Владдимирр
КПП Валдай
алексеевич
Высокий крутящий момент так же ломает сцепления, карданы которые не рассчитаны под высокий момент
Изменено пользователем алексеевич
Teodor 68
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: Валдай двигатель каменс 3.8.  У кпп при прпобеге 310 000 км сначала разорвало на 4 части шестерню 4й передачи на вторичном валу. Заменили, все норм.  После пробега 40000 км уже после ремонта сломало 2 зуба у шестерни 4й передачи, но уже на промежуточном валу. Общий пробег 350 тыс. Эту шестерню выпрессовали с пром вала( там только с нагревом и с хорошим прессом). Но вопрос повис в воздухе, так как количестов зубов на этой шестерне 35 и ширина зуба или самой шестерни ровно 26 мм. А в магазинах везде почему то все тоже самое, но ширина зуба 29-30 мм( она так и пишется где 29 где 30 мм. но это одно и тоже). Ребята на выпрессовке сказали, что мы тебе запрессуем все что хочешь, в магазине говорят, что ширина зуба 29 мм все тоже самое, что и ширина зуба 26 мм. Знатоки и кто сталкивался с этой проблемой, посоветуйте искать ширину 26 мм или можно ставить ширину 29 мм? Я просто не знаю, будет ли зуб на 29 мм мешать работе другой шестерни. И в интеренете на сайтах практически вообще нет 26 мм ширины.
Изменено пользователем Teodor 68
Teodor 68
Сегодня поставили ширину зуба 29 (30) мм. Все прошло норм. Но при этом поменяли шестурню 4 передачи на вторичном валу, так как человек объяснил что он так же ранее сталкивался с таким же размером и он так же свой 26 размер менял на 29(30) ширина зуба, но он не поменял шестерню на вторичке и был какой то шум . С его слов скорее всего от 26 ширины зуба была маленькая выработка на этой шестерне. У меня после разрыва 2х зубьев у шестерни на промвалу , у шестерни на вторичке 4 передачи были прям реальный зазубрины. Зубья все целые трещин нет, а зазабрины ощущаются ногтем. Чтобы судьбу не испытывать, заменили 2 шестерни сразу. На фото сломанная шестерня 4 передачи на пром валу и новая на вторичке.
Какой интересный момент: и в прошлый раз когда уже меняли шестерню на вторичке 4 передачи, когда все собрали и поставили стопорное кольцо, она не прокручивалась. У токаря сняли чуток, с третьей попытки попали в нужный размер и все пошло. И сегодня опять такая же заноза. Опять у токаря снимали чуток, но на этот раз со второго раза сняли нужноый размер. Вот мой косяк не померял раньше штангелем размер родной его шестерни 4 передачи, когда первый раз она навернулась.
Screenshot_20250112_094736_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity_edit_415704480460013[1].jpg
Screenshot_20250112_094801_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity_edit_415777304566600[1].jpg
вообщем покатаюсь, позже отпишусь что и как.
алексеевич
Основная версия поломок этой кпп это высокий крутящий момент мотора каминс, Ограничьте крутящий момент программно. Но гарантий все равно нет.
Переточка на другие подшипники ничего не дает ,
Небольшое улучшение даст только кольцо крепления заднего подшипника вторичного вала от газона некст
B.V.A
Причина поломки КПП, эт прокладка между рулём и сидением.. остальное всё от лукавого..
А так эти кпп ходят норм, проверено за 18 лет..
БРОДЯГА74
Подскажите пожалуйста что за сальник стоит на хвостовике КПП Валдай Некст? Что там вообще за коробка?
L2140
35 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
«Газелевская» 6ст
a31r22.1701210 манжета
БРОДЯГА74
@L2140 Спасибо, но личку почисти пожалуйста!:biggrin:
L2140
@БРОДЯГА74 в ней 25 переписок. Много ли это. Нужно ли удалять. Будет ли лучше. Я не знаю
алексеевич
В кпп ломает зубья скорее всего из за просаженных посадочных мест под подшипники в корпусе кпп. Натяг посадки подшипников слабый , корпус кпп алюминий,  при нагреве посадка подшипников ещё больше ослабевает , валы гуляют, на всех подшипниках видны следы проворачивания в посадочных местах,
Олег Ф.
Сейчас ставят КПП от Зила вместо этой убогой, либо вообще ZF.
алексеевич
Я поделился своими наблюдениями,  с теми кто продолжает борьбу с этой кпп , скорее всего подобная проблема и в газелевской коробке. Я купил новую переднюю часть корпуса кпп , на некоторых подшипника поискрил сваркой , сделал поверхность шероховатой и запресовал в посадочные места в корпусе
B.V.A
В 12.11.2026 в 15:53, Олег Ф. сказал:
Родная норм кпп , причины в себе ищите..
При правильном педалировании и обслуживании, без большого перегруза и т.д.. ходит оч хорошо и эт  проверенно за почти 20 лет..
