Вовик 871 Опубликовано 23 декабря, 2012 только установка иномарошных компанентов приводит к неремонтопригодности автомобиля в поле. я шакалю почти по всей стране))))))Установка самодельных запчастей,то же не очень располагает к ремонту в поле,с последующим повторным изготовлением их на коленке ;) .Ты же не боишься по всей стране ездить на штаере,на который в глубинке,запчастей чуть больше чем ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 23 декабря, 2012 Тоже вот мечтаю о 6-й передаче.А вроде что-то поговаривали что для некста в последствии будут такие коробасы? Ни кто не в курсе?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 24 декабря, 2012 Они даже если и будут,то к нашим машинам уже не подойдут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 64 Опубликовано 24 декабря, 2012 Если исходить из условий поставленными ТС, то выход один. Усанавливаем КПП от Ниссан Атлас. и валим ГП в мосту до 3,9. И будет тебе тяга на 1 и 2й передаче и гиганская суорость на 5й. А про ремонт КПП. хрен ты ее свернешь своим Штаерочком ))) эту чугунню болванку весом в 50 кг. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 24 декабря, 2012 а мне бы делитель не помешал,чтоб на 0.5 понижалсяеще лучше если было бы понижения,повышенная и прямаяможет есть такие на ино,чтоб не сильно большие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m1charlyb 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 Установка самодельных запчастей,то же не очень располагает к ремонту в поле,с последующим повторным изготовлением их на коленке ;) .Ты же не боишься по всей стране ездить на штаере,на который в глубинке,запчастей чуть больше чем ничего. по поводу самодельных запчастей впринципи ты прав! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
m1charlyb 0 Опубликовано 24 декабря, 2012 подоёдем с другой стороны- волговский редуктор, задача такова: как поставить волговский редуктор,но сумарное передаточное число первых( хотяб трех передачь) оставить прежним.ряды понижиющие есть в природе на наши коробасы? или шестерни с валом назаказ. Действительно---- проще увеличить шестерню на вторичном валу и уменьшить на промежуточном чем наоборот! Если исходить из условий поставленными ТС, то выход один.Усанавливаем КПП от Ниссан Атлас. и валим ГП в мосту до 3,9. И будет тебе тяга на 1 и 2й передаче и гиганская суорость на 5й. А про ремонт КПП. хрен ты ее свернешь своим Штаерочком ))) эту чугунню болванку весом в 50 кг. ))) а как она ставится? крепёж,первичный вал, кулиса, вторичный вал и т.д.? гемору по установке много будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 25 декабря, 2012 Денис Колосветов, У этой атлосовской кпп есть обозначение?Не подскажешь,где передаточные числа грузовых кпп Ниссан посмотреть можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Володя77 3 Опубликовано 25 декабря, 2012 Колеса большего диаметра :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 23 ноября, 2013 rs5w81c коробка ниссан атлас чугун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корифей 7 Опубликовано 24 ноября, 2013 rs5w81c коробка ниссан атлас чугун.подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 24 ноября, 2013 У меня Соболек. Немного подраздутый дизель штаер. Всегда ездил и понимал что двигатель на 5 передаче может еше крутится и крутится но ограничение в 4700 об не позволяют путне разогнатся, максимально ездил 155км.ч а это 4400 об примерно дикий ор из под капота и.тд., да вообше езда на пятой передаче меня полностью не устраивает движок орёт а толку нет! Суть вопроса такова: как в штатную коробку запехнуть 6 передачу или повысить передаточное число 5 передачи?Не хотел бы менять всю КПП или ГП, по роду деятельности переодически приходится таскать тяжеленные джипы и газели поэтому низшие передачи не хотел бы трогать!) Всем спасибоПарень ..если ты хочешь погонять ,мож тогда тебе надо двиг от лексуса воткнуть,кстате ,там и коробка автомат идет вкупе !На газовой заправке видал китайский ФАВ с двиглом от лехи ..ничо так ... на трассе тоже зверь ,стоит гбо ,мотор 3 литровый кажись !Основная прелесть что можно косорукова японца взять битого и незадорого ! И да... по статистике старый косорукий японец практически неубиваемый ,это я к тому что бы ты не боялся ремонта в поле ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladivir52 25 Опубликовано 4 июля, 2014 rs5w81c коробка ниссан атлас чугун.Всем доброго времени суток! А на камень можно при***дить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 4 июля, 2014 Всем доброго времени суток! А на камень можно при***дить?можно,через плиту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
timik28 0 Опубликовано 5 июля, 2014 а через какую плиту? плюсы и минусы этой плиты? если не трудно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 июля, 2014 а через какую плиту? плюсы и минусы этой плиты? если не трудно...плита переходная, плюсов и минусов нет,или изготовят колокол(примерно 15 тыр)+ надо первичный вал колхозить и к плите и к колоколу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима163 0 Опубликовано 17 февраля, 2017 Так какую КПП приколхозить можно к камню??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 6 декабря, 2022 Думаю, что любую хоть как-то подходящую. У меня приделана 6мкпп с мерседеса к штаеру через переходную плиту. Все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 7 декабря, 2022 @Никола R1 Как- то запоздал с ответом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никола R1 21 Опубликовано 7 декабря, 2022 Лучше поздно, чем никогда:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
