Буба
Редуктор заднего моста
Lakostra
Как же так получилось,что на старом редукторе танули,тянули втулку и дотянули до того,что внутренний подшипник на фланце сьело,а пятно контакта сместилос.Получилось,что утянули лишку.
Если правильно собран редуктор,он ходит 300-500 т.км,а то и больше,при правильной эксплуатации,поменяй во время подшипники,еще столько же пройдет, но за ним надо смотреть,масло правильное лить ,и что б грамотный человек обслуживал.Все правильно я писал выше,что кольцо регулировочное стоит не того размера ,тонкое,и такох новых редукторов за свою практику я видел и не один,надо было новый сразу проверить на пятно контакта.
Изменено пользователем Lakostra
Пробег почти 300 у меня.Он бы еще ходил,но перетянули и я не проверил после них.
Lakostra
Если во время и правильно ,редуктора делать, узел не убиваемый.
Примерно так? http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-7.html
Lakostra
Все очень просто,да так!
85rin85
парни,а что делать,если у меня хвостовик редуктора туда сюда ходит,в смысле не вперед назад,а по ходу ,как кардан крутится,люфт большой,при чем уже давно,а то сегодня опять сальник засопливел,вот я и боюсь что то,пробег 250 тыс
Lakostra
К доктору ,доктор поставит диагноз,и лечить ,это лечиться.
85rin85
чет я докторам не доверяю местным,а сколько сейчас редуктор стоит?
Татарин
Этот большой люфт складывается из зацепления главной пары.зацепления сателитов,износа оси сателитов и коробки диферинциала,ну и на полуосях износ ещё наверное.Ты за фланец проворачивай,сначала пойдёт выборка люфта в главной паре потом с большим усилием остальные деталюхи.А там уж сам решишь,что делать.
Lakostra
Начинается цена с 12 т.р. и заканчивается 18 т.р. За 12 т.р. как правило левые,но если их поправить ходить будут.
А что новый,вон я поставил и что толку?Купил,кстати,за 15 тыс(сказалиотдали мне по закупочной цене)Сегодня разговаривал с агрегатчиком знакомым,говорит есть в продаже пара от фирмы Торнадо,стоят 3 тыс(заводская пара стоит 8).Ходят одинаково.Надо было поменять только пару,а я редуктор решил.
Lakostra
Я такие не ставлю,возьми напильник и если разрешат продавцы ,пильни планетарку напильником и сам всё поймешь,Торнадо сыроватенькая будет в сравнении с Газовской.
gazelist56
Редуктора новые кто обкатывает? В смысле - поставил новый редуктор, залил масло и после какого пробега кто его меняет?
Не обкатываю совсем, сразу загрузил и поехал, через ~100тыс разбираю смотрю люфт и пятно, ну и масло меняю за одно :)
volcher
Что-то даже такая мысль не приходила в голову, чтоб обкатывать редуктор. Поставил -и и сразу работу работать)))  Единственное масло я меняю примерно через 40000 км.
Изменено пользователем volcher
Lakostra
Обкатывать правильно собранный редуктор НЕ НАДО,а пятно контакта перед тем как ставить не долго и не трудно проверить,хотя % брака не очень большой,а свежие редуктора стали собирать хорошо.А масло менять, да правильно 40 000---60 000 т.км.
Gazecus59
хде это написано?изв мурзилку не читал,думаю что не надо на это заморачиваться,ходит и ходит,проблемы с ним(редуктором)были тока у 05-06гг,и то у огрпартии...масло вообще не меняю-сальник "выдавит"-долью,последний раз литр долил-мост не выл,запас есть,полусинь лукойл,стою на улице круглый год
кстати на "старухе" с сальниками вообще проблем не было 1996г.в.,хвостовик(на флянеце) сальник менял,детали газ на коробке было(((за пол-года сьело посадочное,а так норм,в -30 не езжу правда...
mill
По мануалам при установке новых частей НАДО обкатывать! И не грузить и не гонять в период обкатки! Я по крайней мере обкатываю.
Потом меняю масло на хорошее 75w140 и не меняю!
Вот например руководство по обкатке при установке Итона.
40 км не более 40 км/час, 100 км не более 70 км/час, бумажка была там и было так написано, на 1500 надо сменить масло !
mill
Кто ответит?
Перевернул мост хвостом вниз перед закрытием крышки. Решил промыть после регулировки полость бензином.
И бензин потек слегка через хвостовик где-то. Даже не закапал а потек.
Вот Я и задумался насколько это плохо? Масло держать не будет получается?
Сальник поставил новый. Гайку фланца на фиксатор резьб посадил и по резьбе и по кольцевой части. Поидее течь нигде не должно.
Вот думаю - парится или нет? Переделать?
TAD
Не парься. Потекло у тебя по шлицам ведущей шестерни.
mill
Нет. Я при заворачивании гайки - посадил обильно на фиксатор - он заполнил резьбу. И круглую часть фланец-гайка тоже промазал - тут течь негде.
К томуже там просочится негде - подшип сидит плотно на валу - дальше в торец ему уперта втулка распорная затем снова подшип идёт и в него уперт фланец. Нигде зазоров нет а все торцевые поверхности шлифованы и прижаты большой силой.
Грешу что сальник не заподлицо вставил как положено а дальше к подшипу продвинул.
paul799
Течет через шлицы ведущей шестерни, особенно если масла побольше нормы залить. Я когда снимал передний кардан, из-под фланцев кардана на мосту и на РК вытекло по 2 столовых ложки масла. Поэтому я всегда на карданы ставлю УАЗовские бумажные прокладки кардана. Кто-то мажет герметиком.
crot77
Добрый день. Поменял газелевский редуктор на соболевский, возникла проблема- спидометр врет. Пишут надо поменять шестерню привода спидометра на соболевскую. В 1 магазе сказали разницы у них нет, в другом предложили привод и ведущую шестерню менять. Так всё таки существует шестерня привода для соболя чтобы подошла к газелевской кпп без замены ведущей шестерни (которая внутри кпп) ?
ХАПУГА
Меняется тока привод от соболиной пары отворачивай свой ключом на 10 и меняй на соболиный никакую шестерню менять не надо.Шестерня меняется тока на Бизнесе и тока с УМЗ там такой номер не пройдёт.
crot77
как я понял шестерня спидометра: газель- 17 зуб, а соболь- 15?
