Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2015 А где его еще можно достать?Фих знает ...У нефтяников...они его в трубы заливают...Я бы дал ...но осталось 4 литра ...Н.З...когда будет не знаю...БЕречь будем...Малой сейчас под Тобольском пишет запарафинило ...забыл залить ( думается лень было) ЗАлил метанол ...говорит уже не троит...счас тронется...Я так понял что метанол это основа для всех размораживателей..."Жидкость И" точно из него делают ...а по опросам бывалых именно "Жидкость И" помогает и не вредит...вот! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 23 января, 2015 Вас посадят,он запрещен :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2015 Вас посадят,он запрещен :ph34r:Кем? от куда взял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 января, 2015 Метанол вроде же спирт вредный для здоровья Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 670 Опубликовано 23 января, 2015 Запрещена продажа его в розницу и частным лицам,только юр лицам и то надо доказывать для чего он будет использоваться в производстве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 января, 2015 Alex030569, а че ента утебя за фильтр такой интересный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 23 января, 2015 Alex030569, а че ента утебя за фильтр такой интересный?похож на камазовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 января, 2015 Метанол вроде же спирт вредный для здоровьяСтоять в поле под Тобольском при - 38 думаю тоже не полезно для здоровья... :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 23 января, 2015 Его в омывайку раньше лили , яд без запаха. А так наверно и обычный итиловый и изопропиловый пойдет в бак плехнуть , вот тока скока его надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 179 Опубликовано 23 января, 2015 Alex030569, а че ента утебя за фильтр такой интересный?похоже камазовский наверно с одной банкой похоже камазовский наверно с одной банкойкак дополнительный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 23 января, 2015 Alex030569, а че ента утебя за фильтр такой интересный?Дополнительный,с одним элементом,Камазовский.Удобен тем,что при запарафинивании я его могу отогреть факелом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 25 января, 2015 у нас керосин в магазе 38 рублей за 0,5Только смотри какой керосин есть осветительный есть растворитель я брал в автономку за 80р литр в магазине. А что это такое ...кустарно изготовленый или заводские есть уже?У меня тоже камазовский с подогревом заборника стоит 6500р покупал в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 3 января, 2016 Сегодня танцы с бубном были.Мороз ударил,в 6 утра под -30С было.Но и вот результат Машина завелась,едет,но разгоняться не хочет.Первые пол дня пытался разморозить-бесполезно.Пол дня сливал топливо около гаража.Залил новое,фильтр дополнительный то же сменил.Завтра то же мороз,посмотрим.Самое интересное,что этот забитый парафином фильтр,провалялся в гараже до лета.И летом,в жару,этот парафин не растаял,т.е. фильтр выглядит так же-запарафиненный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 января, 2016 если есть фен (планар, Эбер) - то направить выхлоп на бак, наверное хватит чтоб растаяло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 3 января, 2016 если есть фен (планар, Эбер) - то направить выхлоп на бак, наверное хватит чтоб растаяло.Для этого надо из гофры систему городить.А она(гофра),не у каждого в машине имеется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 января, 2016 Самое интересное,что этот забитый парафином фильтр,провалялся в гараже до лета.И летом,в жару,этот парафин не растаял,т.е. фильтр выглядит так же-запарафиненный.он и не должет растопиться..если взять свечку восковую и накапать в блюдце то парафин когда остынет будет твёрдый..чтоб растопить надо большую температуру. счас много всяких антигелей продаются есть и для разморозки. наливаешь в кашу из соляры чутка куришь..и через некоторое время там само разжижается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) он и не должет растопиться..если взять свечку восковую и накапать в блюдце то парафин когда остынет будет твёрдый..чтоб растопить надо большую температуру. счас много всяких антигелей продаются есть и для разморозки. наливаешь в кашу из соляры чутка куришь..