alex190283 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 в сопрягаемых деталях редуктора. Под понятием "разобрал редуктор" что именно разобрал? всё , что можно разобрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 6 декабря, 2016 всё , что можно разобрать.Ну осталось сделать дефектовку ,всех деталей на предмет забитостей,износов,неоднородных потёртостей.Собрать и отрегулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 6 декабря, 2016 пятно контакта смотри.Да и может не редуктор гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex190283 0 Опубликовано 6 декабря, 2016 пятно контакта смотри.Да и может не редуктор гудит.пятно контакта идеал. Ну осталось сделать дефектовку ,всех деталей на предмет забитостей,износов,неоднородных потёртостей.Собрать и отрегулировать.зазубрин сколов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 6 декабря, 2016 если еще и люфта нет то идеальный редуктор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 6 декабря, 2016 Из опыта собственного и опыта ремонтников скажу что в 90% гудит пара ведущяя и ведомая шестерни, и как правило эту пару нужно сдать в металлолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 6 декабря, 2016 Разобрал своей редуктор всё в идеальном состоянии (пара,подшипники,дифференциал) а вой был как от тралейбуса. Вышло только под нагрузкой на скорости от 30км\ч (3,4,5) выть начел резко. В масле было немного мелкой стружки. В чем может быть причина? Заранее всем спасибо.Если нет визуального износа пары , сними подшипники ,разрежь сепаратор и посмотри не ли раковин на внутренней части. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 7 декабря, 2016 Парни, стоит ли покупать восстановленный редуктор или отремонтировать свой, учитывая малый пробег на нем (можно ли своими силами или нужен будет пресс для запрессовки подшипников?)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 271 Опубликовано 7 декабря, 2016 Ты точно уверен что редуктор выл, у меня КПП завыла недавно,так я с начало тоже думал что редуктор,звук по кардану передается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 7 декабря, 2016 меняй пару.скорее всего всего слой цементации кончился(стерся).об этом говорит мелкая метал перхоть в масле.хотя пятно контакта еще в норме.дальше процесс разрухи будет развиваться лавино-образно.зубы оторвет на ведомой,или ведущая сотрется до морковки. я это проходил(внедрил самоблок дифер на заднеприводнова соболя ехал по делянкам как на козле.но пары хватало на 2-3 месяца.не держит оно такой нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agri 2 Опубликовано 7 декабря, 2016 Парни, стоит ли покупать восстановленный редуктор или отремонтировать свой, учитывая малый пробег на нем (можно ли своими силами или нужен будет пресс для запрессовки подшипников?)?пресс не подойдет.лучше паровой молот-раз вдарил... и все получилось! а по делу.я обхожусь,2-я монтажками,2 и3 лапым сьемником набором щупов индикаторм(часового типа) с магнит стойкой ну и токарным станком.и все получается.бывало даже собирал не комплектные пары(из разных наборов)-не воют. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 7 декабря, 2016 У нас перебранные по 10 тыр продают с небольшой гарантией, вот я в раздумьях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 7 декабря, 2016 Всем привет. Не помню с чего начался вой с заду, поменял ступичные подшипники, а вой остался. Потом вспомнил что я подтягивал гайку фланца (в конце кардана) 20-22 кг. потому что люфт появился и сальник потёк, надо было менять. Но похоже надо было просто убрать люфт, а я решил по моменту затяжки зделать, вой идёт на нейтральной передачи, в натяжку не слышно. Что вот я там мог повредить и может ли помочь замена первого подшипника, не снимая редуктора. Что делать подскажите, что я мог повредить, проехал тысяч 8-10 вой в одной поре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 8 декабря, 2016 Всем привет. Не помню с чего начался вой с заду, поменял ступичные подшипники, а вой остался. Потом вспомнил что я подтягивал гайку фланца (в конце кардана) 20-22 кг. потому что люфт появился и сальник потёк, надо было менять. Но похоже надо было просто убрать люфт, а я решил по моменту затяжки зделать, вой идёт на нейтральной передачи, в натяжку не слышно. Что вот я там мог повредить и может ли помочь замена первого подшипника, не снимая редуктора. Что делать подскажите, что я мог повредить, проехал тысяч 8-10 вой в одной поре.Разбирать его надо и смотреть, ты подшипник не заменишь не снимая редуктора, обойму не выбьешь . Читать надо внимательно прежде чем тянуть гайку, этот момент для редукторов где подшипники регулируются изменением толщины шайбы между ними, а у тебя стоит сминаемая втулка. Затягивая гайку ты должен обеспечить сопротивление вращения подшипников 15—10 кгс·см для новых подшипников или 7—10 кгс·см для работавших подшипников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 8 декабря, 2016 Разобрал своей редуктор всё в идеальном состоянии (пара,подшипники,дифференциал) а вой был как от тралейбуса. Вышло только под нагрузкой на скорости от 30км\ч (3,4,5) выть начел резко. В масле было немного мелкой стружки. В чем может быть причина? Заранее всем спасибо.У меня тоже также стал выть, пустой езжу нормально как только загружу сразу начинает выть что может быть кто подскажет??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 8 декабря, 2016 У меня тоже также стал выть, пустой езжу нормально как только загружу сразу начинает выть что может быть кто подскажет??? А хвостовик сальник течет? Люфт флянца ест? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 9 декабря, 2016 А хвостовик сальник течет? Люфт флянца ест?Сальник не течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 142 Опубликовано 9 декабря, 2016 Сальник не течёт а на второй вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 9 декабря, 2016 Сальник не течёт Может и не течь,просто не чему. Вы пошатайте заднюю часть кардана,есть ли люфт. А может его устранили до вас,но поздно? Шум при нагрузке это скорее всего износ главной пары. Масло в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 10 декабря, 2016 Сегодня поменял редуктор был износ подшипников, ступичные подшипники тоже новые поставил на правой стороне сильный износ, поменял подвесной. Цена вопроса 26000 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 11 декабря, 2016 А хвостовик сальник течет? Люфт флянца ест?у меня и течь сальника есть, и люфт при кручении флянца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 424 Опубликовано 11 декабря, 2016 Иван37,пробег какой, если не секрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 11 декабря, 2016 у меня и течь сальника есть, и люфт при кручении флянца Замените флянец и сальник и гайку,хорошо затяните. В моем случае помогло,но может быть и поздно. ( возможен износ главной пары) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван37 2 Опубликовано 12 декабря, 2016 Иван37,пробег какой, если не секрет? 118000 км. Я эту машину покупал с рук при снятие редуктора было обнаружено что она когда то проехалась без масла потому что износ всего редуктора был такой как будто подшипники работали без масла. Как мне сказали скорее всего лопнул чулок. Да при покупку б\у машины не везде залезешь и не посмотришь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 12 декабря, 2016 Как мне сказали скорее всего лопнул чулок Чулок всегда осматривать нужно,трещины обычно появляются около стремянок рессор. Мне тоже не повезло,менял в том году,поставил б\у. Говорят варить трещины бесполезно. Еще мне сказали мастера по редукторам,что ТАП 15 лить нельзя.Посоветовали масло газпромовское,так я и сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
