Буба
Редуктор заднего моста
сказочник
с кавказским акцентом
 да нет, нормально по нашенски базарил. .
сказочник
снял сегодня свой, думал может подшипникам конец пришел, ан нет, поломало аж два зуба и так серьезно прям под корень. на хвостовике.  . с чего вдруг такое приключится могло, .поехал в детали машин купил там новый, завтра думаю , поставить. в этих магазинах тоже не поймеш, вывеска одна , а цены разные. ..эх!
ИванычГазелист
сказочник, почем взял?
сказочник
16 с копейками
Илюх
коллеги, подскажите, пожалуйста. сам теряюсь чего-то...
в хвостовике редуктора появился люфт небольшой (мм 1-1,5). в августе менял фланец с сальником, затянул нормально, закернил. сейчас скинул кардан, кернение на месте (т.е. гайка не ослабла), а люфт есть. напрягает, что такое второй раз уже - примерно год назад было то же самое. тогда подтянул и ездил до замены сальника. теперь опять. что такое может быть? почему опять просадка? подшипник наружный визуально в порядке, мост не гудит. подтягивать пока не стал - время есть подумать, до понедельника сделать надо.
не езди больше 90 км/ч или кардан от балансируй
Илюх
газель2005, а поподробнее? причина просадки в вибрации? больше 90 ооочень редко езжу (100 при обгоне предел), вибрации ощутимой нет.
Изменено пользователем Илюх
она мелкая и практически не ощутима.Только на больших скоростях.От дисбаланса и разбивает шлицы фланца хвостовика.Так же эта вибрация может быть от неправильного угла кардана из-за усиленных рессор.
Vuvpvo
Купи новый и не парься.
Чел продаёт в рубрике продам.
alex190283
Воит редуктор при нагрузки, накатом и при торможении двигателям всё нормально. Вчем причина?
Илюх
"классный" совет! "ни чего дельного не знаю, но пальцы чешутся по клаве постучать - хоть дурь какую-нибудь, но напишу!" - так что ли?!  :angry:
Вчем причина?
замена главной пары+подшипники.
Vuvpvo
Просто свой редик пытаюсь впарить, че непонятно го
alex190283
:angry:
А без пары только подшипники непоможет?
Илюх
скорее всего нет. у вас причина - главная пара, а подшипники "за компанию", чтоб 2 раза не бегать.
Vovka31
Ну если пара не запущена то вой можно и регулировкой пары убрать.
разобрать по любому надо сначала,и посмотреть чё там надо менять.
Может просто хвост не правильно стоит
Изменено пользователем rusgg
Сухов А.
Разобрать по любому , чем дольше ездить на гудящем тем меньше шансов его спасти.
alex190283
Загудел резко. Проехал ~20км, воит на 3,4 и 5 и только поднагрузкой. До этого вообще небыло посторонних шумов. Знакомый говорил,что мог подшипники рассыпатся.
aktau84
мужики такой вопрос когда масло в редукторе заднего моста меняешь промывку моста  солярой обязательно делать?
А зачем туда нужна соляра?Главное масло менять на хорошо прогретый редуктор,этого хватит.
aktau84
спасибо за совет
alex190283
Разобрал своей редуктор всё в идеальном состоянии (пара,подшипники,дифференциал) а вой был как от тралейбуса. Вышло только под нагрузкой на скорости от 30км\ч (3,4,5) выть начел резко. В масле было немного мелкой стружки. В чем может быть причина? Заранее всем спасибо.
Люфт
alex190283
Люфт
В чём?
alexgop
В чём?
в сопрягаемых деталях редуктора. Под понятием "разобрал редуктор" что именно разобрал?
