Splav61 35 Опубликовано 9 марта, 2013 У меня на слободаном редукторе 3000 т это 100км .но будка высокая сопротивление большое больше не разгоняться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazstana 0 Опубликовано 11 марта, 2013 Сравнение скорости на пятой передаче при установке КПП ГАЗ или ГАЗель с ГП 5,125 или 4,55 с шинами 185/75/16: ГП-5,125 2500 3000 3500 4000 4500 КПП ГАЗель 72,6 87,1 101,6 116,1 130,7 КПП ГАЗ 77,6 93,1 108,7 124,2 139,7 ГП-4,55 КПП ГАЗель 81,8 98,1 114,5 130,8 147,2 КПП ГАЗ 87,4 104,9 122,4 139,9 157,4КПП ГАЗель и КПП ГАЗ. на газелях разные коробасы чтоле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 11 марта, 2013 КПП ГАЗель и КПП ГАЗ. на газелях разные коробасы чтоле?Волговская КПП имеется ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romangrv 0 Опубликовано 18 марта, 2013 недавно тоже ремонтировали редуктор. ГП стояла 5,125. Ехал 100 км.ч, а по навигатору было 87 км.чПоставили ГП 4,55. Скорость стала с навигатором практически одинакова.Перелопатил много страниц, но так и не понял для себя как изменяется расход бензина при переходе на соболиную ГП. Для меня это важно, т.к. езжу на бензине.Напишите, плиз, все-таки увеличивается расход или уменьшается?Сам померить пока не смог, езжу пока по городу. Да и через пару дней есть возможность вернуться на ГП 5,125. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 18 марта, 2013 недавно тоже ремонтировали редуктор. ГП стояла 5,125. Ехал 100 км.ч, а по навигатору было 87 км.чПоставили ГП 4,55. Скорость стала с навигатором практически одинакова.Перелопатил много страниц, но так и не понял для себя как изменяется расход бензина при переходе на соболиную ГП. Для меня это важно, т.к. езжу на бензине.Напишите, плиз, все-таки увеличивается расход или уменьшается?Сам померить пока не смог, езжу пока по городу. Да и через пару дней есть возможность вернуться на ГП 5,125.Если ездить сильно груженым, то расход немного возрастет (но очень немного), а если пустым или с грузом до тонны, то расход не изменится. Это касается езды по межгороду. А в городе с ГП 5,125 расход будет немного меньше (очень немного). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийБосс 14 Опубликовано 18 марта, 2013 уважаемые клубни посоветуйте пожалуйста.взял себе машинку 3 месяца назад 406 мотор карбюратор.вобщем ковырялся я с ней все это время так как тяга меня не устраивала.оказываеться цепь не совсем стояла по меткам.устранили неисправность и о чудо.машина просто озверела.тянет очень даже прилично.крутиться замечательно.вобщем езжу в основном на меж город и хочу добавить скорости так как грузовой редуктор не позволяет ходить быстро.какой самый скоростной редуктор можно воткнуть?соболевский?или есть еще более скоростные варианты.тяга ломовая не нужна так как больше тонны стараюсь вообще не грузить.край полторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 18 марта, 2013 Что то часто стали слабнуть подшипники хвоставика. Первый раз подтянул ,проездил лето. опять ослабло. подтянул с регулировкой ,стёр почти полтора миллиметра шайбы. почему-то хвоставик невстаёт на место подложил под него шайбу .Подтянул всё вродебы окей. Езжу дальше.Опять слабина .В этот раз подложил шайбу меду гайкой и хвоставиком.Гайка упералась в хвостовик. Всё окей . Кольца наружные вроде стоят прочно не вращаются. Откуда идёт зазор износ? Непойму.Может внутрений подшипник точит корпус. Было такое на сарой но там наружний вращался. До меня редуктор вскрывали. шумит но несмертельно не стучит.Когда всёподтянуто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 19 марта, 2013 Что то часто стали слабнуть подшипники хвоставика. Первый раз подтянул ,проездил лето. опять ослабло. подтянул с регулировкой ,стёр почти полтора миллиметра шайбы. почему-то хвоставик невстаёт на место подложил под него шайбу .Подтянул всё вродебы окей. Езжу дальше.Опять слабина .В этот раз подложил шайбу меду гайкой и хвоставиком.Гайка упералась в хвостовик. Всё окей . Кольца наружные вроде стоят прочно не вращаются. Откуда идёт зазор износ? Непойму.Может внутрений подшипник точит корпус. Было такое на сарой но там наружний вращался. До меня редуктор вскрывали. шумит но несмертельно не стучит.Когда всёподтянуто.Масло фиговое, вот и слабнут подшипники. Про качество подшипников не говорю - оно совсем не то, что было раньше. Желаешь сберечь редуктор, залей синтетику 75W-140. уважаемые клубни посоветуйте пожалуйста.взял себе машинку 3 месяца назад 406 мотор карбюратор.вобщем ковырялся я с ней все это время так как тяга меня не устраивала.оказываеться цепь не совсем стояла по меткам.устранили неисправность и о чудо.машина просто озверела.тянет очень даже прилично.крутиться замечательно.вобщем езжу в основном на меж город и хочу добавить скорости так как грузовой редуктор не позволяет ходить быстро.какой самый скоростной редуктор можно воткнуть?соболевский?или есть еще более скоростные варианты.