dzsiasyk
Из чего надрамник.
dzsiasyk
Сам себе пишу сам себе (почти) отвечаю. АНАНИЗМ КАКОЙТА
Aleksandr484
а поперечины в раме или в надрамнике варили на газели или хёндае
На хёндае поперечины рамы вварены с завода ничего не отрывается.
На газели когда надрамника небыло оторвало с одной стороны поперечину рамы, трубу на которой тросы ручника, обварил хорошенько, зделал надрамник из профтрубы, платформу к нему приварил, т.е. где поперечины платформы легли на надрамник приложил отрезки 40 уголка и проварил. Надрамник через брусок 60х40 притянул к раме стремянками. Еврокаркас тоже сам варил из профтрубы 40х40х2 с косынками по углам конструкции и закладными под 30 доску. Борта снял, на их место карас поставил и болтами к платформе прикрутил. ВСЁ ОТЛИЧНО ничего нигде не рвёт и не лопается. Единственное жалею что поперечины платформы сразу не поменял на профтрубу, слабоваты заводские прогинаются по краям на 1-2см. при загрузке по всей площади.
паравоз
На поперечины думаю будет достаточно профтрубы 40х40х3 (ну или 60х40х3),на раму через брусок поставь гнутый швеллер 100х70х4.сам планирую так делать
скит
Мой мысли -- 100х60х3 на подрамник через брусок к раме 4 стремянками на сторону.60х40х3 поперечены 6 шт. если кузов 3м.преворить с косынками к подрамнику по краю плотформы тоесть права с лева 40х40 уголок чтоб закрыть торцы поперечин.
efim_tula
варить надо так
http://fotki.yandex.ru/users/efim-tula/view/536996/
так завод делает
все должно гулять, иначе чтото будет рвать
паравоз
варить надо так.....так завод делает
Вот тоже заводы делают,и ничего не рвет десятилетиями...
dzsiasyk
Сегодня нашел именно такой материал,из него и буду творить.
скит
efim_tula (20 января 2013 - 22:12) писал: варить надо так.....так завод делает все должно гулять, иначе чтото будет рвать
Понимаю должно гулять.. но там везде сварка как будет гулять??? Мне кажется просто кузов приподняли и сваркой вдоль и поперёк по уму проварили чтоб не рвало.
Goga
а по чему не рассматривается вариант из дерева что продольные что поперечные?Я буду делать из дерева
Дерево требуется качественое плюс вся арматура (стяжки стремянки уголки подкладки) и всё это вылетит в копеику и время.
