Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2013 В производителе разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel5589 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 В производителе разница.Лучше брать заводской Газовский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 18 февраля, 2013 Мужики а в чем отличие редукторов?Редуктор заднего моста ГАЗ-3302-3221 ГАЗ 3302-2402010-1 ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" шт. 14 070,00 руб.Редуктор заднего моста ГАЗ-3302-3221 + масло супер Т3 3л 3302-2402010-01 Нижний Новгород шт. 9 730,00 рубДа ни в чем. Они одинаковые. Вот только цены в 14 тыс. на редуктора не бывает (наверное шутка чья то). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 18 февраля, 2013 Вот только цены в 14 тыс. на редуктора не бывает (наверное шутка чья то).У нас бывает.5.1 стоит 13.500,4.5 стоит 14.300, 4.3 стоит 15.500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) У нас бывает.5.1 стоит 13.500,4.5 стоит 14.300, 4.3 стоит 15.500.Я упал с кресла (компьюторного) от таких цен. Вот цены в центральной России http://www.tga.ru/catalog/zapchasti_gaz_paz/24_most_zadniii/9829.html http://www.mpolus.ru/avtozapchasti-gaz/11954-Reduktor-zadnego-mosta-GAZ-3302.html Изменено 18 февраля, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 18 февраля, 2013 Унас на японские машины запчасти дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 18 февраля, 2013 Я упал с кресла (компьюторного) от таких цен. Вот цены в центральной России http://www.tga.ru/catalog/zapchasti_gaz_paz/24_most_zadniii/9829.html http://www.mpolus.ru/avtozapchasti-gaz/11954-Reduktor-zadnego-mosta-GAZ-3302.html Держись :D http://www.autoopt.ru/catalog/018548-reduktor_zadnego_mosta_gaz_3302_41h8_zub__oao_gaz_/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 18 февраля, 2013 У нас в районе 13 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 18 февраля, 2013 брал два месяца назад на рынке у нас -- 6 800 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 18 февраля, 2013 Ребята это ремзона ,а не опрос сколько стоит редуктор!!!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поменялись редукторами сегодня с "Feell6" дааа 5.125 бомба. тяга улучшилась, но скорость упала. 6-ю бы передачу) или 5-ю подлиннее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поменялись редукторами сегодня с "Feell6" дааа 5.125 бомба. тяга улучшилась, но скорость упала. 6-ю бы передачу) или 5-ю подлиннее.Вот вот, тут уж только два выбора. Или тяга и падение скорости, или чуть меньшая тяга и нормальная скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Ну все-таки в моем случае лучше тяга... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 24 февраля, 2013 Ну все-таки в моем случае лучше тяга...Неужели на мерсовском двигателе мало тяги? Это же не ЗМЗ и УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Неужели на мерсовском двигателе мало тяги? Это же не ЗМЗ и УМЗ. Объём двигателя (см3) 2898 Мощность двигателя (л.с.) 95 Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) 4000 Количество цилиндров 5 Количество клапанов на цилиндр 2 Максимальный крутящий момент (Н•м) 177 Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) 2400 Тип двигателя Дизельный Конфигурация двигателя Рядный Тип впуска Непосредственный впрыск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варел 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 Нужен совет. Хотел поменять сальник редуктора (немного подтекает), снял кардан, когда вращаю фланец, чувствуется немножко как рывками. Может подшипники на главной передаче поизносились? Не смог открутить гайку фланца, сейчас вот в сомнениях, может не стоит искать себе гемора, оставить как есть пока, тем более вроде на ход это никак не отражается. Или всё таки лучше поменять подшипники (если это они), чтобы потом не нарваться на более дорогостоящий ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 24 февраля, 2013 Нужен совет. Хотел поменять сальник редуктора (немного подтекает), снял кардан, когда вращаю фланец, чувствуется немножко как рывками. Может подшипники на главной передаче поизносились? Не смог открутить гайку фланца, сейчас вот в сомнениях, может не стоит искать себе гемора, оставить как есть пока, тем более вроде на ход это никак не отражается. Или всё таки лучше поменять подшипники (если это они), чтобы потом не нарваться на более дорогостоящий ремонт? Это именно выработка на подшипниках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варел 0 Опубликовано 24 февраля, 2013 че Это именно выработка на подшипниках.Чем это может грозить? Стоит заморачиваться сейчас с заменой? Просто, когда у меня КПП немного некорректно вела, мне говорили, что пока лучше не трогать, едет и хорошо, а потом она накрылась и мастер сказал, что надо было сразу подшипник менять, а теперь полкоробки придётся. Вот я и беспокоюсь, может это такой же случай? Если бы мне получилось гайку открутить, я бы разобрал и посмотрел, а так я подёргался, и собрал уже всё обратно. А теперь вот совесть мучает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 24 февраля, 2013 Хотел поменять сальник редуктора (немного подтекает)Действительно подтекает? Если под ним капли масла после стоянки, то да. А если он просто отпотел, то лучше и не трогать. А перекаты, вероятно шестерни сателитов крутяться и ты это ощущаеш. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варел 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 Действительно подтекает? Если под ним капли масла после стоянки, то да. А если он просто отпотел, то лучше и не трогать. А перекаты, вероятно шестерни сателитов крутяться и ты это ощущаеш.Точно, неправильно выразился, капель нет, пока понаблюдаю. Спасибо за советы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Поменялись редукторами сегодня с "Feell6" дааа 5.125 бомба. тяга улучшилась, но скорость упала. 6-ю бы передачу) или 5-ю подлиннее. В ЧЕМ Бомба? В том что на 5 передачи при 3000 об/мин скорость 80КМ/Ч (405 мотор), Редуктор соболь+коробка Волга = 2500 об /мин 100км/ч Изменено 2 марта, 2013 пользователем Славик VRN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 9 марта, 2013 В ЧЕМ Бомба? В том что на 5 передачи при 3000 об/мин скорость 80КМ/Ч (405 мотор), Редуктор соболь+коробка Волга = 2500 об /мин 100км/чЯ пхд писал что мне скорость нах. не нужна. Кому как. У меня город в основном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 9 марта, 2013 Парни у меня стоит соболиный пробег 45000т. Я бы поменялся на газелевский .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 марта, 2013 Сравнение скорости на пятой передаче при установке КПП ГАЗ или ГАЗель с ГП 5,125 или 4,55 с шинами 185/75/16:ГП-5,125 2500 3000 3500 4000 4500КПП ГАЗель 72,6 87,1 101,6 116,1 130,7КПП ГАЗ 77,6 93,1 108,7 124,2 139,7ГП-4,55КПП ГАЗель 81,8 98,1 114,5 130,8 147,2КПП ГАЗ 87,4 104,9 122,4 139,9 157,4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славик VRN 12 Опубликовано 9 марта, 2013 (изменено) Парни у меня стоит соболиный пробег 45000т. Я бы поменялся на газелевский ..не менятся не буду (но подумаю) вроде земляки . куплю себе новый редуктор 4,55 мне хватит.Завтра должны отдать кпп Волговскую. поставлю отпешусьпо навигатору 3000 об /мин 80км/Ч !!! а у вас ? Изменено 9 марта, 2013 пользователем Славик VRN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
