Юлий
Можно-ли поставить вместо штатных ламп в фарах на 55W лампочки на 100 W на Газ 2752 Соболь?
Юлий
Доброго времени суток всем одноклубникам!
У меня такой вопрос к всем Знатокам и бывалым в этом деле коллегам по рулю. Можно-ли менять в фарах головного света вместо стандартных лампочек на 55W, на 100W лампочки ? Какие последствия могут быть от такой замены по отношению к проводам ,отражателям фар ,генератору и системе электрооборудования в целом?
Разрешена-ли вообще такая замена и будет-ли от него положительный эффект по отношению лудшей освещённости дороги в ночной час? :rolleyes: :rolleyes:
vingod
Самый аффективный способ это установка доп фар именитых производителей.
Лампочки добавят Георга с электрикой и оплавленными контактами
Михалыч S360VYM
Была статья в журнале за рулём про это. Если лампы будут настоящие, (на китайских сколько хочешь напишут) выдают столько тепла! Пластмассовый корпус фары разрушается. Была у меня "Нива" Вставлял в фары лампочки на 100W. Проблемы с проводами устранил . С блоком предохранителей тоже. (оплавлялось) Но осталась одна. Фара нагревалась настолько, Когда я пытался протереть включенную фару мокрой тряпкой, Или на неё попадала вода когда я наезжал на лужу. Стекло лопалось. Раз в год я обязательно менял оптику. Но оптика на ниву дёшева. Если хочешь лампы на 100ват. Поставь дополнительные фары. В головные фары есть хорошие лампы на 55ват , с увеличенной светоотдачей. Стоят правда дорого. 500р. и выше за штуку.
Просто Дед
Эта лампа светит намного лучше, чем любая 100w.
Об этом была целая передача "главная дорога"
Изменено пользователем Просто Дед
biznesfurgon2010
Расплавится нафиг. 100%.
Я про 100Ватт
shurik_mer
На упаковке пишут что эти лампы не для дорог общего пользования.
Аргамак
покупать надо лампы с температурой 4200 кельвинов при этом свет натуральный-естественный не более 55 ватт.
зверек787
Лучше просто поставить хорошие лампочки и не забивать себе голову.У меня стоят "ФИЛИПС" 55ватт.Брал в прошлом году по 450-500 рублей за штуку.Я считаю нормально,если учесть,что машина выезжает и возвращается по темноте.
Alexq55
Так это ж H4, а на Газелях с новыми фарами такие уже давно не ставят.
vingod
кстати есть филипсы или осрам +90%
мы купили брату на сандеро, одну поставили и сравнили! разница НЕБО И ЗЕМЛЯ
одна была старая другая +90%
советую
Alexq55
советую
Подтверждаю, очень приличные лампы. У меня стоят вот такие http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/osram/403-06-00000001.html Изменено пользователем Alexq55
Slavyan
Подтверждаю, очень приличные лампы. У меня стоят вот такие http://www.autocomp.6-00000001.html
Нужно брать такие, только с надписью ПЛЮС
Филипс не бери- галимый китай, через месяц перегорят
Юлий
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос и поделился советом и опытом! Выводы из всего написанного выше я сделал. Получается лудше всётаки не рисковать с лампочками на 100ват и оставлять как говорится то что книжка пишет! Буду искать и перебирать варианты по теме 55 ватных лампочек.
Слава богу выбор довольно большой лиш -бы кошелёк потянул! Цены у нас на более- менее приличные галогенки (в крайнем случае так кажется мне) из всякими плюсами где-то от 15 долларов и выше за пару.Есть конечно и по дешевле, по штучно, без всяких наворотов, в так называемом стандартном исполнении. Ну и конечно разных производителей.
Недавно перегорела лампочка Н7 ближнего света .Кстате стояли ещё наверно родные лампочки фирмы ФИЛИПС на которых я проездил с 2007 года (в этом году я купил машину). Прикупил я тогда пару самых простых и дешёвых ламп (как то нехотелось мне отдать за лампочки с прибамбасами и всякими экстра сумму моего почти двухдневного зароботка). Одну из этих ламп я поставил на машину взамен перегоревшего ФИЛИПСА , но освещаемость остался будто бы я ездил с одной фарой.В течении 5 дней эта лампочка благополучно сгорела .Тут конечно вина наверно полностю замной, так как при установке получилось мне взять голыми руками за колбу.Менял лампу первый раз, и так как все наверно знают какой неудобняк эти лампы менять если не знаеш как она там фиксируется, плюс без зеркала ничего не видно и руками не очень добратся, имел неосторожность уронить лампу между корпусом и рассеиваталем.Так как перчатки не имел, пришлось доставать голыми руками, и хвататся за то что пальцы могли достать. Знал ,что нельзя брать пальцами за колбу но если чесно не думал ,что лампочке это так сильно не понравится .Что поделать так вышло, хвалю себя за то ,что не купил на этот раз дорогие лампы и теперь хоть жаба не давит за то что за 5 дней они сгорели!
Теперь стоит вторая лампочка купленная тогда, который разобравшись что и как, поменял уже буквально за 2 минуты не так как первый раз!
Эта светит лудше чем первый по "стандартному", увидим сколько протянет. Но всётаки хочется что -то по мощнее особенно в дождливую погоду ,так что потихоньку буду уговаривать себя на более дорогие лампочки из" плюсами". Раз уж советуете, и есть от них толк ,то попробую и я как нибудь .
Пользуюсь случаем поздравляю всех с Новым 2013 годом и рождеством!!! Успехов, и ни гвоздя ни жезла в Новом году!!!!!!! :rolleyes:
Spas750
Коётовские поставил 1.5 года назад, отдал вроде за них 1300, полет нормальный.
Украинец
Взялся руками - не ставь дальше! Хоть спиртом протри, что ли...
Просто Дед
Я имел в виду производителя ламп, фирму, а не именно эту лампу.
лодырь
лудше вместо ламп на 100 ват кинуть провод с запасом по сечению от аккума через разгрузочное реле. Мне очень помогло светит реально лудше.
Toyota007
Парни,смешной вопрос.А на газели бизнес в головном свете (фарах) какого типа стоят лампы.По маркировке?Решил поменять,а как выяснилось,даже и не знаю,что у нас за лампочки.Смех!!!Просьба не стыдит....:tongue:
Олег Ф.
Ближний Н7, дальний Н1.
Toyota007
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Спасибо.По ваттам от завода думаю 55.За всю жизнь я их не разу не вынимал.Решил подобрать,что то по мощнее.А что там стоит даже и не знаю.
Олег Ф.
Я всегда ставлю штатную мощность.
Toyota007
18 минут назад, Олег Ф. сказал:
Хочу поставить лампы LED,,а они идут не по мощности ,а по световому потоку.3000к.,4500к.,6000к. и 8000к.
Опять загадка,какие лучше взять.
Дмитрий
45 минут назад, Toyota007 сказал:
В обще то они так же по мощности идут, а так кой свет хочешь такой и ставь, хочешь теплый жёлтый 3000к-4000к, холодный жёлтый 4500к-5000к, холодный белый 6000-8000к, но по мне дак, что бы меньше привлекать внимания сотрудников, ставить, что бы было похоже на штатный галоген
Egorka
около года катаюсь с Led 6000k Н7 и все ОК.
газель2005
11 часов назад, Toyota007 сказал:
н18 можно на 65 ватт.Только немного доработав,а от 100 ватт будет все плавится и слепить.
