sg33
стук в рулевой колонки
Rusalochka
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста!, ситуация такая: заменил шкворня и руль стал очень тугой, проехав тысяч 5 руль стал легче, шприцевал часто, но дело в том, что я замечаю люфт в руле..Посоветуйте пожалуйста в чём может быть причина!? возможна ли регулировка рулевой колонки с гидром!???
Изменено пользователем Rusalochka
Alex 616
-Долго тоже терпел стук именно в рулевой колонке,снял её-post-23307-0-95925300-1513435862_thumb.jpg всю разобрал и всему виной оказалась изношенная втулка-post-23307-0-09193900-1513435817_thumb.jpg post-23307-0-43526800-1513435938_thumb.jpg
-Новая втулка аналогична с ВАЗ(на рынке еле нашёл такой редкий товар,в магазинах такой товар-большая редкость-post-23307-0-79372500-1513436423_thumb.jpg  Поменял заодно и подшипники-post-23307-0-08202200-1513436579_thumb.jpg post-23307-0-91479400-1513436753_thumb.jpg
-Всё это дело собрал в обратном порядке,теперь вообще зачёт-стука,люфта больше НЕТ!!!-post-23307-0-92844800-1513436667_thumb.jpgpost-23307-0-12445700-1513436680_thumb.jpgpost-23307-0-09600300-1513436695_thumb.jpg
-Всем Удачи!!!
Макс197791
Ребят Газель бизнес камминз ,небольшой люфт а когда заведешь стук в руле когда слегка крутишь туда сюда,что может быть и руль легче чем у меня на нексте .что может быть?
Изменено пользователем Макс197791
andrey83
Вытяни на себя руль чуть чуть(короче лови положение),говорят многим помогает.
Макс197791
не помогает пробовал,может в гуре дело?
andrey83
Нет не в гуре дело,т.к. у меня то же самое. Я даже нашел откуда стук: под торпедой где вал в трубе(не знаю как научно обозвать). Я это соединение обматывал изолентой(сейчас убрал) и стук при покачивании руля исчез
соболевич
А я еще помимо изоленты масленку врезал и литола туды надул.
Макс197791
спасибо посмотрю отпишусь!
andrey83
Ты возьмись одной рукой за трубу под торпедой,а другой покачай руль(я так и определил стук)
Макс197791
сегодня попробывал и правда перестал стучать когда к верху торпеды прижимаешь)спасибо разберу гляну отпишусь
Igory@n
фотку кинь куда врезал , в какое место
получилось чего ?
Изменено пользователем Igory@n
соболевич
В верхней части трубы, где расширение врезал, там шлицы.Помазал и завернул болтик -заглушку.Грамм 30 закачал, без фанатизма.
Макс197791
получилось чего ?
снял рулевой кардан вынул вал,который ходит в трубке (которая отвечает за регулировку колонке по вылету)там шлицы пластиковые типа,наматать изоленты на них не вышло так как этот вал со шлицами и так еле вышел из трубки,я просто его вставил обратно но сместил на несколько шлицов по оси и по трубе слегка молоточком прошелся что бы чуть прижать вал.И все стало гуд! стука нет работа заняла 1 час вместе с поиском проблемы!и слава Богу что это был не гур!)
Neosap
Вот мой вариант ))))
Регулируешь по высоте и затягиваешь.
Хомут от глушителя Вебасто .