и через некоторое время там само разжижается..А от куда он берется.Я понимаю топливо замерзло,его погрел и оно отмерзло.А вообще я не верю этой фигне,читай выше-много чего перепробовал.Самый действенный способ-сливаешь всю салярку и в гараж,пусть стоит до потепления,отогревается. Изменено 3 января, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 января, 2016 (изменено) зря.. я при минус 47 тока благодаря антигелю ехал..когда кончился, то бензин..дома уже фарную лампочку припаял на стояк под провода просверлил дырочку и через бензостойкий шланг вывел наружу при этом всё обработал герметиком. и через кнопочку подключил в кабине..и иза соляры больше не стоял и ничего больше не лил в бак. воды и всякой шняги в бак не летело..чувствуешь что прихватывает..кнопочку тыц.. и поехал дальше.. Изменено 3 января, 2016 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 7 января, 2016 лучше все таки заборник с подогревом чем лампочки в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 576 Опубликовано 7 января, 2016 Запарафиненные фильры можно в горячей соляре отмочить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 7 января, 2016 лучше все таки заборник с подогревом чем лампочки в бакеЭто какие,подскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 7 января, 2016 Это какие,подскажи.выбирай autodiezel.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил Сычиков 39 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Это какие,подскажи.Вот такой поставил и забыл про все подогревы д/т. Смело заливаю летнюю соляру в любое время года. В декабре 2014 в Ухту ходил, -32 было, ничего не замерзает. Правда ещё ФГОТ только оригинальный ставлю, аналоги запарафиниваются. http://exkavator.ru/other/board/attachment.php?s=2515af2b31f97beeda361b8f268acceb&attachmentid=7395&stc=1&d=1364735699 http://exkavator.ru/other/board/attachment.php?s=2515af2b31f97beeda361b8f268acceb&attachmentid=7396&d=1364737070 как сюда фото вставить? Изменено 7 января, 2016 пользователем Михаил Сычиков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 440 Опубликовано 7 января, 2016 Вот такой поставил и забыл про все подогревы д/т. Смело заливаю летнюю соляру в любое время года. В декабре 2014 в Ухту ходил, -32 было, ничего не замерзает. Правда ещё ФГОТ только оригинальный ставлю, аналоги запарафиниваются. http://exkavator.ru/other/board/attachment.php?s=2515af2b31f97beeda361b8f268acceb&attachmentid=7395&stc=1&d=1364735699 http://exkavator.ru/other/board/attachment.php?s=2515af2b31f97beeda361b8f268acceb&attachmentid=7396&d=1364737070 как сюда фото вставить?Такой у меня с самого начала стоит.Его минус в том,что если ты заехал на стоянку ночевать и заглушил авто,утром можешь и не завестись.Конечно при условии что топливо не по погоде.И еще.У кого стоит такой заборник.Вернее,,кто собирается ставить его.Советую перед установкой его разобрать и собрать,проверив все на герметичность.Грешат они этим.Может да же через резьбу воздух подсасывать.Проверено не на одной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 7 января, 2016 Вот такой поставил и забыл про все подогревы д/т. Смело заливаю летнюю соляру в любое время года. А не боишься что получится так, что твоя летняя замерзнет по краям? Воронка выработается как в песочных часах и ты в -35 будешь иметь редкую возможность отогревать ВСЮ топливку до плюсовой температуры, что возможно сделать только в боксе?Не боишься встать на погрузку-разгрузку на терминал, где тебя настоятельно попросят заглушить двигатель? И ты за 5 мин на ветру схватишь пробку в топливопроводе, после чего твой подогрев будет как арктическому летчику кеды? Не боишься, что тебя на стояночке настоятельно попросят заглушить машину или переехать, чтобы не отравить спящих рядом, а будет некуда? Не боишься что возникнет ЛЮБАЯ малозначительная неисправность, которая потребует заглушить движек на те же 5-10 мин, после чего ты бросишь машину на трассе, а когда вернешься - поймешь что пусть там уже и стоит?Нет? Смелый человек.. Или "экономия" которая выливается в невозможность заглушить двигатель даже в -10 того стоит.. Мой личный выбор - зима не время для экономии на топливе и на антигеле. Если уж и замерзнешь, то отогреть бак и фильтра паялкой или факелом будет куда как проще чем систему, которая вся запарафинилась. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
