Вовик 871 Опубликовано 11 июня, 2016 С двумя сателлитами это с Волги,по размерам такой же как на Газели.3,9 все с Волги на газелях такие с завода не ставили и в запчасти редукторы в сборе не шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
брянский 0 Опубликовано 12 июня, 2016 парни у меня 406.хочу поставить редуктор 10.43 от бизнес.у кого то уже опыт в этой сфере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 12 июня, 2016 ИМХО тяжко будет мотору и КПП особенно ! ездить пустым будешь. 406 карб или инж? если инж может и потянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 13 июня, 2016 Я бы не стал,406 му нужны оборотыУ меня иногда желание на бизнес покороче редуктор.когда тягуны пилишь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 июня, 2016 Как и 405,409Похоже у них 3 тыс рабочие, ниже будет проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 22 июня, 2016 что то я запутался в ваших цифрах. если на бизнес поставить редуктор соболиный то машина прибавит в тяге и упадет скорость? так же как на соболя поставить газелевский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 22 июня, 2016 Добрый вечер друзья газель 12 года фермер, раньше был бортовой теперь переделал на термобудку буду ставить рефрижератор еще, машину полностью перебираю скора дойду до заднего моста там бежит сальник надо поменять, вот и хочу узнать как можно сделать ревизию заднего моста движок 4216 100-ка 8 клапаны на что обращать внимание при ревизии заднего моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 22 июня, 2016 Масло GL-5,сапун шоп дулся,сальник поменяй,подши хвоста не перетяни,вот и вся ревизия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 22 июня, 2016 Масло GL-5,сапун шоп дулся,сальник поменяй,подши хвоста не перетяни,вот и вся ревизия.что это за масло Масло GL-5, вязкость какая его 75w-90/ 80w-90/ 75w-140? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 22 июня, 2016 если зимой сильные морозы то75w-90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 22 июня, 2016 если зимой сильные морозы то80w-90 не пробовал залить в мосты?Масло GL-5,сапун шоп дулся,сальник поменяй,подши хвоста не перетяни,вот и вся ревизия.и еще как продуть сапун ты имеешь виду его снять с моста и прочистить? или так на месте не снимая руками сапун проверить вд-40 почистить если закис? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 222 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Подскажите пожалуйста, из-за чего мокреет редуктор заднего моста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) Высокое давление газов в мосту из-за неисправности сапуна или забитости.Ну или изношенны сальники. Изменено 9 июля, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 9 июля, 2016 80w-90 не пробовал залить в мосты?Мы пробовали заливать масло с такой вязкостью. На зиму оно идет хорошо, но в летнее время идет повышенный износ гл. пары. Всегда заливали 85W90. Подскажите пожалуйста, из-за чего мокреет редуктор заднего моста?В первую очередь надо смотреть сапун. Бывает что он перестает "дышать", отсюда и отпотевание и капельные течи масла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 222 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Как лучше сделать, купить новый сапун или старый прочисть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 9 июля, 2016 Открутить старый и продуть. Посмотреть как он работает. Можно и новый купить.Он копейки стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя 222 0 Опубликовано 9 июля, 2016 Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 9 июля, 2016 выкинуть потраха из него и шланг с бензиновым фильтром повесить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) выкинуть потраха из него и шланг с бензиновым фильтром повесить такой сапун с фильтром при отрицательных температурах забъётся и как следствие мост наберёт внутрь влаги через сальники, и через эти же сальники будет течь масла. Тоесть сальники в обе стороны держать не будут. Как правило при забитом сапуне больше всего влаги попадает в мост в межсезонье, когда слякоть на дороге. При езде по лужам теплый мост резко охлождается и в картере моста при этом образуется разряжение которое всасёт всю воду около сальников. А так то шланг от сапуна подлиньше и повыше, конец шланга загнуть вниз, это самое правильное решение. Фильтр не надо! Изменено 9 июля, 2016 пользователем alexgop 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 9 июля, 2016 что это за масло Масло GL-5, вязкость какая его 75w-90/ 80w-90/ 75w-140?Немного запоздало.Но тем не менее. То что слева, это для КПП .То что справа, для редукторов с гипоидной передачей.Производитель на свой вкус,или по рекомендации завода.Вязкость, как выше Дед подсказал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 9 июля, 2016 Что то не совсем понятно почему ГП изнашивается быстрее на 80w-90 чем на 85w-90? У них разница только в зимней вязкости, и температуре застывания, я так понимаю. При прогреве они должны быть одинаковые. Может само качество масла никуда. Льем же в мосты 75w-90 и нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 9 июля, 2016 alexgop, Уже не один десяток машин с такой приблудой ездят.Общий пробег уже давно не один миллион километров исчисляется.Нормально все ходит.Воде через отверстие в фильтре труднее пройти.Как не топили машины,но в фильтрах ни разу не было воды.Шланг обязательно на раму.Хотя есть одна машина и с коротышом 570тысяч километров прошла так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 9 июля, 2016 газель2005, я не настаиваю.. я описал процесс попадания влаги в мост.. как и почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 Немного запоздало.Но тем не менее. То что слева, это для КПП .То что справа, для редукторов с гипоидной передачей.Производитель на свой вкус,или по рекомендации завода.Вязкость, как выше Дед подсказал.да я тоже в свой прадик заливаю в мосты 80W-90 коробку 75w-90 это вязкость хорошея так как машина постоянно эксплуатируются на бездорожье насчет сапунов правильно просто шланг надо выше сделать и поставить на него родной сапун переходники надо будит вставлять так делал на своем прадике выше поднял сапуны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 537 Опубликовано 9 июля, 2016 (изменено) да я тоже в свой прадик заливаю в мосты 80W-90 коробку 75w-90 это вязкость хорошея так как машина постоянно эксплуатируются на бездорожье Ты опять не понял.У тебя был интерес "что это за масло Масло GL-5" Так вот ,масла GL-5 применяются для ГИПОИДНЫХ передач. Т.Е. в пятне контакта зубьев редуктора ГАЗели,присутствует не только давление (как например в шестернях КПП) но ещё и с прокрутом. Масло GL-5 имеет свойство оставаться в пятне контакта.Если ты например нальёшь в КПП GL-5 то ни чего страшного не случится,а вот если в мост GL-4 зальёшь,то будешь убивать редуктор. А вязкость, подбираешь в зависимости от условий. Изменено 9 июля, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
