Луидор-мужик 35 Опубликовано 9 сентября, 2015 у меня один раз бежало прямо через стенку маслоохладителя. вобще за все время эксплуатации, маслоохладитель или теплообменник как правильно незнаю, пришлось менять дважды. один раз потек на улицу, другой внутри каналы соединились и масло пошло в антифриз. может и с него поттоже тоже уже накрывался масло охладитель но внутри, с наружи у него все сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 10 сентября, 2015 Всем привет! Сегодня победил я этот гребаный сальник. Все оказалось гораздо проще, чем ожидал. В третьем магазине иномарок купил сальник коленвала ниссан 50х65х8. Сальник коричневый, с пружинкой как надо. Встал наместо как родной, верней лучше чем родной. Течи нет. Поездим -поглядим. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 10 сентября, 2015 сальник. Сегодня купил .коленвала ниссан правда какого ниссана не знаю, но размер50х65х8.втал как родной. Течи нет. Посмотрим что дольше будет. тоже уже накрывался масло охладитель но внутри, с наружи у него все сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 14 сентября, 2015 сальник. Сегодня купил .коленвала ниссан правда какого ниссана не знаю, но размер50х65х8.втал как родной. Течи нет. Посмотрим что дольше будет. тоже уже накрывался масло охладитель но внутри, с наружи у него все сухо Как у тебя дела с этим сальником? Сегодня прислали тоже, завтра буду менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бис 5 Опубликовано 18 сентября, 2015 Как у тебя дела с этим сальником? Сегодня прислали тоже, завтра буду менять. всем. Привет. Сальник хорошо себя ведет, течи нет. Работал и на форуме небыло времени быть. Сегодня менял кардан . Накрылась передняя крестовина. Купил с разборки бизнесовский за 3т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУМАХЕР 0 Опубликовано 5 октября, 2015 от чего подойдет нормальный сальник с пружиной? три раза поменял! всеравно течет!!!SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060Всем привет! Сегодня победил я этот гребаный сальник. Все оказалось гораздо проще, чем ожидал. В третьем магазине иномарок купил сальник коленвала ниссан 50х65х8. Сальник коричневый, с пружинкой как надо. Встал наместо как родной, верней лучше чем родной. Течи нет. Поездим -погВопервых сальник распред ваВо первых сальник распредвала Nissan, каталожный номер 1351060U00!!! Входит и работает на ура!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ШУМАХЕР 0 Опубликовано 5 октября, 2015 SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060Во первых сальник распредвала Nissan, каталожный номер 1351060U00!!! Входит и работает на ура!!!!!!!!!!! SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060Во первых сальник распредвала Nissan, каталожный номер 1351060U00!!! Входит и работает на ура!!!!!!!!!!!Либо сальник коленвала SUBARU № 806750060!!!Либо сальник коленвала SUBARU № 806750060!!! Либо сальник коленвала SUBARU № 806750060!!!Извиняюсь № 1351060U00 !!! Nissan сальник распредвала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 10 октября, 2015 Либо сальник коленвала SUBARU № 806750060!!! Извиняюсь № 1351060U00 !!! Nissan сальник распредвала!это реклама? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 15 марта, 2016 Четыре сальника коленвала поменял, оказалось с водяного насоса текло, на шкивы, разбрызгивало. сегодня купил прокладку, вроде победил эту течку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишка12 0 Опубликовано 11 апреля, 2016 ребят, поставил сальник от субару он с пружинкой проехал 3000 км, полет нормальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 19 апреля, 2016 Есть родной иесть субаровский какой поставить? Субаровский толщина 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 19 апреля, 2016 Есть родной иесть субаровский какой поставить? Субаровский толщинаконечно с пружинкой надежней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей31ru 0 Опубликовано 5 декабря, 2016 (изменено) Если кому то будет интересно.есть альтернатива салькика CORTECO 19026763B - Nissan Изменено 5 декабря, 2016 пользователем Сергей31ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) ЕЕсли кому то будет интересно.есть альтернатива салькика CORTECO 19026763B - NissanНе так давно сделал капиталку,но после пробега 250 км поменял 2 сальника ещё,но потом купил Corteco с размерами 50х65.2х10. Пока 500 км проехал,полёт отличный!! Изменено 8 апреля, 2017 пользователем AreHT34rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem NN 12 Опубликовано 25 мая, 2017 Всем привет! Возможно будет полезна следующая информация по сальникам коленвала Cummins 2.8. И так, сальники как и другие запчасти для этого двигателя есть в двух вариантах исполнения "Оригинал" и "Копия". Копию не кому не советую ставить, течет практически сразу. Отличительные особенности "Оригинала": по краю обоймы напыление коричневого цвета, на копиии просто металл без напыления. Фото оригинала прилагаю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem NN 12 Опубликовано 25 мая, 2017 А вот фото копии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 749 Опубликовано 25 мая, 2017 Cummins 2.8. "Оригинала" зачем говорить об "оригинале". Если нужно говорить об оригинале без кавычек, который в упаковках Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 26 мая, 2017 могу только дополнить, кроме коричневого напыления на на металлической части, резина черная с напылением белого. На фото это хорошо видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgen717 0 Опубликовано 18 августа, 2018 В теме хоть и давно не писали, но все-таки отпишусь, недавно перебрали мне мотор, проехал 750 км и горе мне застучал мотор, причина была в не качественном сальнике,выскочил зараза и масло выгнало в один момент,масленка ни разу не моргнула!еще и назло погода была ужас, лил мощный ливень ехал по дороге,как по речке, запахло маслом и услышал нарастающиий такой звук, как будто клапана не настроены,сразу на обочину, но поздно, вскрытие покажет чего там намолотило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 676 Опубликовано 20 ноября, 2019 Достал уже этот сальник.За 600 тыс второй раз побежал.И давит именно в первые морозы.Масло вроде недавно поменял. Ладно,заодно и подшипник опоры вязкомуфты поменяю.Вот только не могу найти SKF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
