andrey740
Слабый разгон и малая максимальная скорость
andrey740
Привет всем!Имеется газель с 405ым мотором 2007 года у машины слабый разгон по сравнению с другой аналогичной машиной и машина разгоняется только максимум до 90-100км в час.Такие глюки уже были при покупке и в чем дело бывший хозяин якобы не знает...Подскажи в какую сторону копать,заранее спасибо.
xoxol_mgdn
Здорова!У меня решилось после устранения двух косяков:первый-вырезал из топливной системы фильтр-отстойник который на раме рядом с баком,вместо него поставил обычный одноразовый фильтр;второй-отрегулировал тросовый привод заслонки карбюратора(у мя 406 с карбом,мафын 2005г.в.)-при максимальном газе она открывалась на 75-80%,и всё-поехала!..Хотя с таким же мотором,в 2006 в Украине на Соболе разгонялся кратковременно до 180,да и до сотки за 14 секунд выстреливал,хотя казалось бы грузовик,русский.. :)
andrey740
У меня инжектор...мозги форсунки.
Изменено пользователем andrey740
cazemir
может расход придушен?
andrey740
а каким макаром?Машина с ГБО и что на бензе что на газу один фиг тупит
cazemir
в мозгах че-то делают, что именно не скажу, у меня так было он мне прибавил малясь, машина прет, но и расход прет)))
andrey740
В мозгах машины?
при ГБО два мозга это машины и гбо(написал для понимания друг друга)
cazemir
В мозгах машины?
в машине в машине ;) ЭБУ одно -же ;)
Crady
andrey740, смотря какая прошивка у тебя стоит.если родная,то в полне возможно что с ограничением по скорости.напиши что за прошивка,что за гбо,расход что на бензине.что на газу.дай инфы больше,будем думать.так могу назвать столько..что менять запчасти утомишься! :D
чем точней сформулирован вопрос и полней описана проблема,тем точней и конкретней ответ.
andrey740
Как соберу инфу напишу,но прошивку врятли скажу это надо ехать к диагностам,а время нема :(
XaXaTyH
:wacko:
Леха306 52
может это решение твоей проблемы? И пользоваться поиском не мешало бы!!! http://www.gazellecl...l=плохой разгон https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7526entry151483 Изменено пользователем Леха306 52
Spas750
Выпуск не косячит, что нибуть попало, катализатор забило к примеру, глушитель стоит не качественный, вот и задыхается.
Берси
А вот заехать например на диагностику и тупо мотор тестером снять баланс мощности? Неужели это сложно?
При резком открытии дроссельной заслонки - мотор "гавкает" (резко набирает обороты) или медленно?
При неработающем моторе, и полностью нажатой педали газа, заслонку не пробовал довернуть? До полного открытия? Может трос не дотягивает? Или заслонка электронная? И она не полностью открыта?
Изменено пользователем Берси
Crady
может это решение твоей проблемы? И пользоваться поиском не мешало бы!!! http://www.gazellecl...l=плохой разгон http://www.gazellecl...26
вообще то при неисправности или отключении ДФ скорость не падет.машина просто переходит на попарно паралельный впрыск,остальные характеристики НЕ МЕНЯЮТСЯ.расход чуть вырастет,но не более того.
В мозгах машины?
газовый ЭБУ настраивается по основному,все параметры от туда.
народ,подождём пока опишет точно что с "больным" твориться,диагнозы потом.много чё может быть,на основании той инфы что дал..ну мало что скажешь.
Изменено пользователем Crady
кОСТЯ74
тему создавать не буду но тоже проблема с разгоном и скоростью, машина 2705 05 года мотор 405 инж, гбо ловато простое.
значит на газу есть ускорение и впринципе 120 едет но расход 20 литров,
на бензине подтупливает, если заводить не дождавшись насоса, двоит трясется и глохнет, доэтоо была проблема вообще не ехала и газа небылоя его только только постаил, меняли в хлам забитую сетку на насосе, топливник не продувался ртом его тоже под замену, еще пытались отвернуть рампу и резьбу сорвали, пока пробегали в поисках рампы форсунки мыть не стали.
заводится полоборота на газу и два три оборота коленевала на бензине.
грешу нафорсунки, может не перекрываются или зависают или что там сними может быть?
еще замечено чтоесли заводишься набензине и газуешь для переключения на газ то машина потом вялая. ели сразу заводишь на газу то бодрая но газом попахивает в салоне(выхлоп секет под кпп ручкой)
а низах машина не хочет тянуть. только когда раскрутишь мотор до 2-2,5тоб
Crady
кОСТЯ74,в принципе у твоего мотора несколько другие способы лечения и причины чем у 40524,хоть и железо одинаковое в принципе,но разная обвеска.
что касается плохого запуска,то могут быть виноваты форсунки,если как ты пишешь было забито в хлам всё.
что касается того что не едет до 2500 то смотреть настройки гбо,диаметр внутренний миксера,в принципе в теме про гбо описывали что нужно сделать с миксером.
кОСТЯ74
так на газу едет))) на беензе тупит.
хотя наверно таже причина- форсунки.
достаточно чтоб одна ссала или не перекрывалась и будет сыр бор, купил сегодня очиститель карбюратора, в выхи форсунки промою.
Crady
давление в рампе сколько?
кОСТЯ74
не мерил.
andrey740
Пока могу сказать так,что 110 литров газа хватает на 450км пути,машина при нажатии педали газа реагирует,но тупо как будто что то держит(кузов пустой проверял),на холодную при запуске такое ощущение,что машина работает на двух цилиндрах,но после того как газнешь нормально пару раз,то все проходит.Так же машина при переходе на газ(переход ручной переключателем) если не прогазовать глохнет и на холостых при газе машину паркенсонит. Еще узнал,что меняли комп и скоро мне его отдадут апосля я вам напишу какой был и есть.
Завтра продолжу наблюдения ;) если чего еще надо проверить,то пишите :) да и всем большое спасибо кто откликнулся
Crady
andrey740,по описанию такое впечатление что малое давление в рампе.причём на хололдную очень сказывается на запуске.если меньше 3.5 очков,то замена насоса 100 пудов.ну или как вариант сунули не от е3 модуль,а от е2,там нет обратного клапана,будет очень сильный сброс давления
кОСТЯ74
кстати насос слышно у меня как гудит.
Crady
гудит это не значит что создаёт давление.гул не как не говорит что он исправен,скорей ели его очень хорошо слышно,то при смерти уже он
andrey740
Ну а чего на газу тогда тоже тупит?
