Erkenov 0 Опубликовано 24 ноября, 2012 Странно что на нажатие педали газа не реагирует сначала. Я бы проверил контакты датчика положения дроссельной заслонки, и соответственно промыть дроссельный узел.уже промыл) тогда совет только один тряси всю проводку от датчиков, когда затроит. тут кто то писал что реле зажигания ерундило. массу на эбу потряси. массу на двигатель.Надо попробовать ГБО установлено?Да пару месяцев назад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) Возможно у меня такая же проблема. Единственный вопрос-двигатель то работает на газу, так что насос не должен греться, раз он не работает. На холодную, то он заводится? Если проблема не решилась обрати всётаки внимание на бензонасос, даже если ты ездишь на газу он всё равно работает, только гоняет бензин по кругу обратно в бак. Я за 5 лет уже 3 раза менял бензонасос хоть и на газу. Один раз проблемма была похожая. А почему стартер только на горячую много на себя берет? Свечи и провода менял примерно месяц назад Изменено 29 ноября, 2012 пользователем Г.А.В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 30 ноября, 2012 уже промыл) Надо попробовать Да пару месяцев назадна счет не заводиться на горячую - у самого такая же беда. Раз у тебя ГБО - то попробуй денек на бензине поездий, если заводиться на горячую будет, то значит надо смотреть редуктор и газовые форсунки (если у тебя 4 поколение). Редуктор из за поврежденной мембраны может через шланг который идет во впускной коллектор газ потравливать - в результате ооочень богатая смесь и хрен заведешь пока не продуешь "газ в пол", то же самое с форсунками. Вот чтобы исключить такой момент поездий на бензине.Ну и соответственно нежданную потерю массы еще никто не отменял)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 26 декабря, 2012 блин насоветовал - а усамого нифигап не заводиться на горячую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 26 декабря, 2012 Интересно, что там за мотор у вас Крайслер? Просто у самого легковая Крайслер Вояджер. с мотором 2.4. Можно фотку где нибудь глянуть? Если чё то вот здесь много информации найдёте.http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?act=idx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 27 декабря, 2012 Интересно, что там за мотор у вас Крайслер? Просто у самого легковая Крайслер Вояджер. с мотором 2.4. Можно фотку где нибудь глянуть? Если чё то вот здесь много информации найдёте.http://forum.chrysle...dex.php?act=idxhttp://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=236&noreask=1 ссылка на яндекс фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений72 0 Опубликовано 30 января, 2013 Ребят всем привет!!!! Помогите кто чем может. Суть проблемы такова.Завелся, покатался по делам, заглушил. Через минут десять заводить, поворачиваю ключ, панель приборов загорается, ключ дальше-тишина. Насос, редуктор, стартер- молчат. раз 5-6 ключ туда сюда, все сработало.Завел.Потом через пару дней на работе загрузился, отъезжать, дал мало газу и заглох. Заводить такая же история. Дальше хуже и хуже. Потом пока полностью не остынет не заведется. Сейчас вообще только в мороз хороший заводится -15 и ниже. За бортом сегодня -9, машина два дня стояла, вышел заводить и тишина, так и не завел. Диагносты грешат на мозги, у нас проблема в городе с моторолой, взял микасы, но прежде чем переделывать, электрик посоветовал еще раз диагностику сделать. Может кто в курсе в чем может быть причина???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Камиль 1 Опубликовано 31 января, 2013 Ребят всем привет!!!! Помогите кто чем может. Суть проблемы такова.Завелся, покатался по делам, заглушил. Через минут десять заводить, поворачиваю ключ, панель приборов загорается, ключ дальше-тишина. Насос, редуктор, стартер- молчат. раз 5-6 ключ туда сюда, все сработало.Завел.Потом через пару дней на работе загрузился, отъезжать, дал мало газу и заглох. Заводить такая же история. Дальше хуже и хуже. Потом пока полностью не остынет не заведется. Сейчас вообще только в мороз хороший заводится -15 и ниже. За бортом сегодня -9, машина два дня стояла, вышел заводить и тишина, так и не завел. Диагносты грешат на мозги, у нас проблема в городе с моторолой, взял микасы, но прежде чем переделывать, электрик посоветовал еще раз диагностику сделать. Может кто в курсе в чем может быть причина????напрашивается ответ, что надо начинать с замка зажигания, раз крутишь ключ и тишина... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
