antonkln 1 Опубликовано 17 ноября, 2012 Тогда хх регулировали бы ДЗ.пардон, разобрался - это берет РХХ воздух перед ДЗ, а подает в ресивер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 17 ноября, 2012 У меня глохла на холостых на метанеу меня с холостыми нет проблем, у меня после высоких оборотов медленно возвращается к холостым, а у тебя как, нормально? может и в редукторе проблема.исключено - проблема возникла вместе с установкой ГБО, редуктор электронный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 17 ноября, 2012 Возникла идея! На данный момент РХХ берет добавочный воздух перед ДЗ, НО после смесителя, т.е. с воздухом засасывается и газ (поправьте если я не прав) и попадает в цилиндры, поэтому ИМХО обороты медленно спадают. А что если попробовать подавать в РХХ воздух где-нибудь раньше смесителя? Как думаете? Завтра проведу простой эксперимент, скину шланг холостого хода, заткну отверстие, а в регулятор пусть идет прямо с атмосферы.. Потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 ноября, 2012 А что если попробовать подавать в РХХ воздух где-нибудь раньше смесителя? Как думаете?А как двигатель тогда на холостых работать будет? Если ты воздух один в рессивер подашь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 423 Опубликовано 18 ноября, 2012 Ну как , провёл эксперимент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс35 0 Опубликовано 19 ноября, 2012 у меня с холостыми нет проблем, у меня после высоких оборотов медленно возвращается к холостым, а у тебя как, нормально? У меня нормально,не замечал замедления.Интересно где собака зарылась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ну как , провёл эксперимент?Эксперимент провел - отсоединял шланг ХХ, затыкал пальцем вход перед ДЗ, чудо - обороты падают быстро как на бензе, ноА как двигатель тогда на холостых работать будет? Если ты воздух один в рессивер подашь.на холостых не работает. Если один воздух то конечно не будет холостых, вот и надо где то пораньше смесителя попробовать запитать РХХ, чтоб поменьше газа сосало в аккурат для холостых, пока не представляю как этого добиться да и времени нет на эксперименты, может есть какие идеи? еще попробую старый смеситель поставить назад к ДМРВ и от него подключить РХХ, ну это когда время будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 23 ноября, 2012 Блин, а через хлопушку то в обратную сторону газ не потянет, вот облом :(... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
antonkln 1 Опубликовано 11 сентября, 2016 Возобновлю тему, за 4 года проблема не исчезла, но кажется я нашел причину: как то приятель оставлял у меня на сохранность свою газельку на пару неделек, я заглянул под капот - блок один в один мой микас 7.1. тупо переставляю на свою и о чудо - обороты что на бензе, что на газу падают сразу!!! Неужели блок глючный у меня???? (Блок перепрошивал 1,5 года назад, поставил двойную прошиву под метан-бензин, на проблему никак не повлияло). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
