ProMan 1 Опубликовано 2 января, 2013 Газель ИзотермаНарод, нужен совет, пол в фургоне почти весь порвался от палетов и погрузчиков..хочу постелить рефлёным дюраль алюминием ! Подскажите, какой толщиной стелят, чтобы не продавливался от 1,5т палетов по весу ?а то рохлей иногда везут по фургону, продавливается всё что только можно ! Видел у одного в хендае, но не спросил у него, стормозил ! Или может что ещё есть, что я не знаю ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 января, 2013 Или может что ещё есть, что я не знаю ?я себе оцинковку 1мм постелил,не кровельную она вроде 0.5мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 2 января, 2013 у меня доска 20мм и сверху лист оцинковки...вот как решить проблему,чтоб поддоном на рохле по стене фургона не колотили...вломишь грузчикам...приедешь на другую базу-все по новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 2 января, 2013 я себе оцинковку 1мм постелил,не кровельную она вроде 0.5мм0,55 и 0,7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) Не, у меня щас пол доска и на ней оцинковка. ну как изначально сделали, хотел бы рифлёный сделатьпосидел почитал,ставят 2мм рифлёный, рисунок квинтет (5насечек).. вопрос меняется в составе. там их несколько видов .. какой выбирать хрен знает !? Изменено 2 января, 2013 пользователем ProMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cerokyz 1 Опубликовано 2 января, 2013 а оцинковка 2х3 бывает в продаже? или придётся химичить из кусков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 января, 2013 Не, у меня щас пол доска и на ней оцинковка. ну как изначально сделали, хотел бы рифлёный сделатьпосидел почитал,ставят 2мм рифлёный, рисунок квинтет (5насечек).. вопрос меняется в составе. там их несколько видов .. какой выбирать хрен знает !?ставят,но дороговат он, вроде около 5тыр лист 1500х3000 а оцинковка 2х3 бывает в продаже? или придётся химичить из кусковне небывает,я делал из 3-х листов 1х2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 2 января, 2013 2мм рифленку устанешь молотком рихтовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) да 2 листа по 3 метра надо будет купитьопять же состав не знаю какой выбрать и резать как мне надо, для меня не проблема Изменено 2 января, 2013 пользователем ProMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 января, 2013 да 2 листа по 3 метра надо будет купитьопять же состав не знаю какой выбратьляминь 2 листа 10 тыр,оцинковка 3листа пусть даже по 1 тыр за лист,смотри сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 2 января, 2013 да я щас тоже посмотрел, цены чё то не радуют... совсем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProMan 1 Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) я себе оцинковку 1мм постелил,не кровельную она вроде 0.5ммслушай, и как 1 мм хорошо держит тяжести, к примеру если рохля будет с палетом в 1,5 тонны по полу тащить. не прогнётся ? Изменено 2 января, 2013 пользователем ProMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 января, 2013 слушай, и как 1 мм хорошо держит тяжести, к примеру если рохля будет с палетом в 1,5 тонны по полу тащить. не прогнётся ?нормально держит если конечно сам пол ровный ,правда по 1.5 тонны на рохле не катал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 2 января, 2013 слушай, и как 1 мм хорошо держит тяжести, к примеру если рохля будет с палетом в 1,5 тонны по полу тащить. не прогнётся ?Не только прогнётся, но может и зацепить острым краем лист и порвать.Было такое, когда "поехал" плохо расчаленный станок весом в более 500 кг.Другое дело, что лист цинковки дёшев и его не сложно заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 2 января, 2013 единственный недостаток оцинковки-как попадет немного снега в фургон-каток голимый получается.ноги разьезжаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 3 января, 2013 единственный недостаток оцинковки-как попадет немного снега в фургон-каток голимый получается.ноги разьезжаются.на ляминии чуть лучше Не только прогнётся, но может и зацепить острым краем лист и порвать.Было такое, когда "поехал" плохо расчаленный станок весом в более 500 кг.Другое дело, что лист цинковки дёшев и его не сложно заменить.незнаю как у вас,толкают погрузчиком по будке поддоны по 500кг,только поддоны трещат,а оцинковке хоть бы х. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димоныч 21 Опубликовано 5 января, 2013 менял себе в изотерме полы, постелил 2.0 рифлёный люминий. На мою удлиннёнку ушло 3 листа 1200х3000. По деньгам получилось 10 рублей, естестно работал сам.Запасаешся болгаркой, дисками, свёрлами, саморезами. 2 листа обрезал 1000х3000 и постелил их назад полоски 200х3000 приклепал на бока (чтоб палетами боковины не давили)ну и передний лист обрезал примерно 2 метра на метр и полоску приклепал на стенку. Сначало хотел листы гнуть... но фик получилось потому как люминий пресованый и фиг гнёца. лист брал АМГ2НР, полы выглядят шикарно!! Но сейчас я понимаю что толшины в 1.5 мм было бы вполне достаточно ибо алюминий неубиваемый. Лист 2.0х1200Х3000 весит 21кг, продают листы в килограмах :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 5 января, 2013 незнаю как у вас,толкают погрузчиком по будке поддоны по 500кг,только поддоны трещат,а оцинковке хоть бы х.Вот я и предупреждал про железо.Человек создал тему "Раздолбали пол в хлам!!!Помогите советом!!!".Именно то, о чём я предупреждал.Так что оцинковка хороша только дешевым восстановлением. Рвётся грузом на раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
