rusgg 4 003 Опубликовано 12 апреля, 2020 Люфт фланца на шлицах это как раз и есть основная проблема,которая потянет за собой замену пары. От длительной езды с таким люфтом изнашиваются посадочные для подшипников,и потом уже как ни тяни будет всё разбалтыватся постоянно. В один прекрасный момент надоест тянуть её и гайка вылетит, редуктор даст клина, и попросится на металлолом в худшем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 13 апреля, 2020 и что делать? Новый флянец? а если на шлицах хвостовика начался износ? 37 минут назад, rusgg сказал: Люфт фланца на шлицах это как раз и есть основная проблема,которая потянет за собой замену пары. От длительной езды с таким люфтом изнашиваются посадочные для подшипников,и потом уже как ни тяни будет всё разбалтыватся постоянно. В один прекрасный момент надоест тянуть её и гайка вылетит, редуктор даст клина, и попросится на металлолом в худшем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 апреля, 2020 Разобрать ,собрать. Если большой подшипник хвост сидит не плотно,то никакие замены не помогут. Но ездить можно и так Недалеко и желательно пустым чтобы дольше. Почаще тянуть хвост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 784 Опубликовано 13 апреля, 2020 9 часов назад, Slavyan сказал: @Алексей Александрович Тогда может стоит купить флянец, сальник, сминаемую втулку, подшипники хвостовика и планетарки (они как и в задней ступице) и 4 шайбы дифференциала и прокладки. Если что вернуть лишнее потом. Пару менять вроде как не стоит, т. к. не купишь не сыромятину У него скорее всего старый редуктор, без втулки, его достаточно разобрать и отрегулировать! Тоже самое было с моим, в итоге развалился, пластина стопорная лопнула, бросил его взял новый с втулкой, доставала она меня, в результате новый завыл! Короче, достал старый, отрегулировал, даже подшипники не менял...и ходит, тихо себе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 13 апреля, 2020 @БРОДЯГА74 в 06 году вроде сминаемая втулка уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 784 Опубликовано 13 апреля, 2020 @Slavyan У меня 05 год...без втулки. У тебя какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 13 апреля, 2020 @БРОДЯГА74 У меня уже фиг знает какой по счёту.. В родном сминаемая втулка была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 13 апреля, 2020 В 12.04.2020 в 21:46, t-r-a-k-t-a-r сказал: А сам хвостовик болтается?Может если у тебя редуктор с шайбой достаточно будет шайбу потоньше поставить. Редуктор наверное с шайбой, никакой там сминаемой втулки вроде нет. Гайка шайба и подшипник. Хвостовик вверх вниз чуть-чуть всего лишь ходит, а вот вращаешь влево и вправо свободный ход прям большеват я б сказал. Сколько градусов я точно не могу сказать, но примерно 25-35 градусов есть. Тут ещё одна беда бак потёк. Пока отложу не надолго редуктора ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, Алексей Александрович сказал: но примерно 25-35 градусов есть На диффектовку его срочно. Возможные причины такого люфта- -Износ сателлитов дифференциала и их шайб -Износ шлицевой на полуосях и в ответной части сателита -Износ подшипников дифференциала -Износ подшипников хвостовика -Износ шлицевой на хвостовике и ответной части флянца. Другими словами проблема комплексная и требующая вскрытия до возникновения неприятного казусного сюрпризища. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 14 апреля, 2020 9 часов назад, alexgop сказал: На диффектовку его срочно. Возможные причины такого люфта- -Износ сателлитов дифференциала и их шайб -Износ шлицевой на полуосях и в ответной части сателита -Износ подшипников дифференциала -Износ подшипников хвостовика -Износ шлицевой на хвостовике и ответной части флянца. Другими словами проблема комплексная и требующая вскрытия до возникновения неприятного казусного сюрпризища. Остановиииись, мне страшно...!!! :D Коль такой список, чую проще новый взять, у нас 11000 стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 14 апреля, 2020 @Алексей Александрович это не новый, а после переборки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 919 Опубликовано 14 апреля, 2020 2 часа назад, Алексей Александрович сказал: Остановиииись, мне страшно...!!! :D Коль такой список, чую проще новый взять, у нас 11000 стоит. Не может новый столько стоить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 15 апреля, 2020 19 часов назад, Alex030569 сказал: Не может новый столько стоить!!! У нас магазин тут один есть большой зап частей и сто, продажа авто и там много ещё чего. Тама склад отдельный у них есть, большой за городом и парни там продают детали. Как то мимо кассы или как то сами под шумок короче хз как, но дешевле чем в магазине. Цена 11000 р была месяцев 5 - 6 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 784 Опубликовано 15 апреля, 2020 Только что, Алексей Александрович сказал: Цена 11000 р была месяцев 5 - 6 назад. Тогда новый стоил 16-18. Если считать Мостат и им подобных заводом , тогда ДА !1 новый!