fff187 213 Опубликовано 1 ноября, 2016 Парни, гудит редуктор на 2705, шумность малая, но надоедает. Кто менял, во сколько выходит и какой покупали?Голову себе не ломай!За правильными запчастями тебе сюда https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54354-vse-voprosy-k-utiug888/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 14 ноября, 2016 искал сегодня на авито редуктор, попался на глаза вместе с маслом, "завод!!! АГРЕГАТ". Позвонил , поинтересовался- оказывается , что берут старые редукторы, все старое яко бы убирают, и заменяют все новыми деталями, дают даже гарантию. по цене даже интересно, НО, как то очень смутно представляется все это производство. Даже предлагают оригинальные редукторы по ценам отличающимся от тех , что в "деталях машин". Почитав тут на разных темах сообщения , как то призадумался. не все ли это звенья одной цепи, все эти разборки. яко бы новых машин, все эти" агрегаты" ," мостта" и другие. Может кто то обьяснит эту ситуацию, . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 ноября, 2016 искал сегодня на авито редуктор, попался на глаза вместе с маслом, "завод!!! АГРЕГАТ". Позвонил , поинтересовался- оказывается , что берут старые редукторы, все старое яко бы убирают, и заменяют все новыми деталями, дают даже гарантию. по цене даже интересно, НО, как то очень смутно представляется все это производство. Даже предлагают оригинальные редукторы по ценам отличающимся от тех , что в "деталях машин". Почитав тут на разных темах сообщения , как то призадумался. не все ли это звенья одной цепи, все эти разборки. яко бы новых машин, все эти" агрегаты" ," мостта" и другие. Может кто то обьяснит эту ситуацию, . сам сказочник и в сказки веришь! есть только один первоисточник -это завод ГАЗ, который собирает и выпускает оригинальный РЗМ. все остальные "сборщики" типа-агрегат и мосстат относятся к категории производителей и реализаторов дешёвой контрафактной продукции, интересной потребителю только ценой, но никак не качеством и надёжностью изделия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 14 ноября, 2016 сам сказочник и в сказки веришь! есть только один первоисточник -это завод ГАЗ, который собирает и выпускает оригинальный РЗМ. все остальные "сборщики" типа-агрегат и мосстат относятся к категории производителей и реализаторов дешёвой контрафактной продукции, интересной потребителю только ценой, но никак не качеством и надёжностью изделия. в том и усомнился, как сказал предстовитель , могут и оригинал продать, вот в том и вопрос где они это берут , то есть оригинал? вот тут я что то не догоняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 ноября, 2016 в том и усомнился, как сказал предстовитель с кавказским акцентом 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 15 ноября, 2016 Кстати в мостате я брал гбц умз нормально работает пока. У них ни в коем случае нельзя брать зч, которые они сами делают из мусора- это карданы, редукторы, КПП, раздатки, все остальные детали не их производства нормальные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 15 ноября, 2016 с кавказским акцентом да нет, нормально по нашенски базарил. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 15 ноября, 2016 снял сегодня свой, думал может подшипникам конец пришел, ан нет, поломало аж два зуба и так серьезно прям под корень. на хвостовике. . с чего вдруг такое приключится могло, .поехал в детали машин купил там новый, завтра думаю , поставить. в этих магазинах тоже не поймеш, вывеска одна , а цены разные. ..эх! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 15 ноября, 2016 сказочник, почем взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 15 ноября, 2016 16 с копейками сказочник, почем взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 19 ноября, 2016 коллеги, подскажите, пожалуйста. сам теряюсь чего-то...в хвостовике редуктора появился люфт небольшой (мм 1-1,5). в августе менял фланец с сальником, затянул нормально, закернил. сейчас скинул кардан, кернение на месте (т.е. гайка не ослабла), а люфт есть. напрягает, что такое второй раз уже - примерно год назад было то же самое. тогда подтянул и ездил до замены сальника. теперь опять. что такое может быть? почему опять просадка? подшипник наружный визуально в порядке, мост не гудит. подтягивать пока не стал - время есть подумать, до понедельника сделать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 19 ноября, 2016 не езди больше 90 км/ч или кардан от балансируй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) газель2005, а поподробнее? причина просадки в вибрации? больше 90 ооочень редко езжу (100 при обгоне предел), вибрации ощутимой нет. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 19 ноября, 2016 (изменено) она мелкая и практически не ощутима.Только на больших скоростях.От дисбаланса и разбивает шлицы фланца хвостовика.Так же эта вибрация может быть от неправильного угла кардана из-за усиленных рессор. Изменено 19 ноября, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 20 ноября, 2016 коллеги, подскажите, пожалуйста. сам теряюсь чего-то...в хвостовике редуктора появился люфт небольшой (мм 1-1,5). в августе менял фланец с сальником, затянул нормально, закернил. сейчас скинул кардан, кернение на месте (т.е. гайка не ослабла), а люфт есть. напрягает, что такое второй раз уже - примерно год назад было то же самое. тогда подтянул и ездил до замены сальника. теперь опять. что такое может быть? почему опять просадка? подшипник наружный визуально в порядке, мост не гудит. подтягивать пока не стал - время есть подумать, до понедельника сделать надо. Купи новый и не парься.Чел продаёт в рубрике продам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex190283 0 Опубликовано 20 ноября, 2016 Воит редуктор при нагрузки, накатом и при торможении двигателям всё нормально. Вчем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 20 ноября, 2016 Купи новый и не парься."классный" совет! "ни чего дельного не знаю, но пальцы чешутся по клаве постучать - хоть дурь какую-нибудь, но напишу!" - так что ли?! :angry: Вчем причина?замена главной пары+подшипники. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 20 ноября, 2016 Просто свой редик пытаюсь впарить, че непонятно го Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex190283 0 Опубликовано 21 ноября, 2016 :angry: замена главной пары+подшипники.А без пары только подшипники непоможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 131 Опубликовано 21 ноября, 2016 скорее всего нет. у вас причина - главная пара, а подшипники "за компанию", чтоб 2 раза не бегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 21 ноября, 2016 скорее всего нет. у вас причина - главная пара, а подшипники "за компанию", чтоб 2 раза не бегать.Ну если пара не запущена то вой можно и регулировкой пары убрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) А без пары только подшипники непоможет?разобрать по любому надо сначала,и посмотреть чё там надо менять.Может просто хвост не правильно стоит Изменено 21 ноября, 2016 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 21 ноября, 2016 Воит редуктор при нагрузки, накатом и при торможении двигателям всё нормально. Вчем причина?Разобрать по любому , чем дольше ездить на гудящем тем меньше шансов его спасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex190283 0 Опубликовано 21 ноября, 2016 Разобрать по любому , чем дольше ездить на гудящем тем меньше шансов его спасти.Загудел резко. Проехал ~20км, воит на 3,4 и 5 и только поднагрузкой. До этого вообще небыло посторонних шумов. Знакомый говорил,что мог подшипники рассыпатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 22 ноября, 2016 мужики такой вопрос когда масло в редукторе заднего моста меняешь промывку моста солярой обязательно делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
