Залётчик 374 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) По тестам для зимних условий пока лучше ничего нет Neste Hypoidi S 75W90 честный API GL5http://autoparts-nn.ru/search/?search=200952&send=ИскатьЦена приемлемая. Себе в КПП залил Motul Gear 300, но то я протупил малость. Оно и дороже и как бы Gl4\5 А в мост позже залил Neste. Его практически не подделывают к слову. Изменено 11 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 132 Опубликовано 11 января, 2017 По тестам для зимних условий пока лучше ничего нет Neste Hypoidi S 75W90 честный API GL5http://autoparts-nn.ru/search/?search=200952&send=ИскатьЦена приемлемая. Себе в КПП залил Motul Gear 300, но то я протупил малость. Оно и дороже и как бы Gl4\5 А в мост позже залил Neste. Его практически не подделывают к слову. Для полусинтетики дороговато.https://www.ulmart.ru/goods/3609985 в мостhttps://www.ulmart.ru/goods/620601 в кппЛью в 2 машины, кпп и редуктор не вскрывались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Ну так-то и у меня не вскрывались, но вот попал я в Тюмени на морозы, расход стал 20-25л от Тобольска почти до ЕКБ. И то мне повезло, когда выезжал, теплело, -22°С было. А так-то стрелка на глазах падала ))Neste тестировали при -50°С, не теряет текучесть. следовательно и смазывающие способности.Так что очень даже не дорого :D Бак на 250км, вот это дорого Изменено 11 января, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kk1982kk 136 Опубликовано 11 января, 2017 с завода полусинь лукойл или газпромполусинтетика - 5 не дубеет ,думаю там минералка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 26 января, 2017 После заводского масла залил немецкую минералку 85-90. В - 30 как завелся, сцепу плавно отпустил и не глохнет. На заводском приходилось "играть". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 января, 2017 Минералочка с завода залита, зимой мерзнет, нужно лить как минимум полусинтетику Лукойл ТМ5 75W-90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 034 Опубликовано 27 января, 2017 Равенол 75-140 пробег почти 500т.км ни разу коробка и редуктор не вскрывались . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Подскажите какой масло залить в коробку, читал так и не понял, езда только при плюсовой, редко редко пустым в минус 10-15км пробег 260тыс км коробку еще не делал и ниче не заливал все с завода, да и в мост еще никогда не заливал, туда какое лить? мост не воет, только кпп подшипники начали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 февраля, 2017 Подскажите какой масло залить в коробку, читал так и не понял, езда только при плюсовой, редко редко пустым в минус 10-15км пробег 260тыс км коробку еще не делал и ниче не заливал все с завода, да и в мост еще никогда не заливал, туда какое лить? мост не воет, только кпп подшипники начали CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 или http://bardahloriginal.ru/bardahl-xtg-75w90-1-l Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 или http://bardahloriginal.ru/bardahl-xtg-75w90-1-lпо дешевле нет ничего? я просто буду ТО делать( сцепу с корзиной менять, и кпп перебирать, менять корпус под отбора мощности и подшипники) а там чувствую масло полное Г, да еще хорошо если оно есть, с завода какое льют? очень понравилось по надежности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 февраля, 2017 с завода какое льют?Газпромнефть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 а из этих все же что взять? кастрол дороговато, темболее шестерни все родные оставляю и синхроны, машине 10 лет ELF Tranself NFJ 75W-80eneos GEAR GL-5 75W-90или лукойл ТМ-5 75W-90 всю тему перечитал так и не понялезда с перегрузом всегда 3-4 тонны на дистанции до 50км в одну сторону, зимой вообще практически стоит, работаю весной осенью и летом, южный край Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 926 Опубликовано 27 февраля, 2017 или лукойл ТМ-5 75W-90 По сравнению с тем,сколько человек на лукойловской трансмиссионке ездит - все остальные масла просто отдыхают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) Сегодня заменил по случаю на ГПН 75w90 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=6A388484CEB1CC21C325801F0059598C , заодно в редукторе тоже.До этого в КПП зимой менял на Motul Gear 300 , в редукторе Neste К зиме заменю на всё на Neste Изменено 8 марта, 2017 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 513 Опубликовано 8 марта, 2017 Сегодня заменил по случаю на ГПН 75w90 http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=6A388484CEB1CC21C325801F0059598C , заодно в редукторе тоже. Ты потом отпишись как КПП на GL-5 поведёт себя.Вычитал, что присадки входящие в состав этого масла, плохо влияют на синхронизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 8 марта, 2017 Ты потом отпишись как КПП на GL-5 поведёт себя.Вычитал, что присадки входящие в состав этого масла, плохо влияют на синхронизаторы.Вот про эту трансмиссонку ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5 SAE 80W-90, 85W-90, 80W-140, API GL-5 на сайте лукойла написано: Важно!: Не рекомендуется к применению в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 А ТМ-5 что, GL-4 по твоему? )) GL-5 надо и в редуктор и в коробку. Другое дело производитель.Для меня все отечественные производители- это лотерея. Бизнес по-русски накладывает свои отпечатки ))За синхронизаторы можно не волноваться, они сдохнут раньше от естественных причин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 513 Опубликовано 8 марта, 2017 А ТМ-5 что, GL-4 по твоему? )) GL-5 надо и в редуктор и в коробку. Другое дело производитель.Для меня все отечественные производители- это лотерея. Бизнес по-русски накладывает свои отпечатки ))За синхронизаторы можно не волноваться, они сдохнут раньше от естественных причинЧто-то я не понял.Ты-ж сам ссылку на Газпромнефть дал. :blink:Ну да дело твоё.Коробка тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 8 марта, 2017 И что там, GL-5? А какое надо?Плевать мне на коробку, она под переборку. Мне пробку скрученную надо было заменить )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 8 марта, 2017 Все время езжу на тад-17 и никаких проблем. В задний мост тоже все время добавлял тад-17 и никогда не менял с момента приобретения газели. КПП менял масло только во время переборки КПП, а разбирал я ее раза четыре, т к менял подшипники и сальники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 10 марта, 2017 Завтра на переборку коробки. Взял на заливку Mannol Extra 75w90, есть исчо 2 литра Motul Gear 300, но пожадничал и оставил на зиму. Слишком кошерно будет на лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks1502 0 Опубликовано 31 мая, 2017 А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 31 мая, 2017 А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки? Нет не пойдет, но если хочется можно, даже 10w-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 31 мая, 2017 А такое масло Motyl Gear 80w140 Пойдет в наши коробки?На лето будет норм. Сам лью только 75-140. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 31 мая, 2017 Лью всегда только GL-5, ТМ-5, не одного синхрона не поменял только подшипники. Цветного метала давно в наших коробках нет. На сколько я помню для меди ТМ-5 не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
