Smoke0306 0 Опубликовано 7 января, 2013 Подскажите что может быть? сзади с правой стороны вывернуло колёса начинает жрать резину замерил растояние с 2 сторон от рессоры до колеса разница почти 2 см в сервисе сказали что проблема может быть в полуоси но мне кажется что это бред!также я промерил растояние от ресоры до рамы с двух сторон с другой стороны от ресоры до колеса и от колеса до рамыИДЕАЛЬНО РОВНО растояние от моста передней до балки тоже внорме (мост стоит ровно) диски резина новые с подшипниками проблем нет!что могло погнуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 7 января, 2013 Но при чем это? У тя же поперек ,а не вдоль разница Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 7 января, 2013 ниче не понял конечно. лучше фото. может мост по рессоре на стремянках катается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoke0306 0 Опубликовано 7 января, 2013 ниче не понял конечно. лучше фото. может мост по рессоре на стремянках катается?колёса вывернуты вправо, ресоры стоят идеально ровно, мост на стремянках не гуляет сначала тоже грешил на них заменил центровочный болт и стремянки но всё равно колесо стоит не ровно . растояние от ресоры до колеса с одной стороны 2 см с другой 4см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) ...с одной стороны 2 см с другой 4смЗагнут "чулок"?Мятые диски колеса?Ослаблены(накрылись) подшибники ступицы?Кривая резина? Изменено 7 января, 2013 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoke0306 0 Опубликовано 7 января, 2013 я раньше мало имел дело с мостами поэто пожалуста не смейтесь если я ошибусь в названии. Могло ли погнуть Цапфу или ещё чтото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 января, 2013 ...в сервисе сказали ...это бред!Зачем тебе такой сервис? я раньше мало имел дело с мостами поэто пожалуста не смейтесь если я ошибусь в названии. Могло ли погнуть Цапфу или ещё чтото.Могло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoke0306 0 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) Загнут "чулок"?Мятые диски колеса?Ослаблены(накрылись) подшибники ступицы?Кривая резина?резина диски новые в подшипниках нет люфта не греютсямёсяца 3 назад поймал кирьпич на старых дисках а перед зимой махнул на новые и заметил что резину начало жрать и колёса стоят не ровно Изменено 7 января, 2013 пользователем Smoke0306 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoke0306 0 Опубликовано 7 января, 2013 Могло!меняется ли она отдельно или придётся менять полностью картер моста!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 8 января, 2013 Бред правильно сказали.Или ты просто не правильно объесняешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 января, 2013 резина диски новые в подшипниках нет люфта не греютсямёсяца 3 назад поймал кирьпич на старых дисках а перед зимой махнул на новые и заметил что резину начало жрать и колёса стоят не ровнопогнул чулок скорее всего...скидывать ступицу и смотреть чулок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 8 января, 2013 погнул чулок скорее всего...скидывать ступицу и смотреть чулок...Для того что бы погнуть чулок в этом направлении, нужен оч. сильный удар, которые невозможно не заметить!!!После таких ударов стремянки лопаются, и срезает центровой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) И его сразу отрывает или треснет а не гнет.Материал пористый Изменено 8 января, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Для того что бы погнуть чулок в этом направлении, нужен оч. сильный удар, которые невозможно не заметить!!!После таких ударов стремянки лопаются, и срезает центровой!может полуось тогда...смотреть нада... я както летом зацепил бордюрчик 20 см высотой...после этого резину пришлось выкинуть, корд порвался, на обеих, покрышка винтом пошла... Изменено 8 января, 2013 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 8 января, 2013 както летом зацепил бордюрчик 20 см высотой...после этого резину пришлось выкинуть, корд порвался, на обеих, покрышка винтом пошла...Но чулок-то не погнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 8 января, 2013 А боком,навернека из-за одной просевшей рессоры.Если не много на один бок будет,то одна рессора прямей будет а другая более изогнутая.Вследствие расстояние от переднего кронштейна до моста будет больше.Отсюда и перекос моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 8 января, 2013 Рессоры разные по длинне от центрового, разница небольшая но есть! Может с одной стороны рессора не правильно стоит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Не реально,там очень большая разница.Я как то в торопях задом наперед рессору втащил.Ну так вот тянул я мост лебедкой(зацепив между балкой и чулком) что бы в центровой загнать,и смотрю у меня мост дальше вперед уходит и все встал,а до центрового так и не дотянулся.Потом плюнул и вспомнил :rolleyes: Изменено 8 января, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 8 января, 2013 растояние от ресоры до колеса с одной стороны 2 см с другой 4см очень мало данных? колесо очень большое... целых 360 градусов.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 января, 2013 Для того что бы погнуть чулок в этом направлении, нужен оч. сильный удар, которые невозможно не заметить!!!После таких ударов стремянки лопаются, и срезает центровой!может полуось тогда...смотреть нада...я както летом зацепил бордюрчик 20 см высотой...после этого резину пришлось выкинуть, корд порвался, на обеих, покрышка винтом пошла...Иногда хватает бокового удара чтоб загнуть чулок. У брательника напарника развернуло на 180, остановинся об поребрик, потом полуось через неделю сломало, присмотрелись, чулок загнутый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 8 января, 2013 может полуось тогда.Когда? И что с ней может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 8 января, 2013 Когда? И что с ней может быть?человек ясно написал, что поймал кирпич...а вот как он его поймал не написал...гадаем на кофейной гуще... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Какой то сумбур ... и невнятное объяснение ситуации для данного вопроса.Во первых нужна следующая информация:- нет ли люфта задней спарки на подшипниках? Может просто отвернулась гайка ...- есть ли биение спарки (задних колёс) при вращении её в вывешенном состоянии? Какое биение? Радиальное или диагональное? может просто некорректно прикручены диски относительно ступицы ...- есть ли биение ступицы задних колёс при вращении её в вывешенном состоянии?- одинаковое ли расстояние от диска колеса до рессоры замеряемое при вращении диска ... с двух сторон (спереди и сзади полуоси) Изменено 8 января, 2013 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Для начала замерять расстояние (сзади), предварительно сделать отметки на колесах мелом, прокатить машину, чтоб метки оказались спереди, замерять (проделать ту же операцию что и при регулировке схождения), если расстояние окажется одинаковым, то - диски, резина, если будет разница - чулок.Разумеется люфтов в подшипниках не должно быть. )) Изменено 8 января, 2013 пользователем Pomor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoke0306 0 Опубликовано 8 января, 2013 Бред правильно сказали.Или ты просто не правильно объесняешья в самом начале написал что полуось мне предложиле заменить в сервисе после этого я резвенько сматался оттуда поняв что (механики ) несут какойто бред Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