тяга ломовая не нужна так как больше тонны стараюсь вообще не грузить.край полторы.А вариантов то немного. Не нравится 5,125, можно поставить 4,5, если и этого недостаточно, то тогда 4,3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 19 марта, 2013 Слабнут подшипники потому что им уже конец пришел,скоро вообще развалятся.А редуктор для 406 лучше так и оставить 5.125,а то все горы твои даже пустой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 19 марта, 2013 Слабнут подшипники потому что им уже конец пришел,скоро вообще развалятся.Да уж качество металла современных подшипников сравнялось с качеством металла обычного бытового железа. Стал замечать, что появляются фирмы (во всяком случае у нас), где можно купить японские, европейские и американские аналоги наших отечественных подшипников по цене в 5-10 раз дороже. А редуктор для 406 лучше так и оставить 5.125,а то все горы твои даже пустой.Далеко не факт. У каждого свои предпочтения (индивидуальные). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийБосс 14 Опубликовано 19 марта, 2013 Масло фиговое, вот и слабнут подшипники. Про качество подшипников не говорю - оно совсем не то, что было раньше. Желаешь сберечь редуктор, залей синтетику 75W-140. А вариантов то немного. Не нравится 5,125, можно поставить 4,5, если и этого недостаточно, то тогда 4,3.вобщем 4.5 это соболиный редуктор?а 4.3 волговский? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 19 марта, 2013 вобщем 4.5 это соболиный редуктор?а 4.3 волговский?Нет. Бизнесовский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийБосс 14 Опубликовано 19 марта, 2013 тоесть бизнесовский еще скороснее чем соболиный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 19 марта, 2013 тоесть бизнесовский еще скороснее чем соболиный?Естественно. ГП 4,3 скоростнее чем соболиная ГП 4,5 и еще скоростнее, чем обычная газелевская ГП 5,125. Волговскую ГП 3,9 не советую это перебор, можно только на Соболь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДмитрийБосс 14 Опубликовано 19 марта, 2013 Естественно. ГП 4,3 скоростнее чем соболиная ГП 4,5 и еще скоростнее, чем обычная газелевская ГП 5,125. Волговскую ГП 3,9 не советую это перебор, можно только на Соболь.спасибо душевное за инфу.все разжевал и разложил по полкам что даже я все понял.вобщем наверное лучше купить редуктор целиком?как в магазине мне спрашивать?редуктор от бизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 12 апреля, 2013 Редуктор однозначно...можно попробовать подтянуть гайку хвостовика.ушла из правильного зацепа ведущая шестерня...Короче подтянуть гайку надо.и как можно раньше...Сергей, а нема ссылки под рукой, как её подтягивать.тоже надо бы проверить...буду благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Я тяну от руки .На ощупь так сказать.А ВОТ по науке.Если успевать во время устранять люфт (хвостовика) редуктор будет ходить долго.Я как колёса пинаю так и лезу за кардан дёргаю(длина руки позволяет сидя это сделать :D ) Изменено 12 апреля, 2013 пользователем Кедр 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 12 апреля, 2013 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6708-peredatochnoe-sootnoshenie-reduktora-zm-i/ тема про придаточные числа ГП остальное флуд буду выписывать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 14 мая, 2013 Парни, вот задумался тут - а как проявляется износ и люфт задних подшипников,навесу наверно не прощупаешь? полуось же твёрдая и в случае люфта её похоже гнёт в разные стороны?Как следить за этим? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 14 мая, 2013 Прощупаешь поднятым,и еще при ударе об колесо ногой слышен глухой звук Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 мая, 2013 Парни, вот задумался тут - а как проявляется износ и люфт задних подшипников,навесу наверно не прощупаешь? полуось же твёрдая и в случае люфта её похоже гнёт в разные стороны?Как следить за этим?Даже на камазе поддомкраченом ломом прощупывается спарка. Прощупаешь поднятым,и еще при ударе об колесо ногой слышен глухой звукНе каждый услышит и отличит стук.Стучит и при нормальных подшипниках только глуше..Это нужно знать как отличить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 764 Опубликовано 14 мая, 2013 При нормальных,слышен звук упругости резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 14 мая, 2013 Просто что-то страшно долбит сзади с металлическим, но чуть приглушенным звуком :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 14 мая, 2013 При нормальных,слышен звук упругости резины.Звук резины и звук металла все таки разный,и по этому.Всю жизнь проверял подшипники на домкрате...Не когда не ошибался.Да и знаю как шумят изношенные подшипники на ходу,этот звук ни с чем не перепутать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 14 мая, 2013 ,этот звук ни с чем не перепутать...Опиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
