dzsiasyk 0 Опубликовано 20 января, 2013 Сам себе пишу сам себе (почти) отвечаю. АНАНИЗМ КАКОЙТА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 20 января, 2013 а поперечины в раме или в надрамнике варили на газели или хёндаеНа хёндае поперечины рамы вварены с завода ничего не отрывается.На газели когда надрамника небыло оторвало с одной стороны поперечину рамы, трубу на которой тросы ручника, обварил хорошенько, зделал надрамник из профтрубы, платформу к нему приварил, т.е. где поперечины платформы легли на надрамник приложил отрезки 40 уголка и проварил. Надрамник через брусок 60х40 притянул к раме стремянками. Еврокаркас тоже сам варил из профтрубы 40х40х2 с косынками по углам конструкции и закладными под 30 доску. Борта снял, на их место карас поставил и болтами к платформе прикрутил. ВСЁ ОТЛИЧНО ничего нигде не рвёт и не лопается. Единственное жалею что поперечины платформы сразу не поменял на профтрубу, слабоваты заводские прогинаются по краям на 1-2см. при загрузке по всей площади. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 20 января, 2013 На поперечины думаю будет достаточно профтрубы 40х40х3 (ну или 60х40х3),на раму через брусок поставь гнутый швеллер 100х70х4.сам планирую так делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
скит 3 Опубликовано 20 января, 2013 Мой мысли -- 100х60х3 на подрамник через брусок к раме 4 стремянками на сторону.60х40х3 поперечены 6 шт. если кузов 3м.преворить с косынками к подрамнику по краю плотформы тоесть права с лева 40х40 уголок чтоб закрыть торцы поперечин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 января, 2013 Мой мысли -- 100х60х3 на подрамник через брусок к раме 4 стремянками на сторону.60х40х3 поперечены 6 шт. если кузов 3м.преворить с косынками к подрамнику по краю плотформы тоесть права с лева 40х40 уголок чтоб закрыть торцы поперечин.варить надо такhttp://fotki.yandex.ru/users/efim-tula/view/536996/так завод делает все должно гулять, иначе чтото будет рвать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паравоз 21 Опубликовано 20 января, 2013 варить надо так.....так завод делает все должно гулять, иначе чтото будет рватьВот тоже заводы делают,и ничего не рвет десятилетиями... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dzsiasyk 0 Опубликовано 21 января, 2013 Мой мысли -- 100х60х3 на подрамник через брусок к раме 4 стремянками на сторону.60х40х3 поперечены 6 шт. если кузов 3м.преворить с косынками к подрамнику по краю плотформы тоесть права с лева 40х40 уголок чтоб закрыть торцы поперечин.Сегодня нашел именно такой материал,из него и буду творить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
скит 3 Опубликовано 21 января, 2013 efim_tula (20 января 2013 - 22:12) писал: варить надо так.....так завод делает все должно гулять, иначе чтото будет рвать Понимаю должно гулять.. но там везде сварка как будет гулять??? Мне кажется просто кузов приподняли и сваркой вдоль и поперёк по уму проварили чтоб не рвало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 21 января, 2013 а по чему не рассматривается вариант из дерева что продольные что поперечные?Я буду делать из дереваДерево требуется качественое плюс вся арматура (стяжки стремянки уголки подкладки) и всё это вылетит в копеику и время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
