Toyota007 2 891 Опубликовано 9 ноября, 2013 Что менять? Не понял ответа... :D Прошивку ЭБУ!!!!Думаю,что так понятнее.Заводская прошивка на 70%делает этот глюк.По всей стране народ с этим мучается,замена прошивки и проблема исчезает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diablo73reg 0 Опубликовано 9 ноября, 2013 :D Прошивку ЭБУ!!!!Думаю,что так понятнее.Заводская прошивка на 70%делает этот глюк.По всей стране народ с этим мучается,замена прошивки и проблема исчезает.А не получиться так что глюк не будет показывать а проблема останется? И если знаешь какую прошивку надо ставить? Редактированную или какую?Кстати меняли прошивку, "61" вроде, на полный привод, проблема осталась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 9 ноября, 2013 мне меняли прошивку на 60 и все ок,Хобит, у меня будка тоже сэндвич фермер 4 метра и ничего едет и радуюсь вожу до 2 х тонн.перепрошил 60 прошивкой расход 16 литров"! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 10 ноября, 2013 Есть ещё клубни у кого изотерма 4-х метровая при загрузки до 2т. кушает 16л пох.. чего (пропан или бенз) ??? Просто хочу понять к чему стремиться или такой расход нонсенс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 10 ноября, 2013 Извиняюсь.Забыл добавить дв. 4216 с ЭЛ-ПЕДАЛЬЮ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniss70 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 (изменено) Владимир68,А какая была заводская прошивка? И 16л.чего (газ,бензин)? Изменено 10 ноября, 2013 пользователем deniss70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deniss70 0 Опубликовано 10 ноября, 2013 Владимир68,какое евро стало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 13 ноября, 2013 deniss70,евро 2 заводская прошивка была 58 помоему,16 л бензина,газ поставил недавно замерял примерно 20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TopseCrets 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 привет всем а кто нибудь может посоветовать конкретную прошивку для умз 4216 евро 4 микас 12.3, гбо 4, чтоб поэкономичней была, а то в интернете много предлагают их разные самоделкины (евро 0,2, и т.п.) Денег вроде жалко выкидывать на непонятно что. Вот хочется узнать мож у кого проверенная есть, реально рабочая, решающая проблемы. Может кто скинуть, или посоветовать у кого приобрести её, или прошить мозги можно. Я сам из Вологды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 4 декабря, 2013 ребят подскажите где находится разъём для бк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 4 декабря, 2013 ребят подскажите где находится разъём для бк да пытался я найти в поиске,не нашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 4 декабря, 2013 ребят подскажите где находится разъём для бк под крышкой предохранителей (диагностический разъем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 4 декабря, 2013 ded, подскажи - уже есть прошивка двухрежимка на базе нового софта ( 62 ) ? Если прошью свой ЭБУ у дилера 62 прошивкой, то не слетят настройки ГБО ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 декабря, 2013 Если прошью свой ЭБУ у дилера 62 прошивкой, то не слетят настройки ГБО ?КАК?настройки гбо в своём блоке,ну малость адаптируются под новые параметры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) КАК?настройки гбо в своём блоке,ну малость адаптируются под новые параметрыУ него помойму один блок на всё , если я не ошибаюсь ! Заводское CNG метан . Изменено 4 декабря, 2013 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 4 декабря, 2013 Не-е, у меня рукодельное ГБО )) То бишь можно каждый день менять прошивки , на настройки ГБО , это никак не повлияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 декабря, 2013 Не-е, у меня рукодельное ГБО )) То бишь можно каждый день менять прошивки , на настройки ГБО , это никак не повлияет?ага,можно отдельно в газовом менять прощивки настройки,к основному это ни каким боком.можно в основном.том косьвенно на газовом скажется,так как он висит на основном "нахлебником" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 4 декабря, 2013 Не-е, у меня рукодельное ГБО )) То бишь можно каждый день менять прошивки , на настройки ГБО , это никак не повлияет?Значит ошибся я . :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pampon 4 Опубликовано 5 декабря, 2013 есть прошивка двухрежимка на базе нового софта ( 62 )Есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 5 декабря, 2013 Есть..Это хорошо, а что она меняет при работе на метане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDRE 65 Опубликовано 5 декабря, 2013 Есть..Юра огромное спасибо ! СМС получил. После обеда буду созваниваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pampon 4 Опубликовано 5 декабря, 2013 а что она меняет при работе на метане?При работе на метане УОЗ должен быть на 10-12 градусов раньше бензинового..., вот и думайте, что меняет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 165 Опубликовано 5 декабря, 2013 При работе на метане УОЗ должен быть на 10-12 градусов раньше бензинового..., вот и думайте, что меняет... Мне хотя бы на 6 градусов раньше и что бы бензонасос отключался при работе на метане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
729 117 Опубликовано 5 декабря, 2013 под крышкой предохранителей (диагностический разъем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андр77 1 Опубликовано 6 декабря, 2013 Прошил 2 декабря. е 4 с элктро педалью поставили 62ю с завода была 61я.Сделали е2 ещё что то подкорректировали.Машину не узнать,провалы пропали тяга увеличилась ощутимо, грамотный спец в ЛюберцахИзвините с завода была 60я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
