alex134 1 962 Опубликовано 14 февраля, 2015 Маслу не полезен локальный нагрев от установленного тэна, а циркуляции его по поддону не будет. А вот тосол за счёт термосифонного эффекта будет греть весь мотор, и масло в том числе.по-твоему, прогревая масло, ты не прогреешь мотор ??? то есть масло будет нагрето до 50градусов, а блок останется холодным ? странные у вас представления... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 февраля, 2015 alex134,Нет, ты неправильно понимаешь суть процесса. Конечно же все нагреется, но масло то будет оставаться практически неподвижным, соответственно часть его возле тэна будет постоянно под большей температурой, следовательно будет перегреваться, пока будет отдавать тепло остальному объёму. А тосол будет циркулировать за счёт перемещения более теплого кверху и наоборот.))) 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 февраля, 2015 по-твоему, прогревая масло, ты не прогреешь мотор ??? то есть масло будет нагрето до 50градусов, а блок останется холодным ? странные у вас представления...именно такточно так же прогрев блок, не нагреешь масло ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 февраля, 2015 это смотря сколько времени греть. я так понял, что он тэн надо всю ночь включенным держать, и тогда дв-ль будет теплым. а прогреть за полчаса половиной киловатта нереально ни масло, ни блок. для этого автономка нужна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 февраля, 2015 alex134,Примерно так оно и ест... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 февраля, 2015 это смотря сколько времени греть. я так понял, что он тэн надо всю ночь включенным держать, и тогда дв-ль будет теплым. а прогреть за полчаса половиной киловатта нереально ни масло, ни блок. для этого автономка нужна.да хоть как грей, теплопроводность пластика никакая, блок то с чего нагреваться будет.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 февраля, 2015 да хоть как грей, теплопроводность пластика никакая, блок то с чего нагреваться будет.. по закону физики... тепло наверх поднимается... я не говорю, что можно нагреть до рабочей температуры, но до приемлемой для запуска можно, мне кажется. сам не пользовался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) по закону физики... тепло наверх поднимается... я не говорю, что можно нагреть до рабочей температуры, но до приемлемой для запуска можно, мне кажется. сам не пользовался.Перестань, 150кг железа на морозе будут греть 13л масла температурой в 50º? Изменено 15 февраля, 2015 пользователем 52RUS 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 февраля, 2015 Перестань, 150кг железа на морозе будут греть 13л масла температурой в 50º? я спорить не буду, но знаю, что фарная лампа на 50Вт неплохо греет соляру в 200литровом баке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 февраля, 2015 я спорить не буду, но знаю, что фарная лампа на 50Вт неплохо греет соляру в 200литровом баке.По аналогии можно включить лампочку под баком, эффект будет тот же 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 15 февраля, 2015 alex134,52RUS,Оба вы неправы. Лампочка действительно греет, но только около того места, где воткнута. Её ставят возле топливозаборника, и реально просто соляра засасывается на работу, тогда как основная масса соляры все равно в кашу. Плюс от обратки тоже тепло идёт, и в.результате машин получает возможность работать. Толян прав в том мОменте чо ежли сунуть лампу в другой конец бака, хрен она чо нагреет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) По аналогии можно включить лампочку под баком, эффект будет тот же52RUS, лан, я останусь при своем )) не хочу спорить. не было бы эффекта - не ставили б тэн. Изменено 15 февраля, 2015 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 февраля, 2015 vfhfn, я привёл аналогию с лампочкой, но я не говорил что она греет бак в 200литров соляры...alex134, тэн ставят конкретно для того чтобы нагреть масло, и то что оно нагревается никто и не спорит, только блок тут вообще не при делах. А тэн для нагрева блока стоит отдельно на антифриз.Мне так то пофиг, спорить не собирался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 16 февраля, 2015 Мне в прошлом году греть теном приходилось греть блок, на ночь включал, на улице –30 выхожу, трогаю блок а он теплый, машина запускается как летом, что бы прогрется маслу, проидя через теплый блок времени много не надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sema 2 8 Опубликовано 17 февраля, 2015 Я тен в блоке на 2 часа с утра включаю, бодренько запаскветтся даже при -30. Правда я на синтэтике езжу, может и от этого зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 18 февраля, 2015 В холодный запуск синтетика "рулит", но это слова из другой песни. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 046 Опубликовано 18 февраля, 2015 Все просто до безобразия - греем ОЖ греется блок естественно греются поршня-шатуны а также МАСЛО защет теплоотдачи от К.Ш.М. Не сильно но греется. достаточно чтоб облегчить запуск. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) Все просто до безобразия - греем ОЖ греется блок естественно греются поршня-шатуны а также МАСЛО защет теплоотдачи от К.Ш.М. Не сильно но греется. достаточно чтоб облегчить запуск.да-да ))) и наоборот ))) греем масло, от него шатуны и поршни :lol: все просто. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим Александрович 69 Опубликовано 18 февраля, 2015 Паяльная лампа в поддон,вот она греет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Крюк 6 Опубликовано 24 февраля, 2015 У меня стоит подогреватель ож северс 1,5 или 2 кВт, точно не помню. Масло залито полусинтетика. Включаю на 1-1,5ч, никаких проблем, всю зиму заводился( хотя и аккумуляторы слабенькие). Так же как и газелька. Очень доволен. Когда работал на кране приходилось отливать горячей водой, и с лампой бегать от поддона к воздушку, а сейчас лафа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