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 15 апреля, 2020 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Тогда новый стоил 16-18. Если считать Мостат и им подобных заводом , тогда ДА !1 новый!!! Мостат и им подобные плохие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 15 апреля, 2020 Только что, Алексей Александрович сказал: Мостат и им подобные плохие? Они не новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 784 Опубликовано 15 апреля, 2020 Только что, Алексей Александрович сказал: Мостат и им подобные плохие? "Русское лото" билетики покупал? Примерно тоже самое...может и выиграеш. Самосбор, возможно с востановлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 15 апреля, 2020 Был я не давно в Нижнем новгороде на производственной площадке Мостат , там лежат горы мостов, редукторов, кпп и прочего. А в ангаре, рерята из ближнего зарубежья все это периберают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 797 Опубликовано 15 апреля, 2020 В 14.04.2020 в 01:26, Алексей Александрович сказал: Редуктор наверное с шайбой, никакой там сминаемой втулки вроде нет. Гайка шайба и подшипник. Хвостовик вверх вниз чуть-чуть всего лишь ходит, а вот вращаешь влево и вправо свободный ход прям большеват я б сказал. Сколько градусов я точно не могу сказать, но примерно 25-35 градусов есть. Тут ещё одна беда бак потёк. Пока отложу не надолго редуктора ремонт. А градусы не надо искать. 12 мм (как помню) допустимый окружной люфт по наружной поверхности фланца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 15 апреля, 2020 13 часов назад, Алексей Александрович сказал: У нас магазин тут один есть большой зап частей и сто, продажа авто и там много ещё чего. Тама склад отдельный у них есть, большой за городом и парни там продают детали. Как то мимо кассы или как то сами под шумок короче хз как, но дешевле чем в магазине. Цена 11000 р была месяцев 5 - 6 назад. сфоткай этот "новый" редуктор и сюда выложи, вместе посмотрим на него и заценим. 8 часов назад, Алексей Александрович сказал: Мостат и им подобные плохие? ну как тебе сказать!? собирают там у них всё из неликвидов,далеко на таких не уедешь 7 часов назад, Сухов А. сказал: Был я не давно в Нижнем новгороде на производственной площадке Мостат , там лежат горы мостов, редукторов, кпп и прочего. А в ангаре, рерята из ближнего зарубежья все это периберают. полезная была экскурсия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 15.04.2020 в 21:47, УТЮГ888 сказал: сфоткай этот "новый" редуктор и сюда выложи, вместе посмотрим на него и заценим. ну как тебе сказать!? собирают там у них всё из неликвидов,далеко на таких не уедешь полезная была экскурсия. Да я бы рад был сфотать парни, но он стоит на машине и снимать его ради фото нет никакого желания. На счёт мосстат то или не мосстат я утверждать категорично не буду, но то что все шестерни, сатилиты и прочая внутрянка была новая, да и сам корпус, всё как новое. Как бы на вид хер отличишь его от нового. Если такие умельцы делают такое, то что могу сказать: у них золотые руки просто. А по поводу редуктора, он ездиет сейчас и не кашляет, не воет, не люфтит, короче как новый. А до него я покупал два БУшных. Первый 3 месяца походил, второй пол года, а этот уже месяцев 7 где то бегает пока без проблемм. Есть ли на корпусе где нить метки или отметки что он после ремонта, или может чтамп какой что это мосстат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 апреля, 2020 15 часов назад, Алексей Александрович сказал: Да я бы рад был сфотать парни, но он стоит на машине и снимать его ради фото нет никакого желания. На счёт мосстат то или не мосстат я утверждать категорично не буду, но то что все шестерни, сатилиты и прочая внутрянка была новая, да и сам корпус, всё как новое. Как бы на вид хер отличишь его от нового. Если такие умельцы делают такое, то что могу сказать: у них золотые руки просто. А по поводу редуктора, он ездиет сейчас и не кашляет, не воет, не люфтит, короче как новый. А до него я покупал два БУшных. Первый 3 месяца походил, второй пол года, а этот уже месяцев 7 где то бегает пока без проблемм. Есть ли на корпусе где нить метки или отметки что он после ремонта, или может чтамп какой что это мосстат? не забивай голову, крутится и ладно, главное дёшево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга96 2 Опубликовано 30 апреля, 2020 @УТЮГ888 Редуктор 9 х 41 какая цена будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 30 апреля, 2020 5 часов назад, Серёга96 сказал: @УТЮГ888 Редуктор 9 х 41 какая цена будет? @Серёга96 в личку написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 3 мая, 2020 Снял наконец то редуктор, но ничего сверх естественного не нашёл. Люфт на сатилитных парах был конечно и шайбочки подразбило. Вот походу одна из них. А как тут много фоток загружать? Вот собственно сами шайбы сатилитные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
