшкузачищаешьВСЁ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 3 марта, 2013 вкладываешь медяшку в гнездо шпонки и обвариваешь края сваркойвынимаешь медяшкузачищаешьВСЁлучше и надёжнее другую шпонку подгонять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 лучше и надёжнее другую шпонку подгонять..смотря как разбилофото бы глянутьбывает со сколом коленатогда мы заказывали фрезеровщику шпонку по местучтоб её не таскать я имею виду коленосделай отпечаток посадочного места на пластелинеи вперёд к фрезеру с пузырём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 3 марта, 2013 как фото вставить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 как фото вставить ?я ставлю через РАДИКАЛкопирую строку КАРТИНКА В ТЕКСТЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) https://s019.radikal.ru/i608/1303/37/a1eafa5a135f.jpg Изменено 3 марта, 2013 пользователем дядька Васька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) https://s54.radikal.ru/i143/1303/83/fb22e62f6c04.jpgделай у фрезеровщика бывает ещё хуже Изменено 3 марта, 2013 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 3 марта, 2013 Храповик старый оставить ? Разбило клином - на конце сильнее или шпонку ступенчатую делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 Храповик старый оставить ? Разбило клином - на конце сильнее или шпонку ступенчатую делать ?храповик нужен новыйшпонку закажешь с идеальным под новую посадку храповикаа посадку на колене по отпечатку на пластелине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 3 марта, 2013 спасибо буду искать фрезеровщика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 3 марта, 2013 графитовый брусок под размер шпонки,электро сварка.графит на место шпонки,обваривается,обатчивается,но колено снимать надо.а если подгонять шпонку,то напильником с наждаком делается это всё.вопрос в том где материал нужный взять,сыромятина там не пойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) графитовый брусок под размер шпонки,электро сварка.графит на место шпонки,обваривается,обатчивается,но колено снимать надо.а если подгонять шпонку,то напильником с наждаком делается это всё.вопрос в том где материал нужный взять,сыромятина там не пойдётэто я уж предлагалтолько с медяшкойплощадь износа мала Изменено 3 марта, 2013 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 8 марта, 2013 Как вариант можно попробывать эл.сварку.Только вместо электрода использовать скрученую в пучок медную проволоку.наплавить ею боковые стенки паза,потом обработать напильником.Скорее всего разбило нетолько шпоночный паз,но весь вал.Т.е. если новый шкив насадить на колено,шкив будет легко вращатся.Никаккие новые шпонки неспасут в этом случае.Пройдено уже.Вот тут необходимо медной проволокой пройти по окружности колена(без фанатизма),но чтоб шкив напресовывался,а неодевался от руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dubok.yra 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 Вопрос .Кто нибудь пробовал шпонку прорезать с другой тороны т.е. на 180 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon84967 3 Опубликовано 30 ноября, 2013 Менял коленовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dubok.yra 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 Менял коленовалМенять дорого ищу способ заколхозить .Перевернуть 180 градусов но если токорь ошибится то какие последствия .Не хотелось бы на своих ошибках попадать ,может уже были естствоиспытатели .На трамблере понятно провода поменял и всех дел ,а тут БУ как поведет себя . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
StrikE 15 Опубликовано 6 декабря, 2013 (изменено) Открутился у меня шкив позапрошлым летом, разбил посадочные места свои и коленвала(на колене конусом, тоесть в дальней точке у шпонки есть небольшой упор) Купил новый шкив, шпонку, шайбу храповика и закрутил. Полет уже 30 тысяч держится прекрасно. Изменено 6 декабря, 2013 пользователем StrikE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 16 апреля, 2014 У меня тоже так было. Нашел в магазине шкив от волги с кондиционером. Он конструктивно как 402 сделан. На коленвал напресовывается фланец, а уже к этому фланцу на 6 болтах шкив коленвала. Весь фокус в том, что муфточка длиннее стандартного шкива в два раза. Считаю это оптимальным решением проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Как вариант можно попробывать эл.сварку.Только вместо электрода использовать скрученую в пучок медную проволоку.наплавить ею боковые стенки паза,потом обработать напильником.Скорее всего разбило нетолько шпоночный паз.И что реально так можно наплавить на чугун медь? в плане увеличить разбитый посадочный диаметр под шкивом? Проволоку медную наверно лучше использовать чем тоньше жилки тем лучше? И еще вопрос: если варить элекросваркой ( не автоматом) разбитый паз под шпонку, то каким электродом надо пользоваться, наверно электродом по чугуну? Я почему спрашиваю: выбивал седла клапанов прихватывая элекросваркой сточенные клапана элекродом по чугугу- так на чугунные седла этим электродом плохо приваривались. Изменено 25 февраля, 2015 пользователем 48rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
