taras37
замена переднего сальника коленвала
Луидор-мужик
у меня один раз бежало прямо через стенку маслоохладителя. вобще за все время эксплуатации, маслоохладитель или теплообменник как правильно незнаю, пришлось менять дважды. один раз потек на улицу, другой внутри каналы соединились и масло пошло в антифриз. может и с него поттоже
тоже уже накрывался масло охладитель но внутри, с наружи у него все сухо
бис
Всем привет! Сегодня победил я этот гребаный сальник. Все оказалось гораздо проще, чем ожидал. В третьем магазине иномарок купил сальник коленвала ниссан 50х65х8. Сальник коричневый, с пружинкой как надо. Встал наместо как родной, верней лучше чем родной. Течи нет. Поездим -поглядим.
бис
сальник. Сегодня купил .коленвала ниссан правда какого ниссана не знаю, но размер50х65х8.втал как родной. Течи нет. Посмотрим что дольше будет.
Луидор-мужик
Как у тебя дела с этим сальником? Сегодня прислали тоже, завтра буду менять.
бис
всем. Привет. Сальник хорошо себя ведет, течи нет. Работал и на форуме небыло времени быть. Сегодня менял кардан . Накрылась передняя крестовина. Купил с разборки бизнесовский за 3т.
ШУМАХЕР
от чего подойдет нормальный сальник с пружиной? три раза поменял! всеравно течет!!!
SUBARU САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА № 806750060
Всем привет! Сегодня победил я этот гребаный сальник. Все оказалось гораздо проще, чем ожидал. В третьем магазине иномарок купил сальник коленвала ниссан 50х65х8. Сальник коричневый, с пружинкой как надо. Встал наместо как родной, верней лучше чем родной. Течи нет. Поездим -погВопервых сальник распред ва
Во первых сальник распредвала Nissan, каталожный номер 1351060U00!!! Входит и работает на ура!!!!!!!!!!!
ШУМАХЕР
Либо сальник коленвала SUBARU № 806750060!!!
Извиняюсь № 1351060U00 !!! Nissan сальник распредвала!
Луидор-мужик
это реклама?
Луидор-мужик
Четыре сальника коленвала поменял, оказалось с водяного насоса текло, на шкивы, разбрызгивало. сегодня купил прокладку, вроде победил эту течку!
мишка12
ребят, поставил сальник от субару он с пружинкой  проехал 3000 км, полет нормальный
aleks2
Есть родной иесть субаровский какой поставить? Субаровский толщина 10
Луидор-мужик
конечно с пружинкой надежней
Сергей31ru
Если кому то будет интересно.есть альтернатива салькика CORTECO 19026763B - Nissan
Изменено пользователем Сергей31ru
AreHT34rus
Е
Не так давно сделал капиталку,но после пробега 250 км поменял 2 сальника ещё,но потом купил Corteco с размерами 50х65.2х10. Пока 500 км проехал,полёт отличный!! Изменено пользователем AreHT34rus
Artem NN
Всем привет! Возможно будет полезна следующая информация по сальникам коленвала Cummins 2.8. И так, сальники как и другие запчасти для этого двигателя есть в двух вариантах исполнения "Оригинал" и "Копия". Копию не кому не советую ставить, течет практически сразу. Отличительные особенности "Оригинала": по краю обоймы напыление коричневого цвета, на копиии просто металл без напыления. Фото  оригинала прилагаю.
Artem NN
А вот фото копии
L2140
Cummins 2.8.
"Оригинала"
зачем говорить об "оригинале". Если нужно говорить об оригинале без кавычек, который в упаковках Cummins
Сухов А.
могу только дополнить, кроме коричневого напыления на на металлической части, резина черная с напылением белого. На фото это хорошо видно.
Evgen717
В теме хоть и давно не писали, но все-таки отпишусь, недавно перебрали мне мотор, проехал 750 км и горе мне застучал мотор, причина была в не качественном сальнике,выскочил зараза и масло выгнало в один момент,масленка ни разу не моргнула!еще и назло погода была ужас, лил мощный ливень ехал по дороге,как по речке, запахло маслом и услышал нарастающиий такой звук, как будто клапана не настроены,сразу на обочину, но поздно, вскрытие покажет чего там намолотило.
Достал уже этот сальник.За 600 тыс второй раз побежал.И давит именно в первые морозы.Масло вроде недавно поменял.
Ладно,заодно и подшипник опоры вязкомуфты поменяю.Вот только не могу найти SKF.
