СпортсМЭН
Дополнительные задние габариты
avtouser
Выбирать надо еще чтоб мягкие были.Я одни брал зимой лампочку не смог заменить раскололись..Потом уже другие брал резиновые вот те без проблем
Альмир
К габаритам!
Леш, вопрос не к чему, а КАК....разницу улавливаеш?
attachicon.gifCAM00387.jpg Вот прикупил сегодня,отдал 920 рэ,лампы взял диодные по 9 шт в каждой,хочу воткнуть все на зад,подскажите люди добрые как лучше подключить?
Самый лучший вариант тянуть провода прямо из фонаря, что б не резать жгут.
Леха306 52
Спасибо тебе умный человек!!! дурачек я :(
паравоз
Рожки подключай так-левый к правому габариту,а правый рожок к левому габариту. B)
Aleksey050
А чё так то?Или это шутка?
Которые я купил мягкие,лампы менял на улице всё нормально было.
КАРАВАН
Паровоз правильно написал! Левый к правому, а правый к левому! На габариты две линии идёт на отдельных предохранителях, вслучие пегорит предохр. <к примеру на> левый задний габорит то левый дополнительный продолжает работать <т.к запитан с правого> а правый доп потухнет! И машинка остаётся видемой! Я себе также подсветку номера сделал, и к томуже нагрузку сбалансировал!
Aleksey050
Спасибо дружище разъеснил,так сегодня и сделаю,если можно по подробней а то я в электрике полный ноль(да и боюсь её если честно)
Aler_di
Красный "+", соеденияешь с габаритным проводом. А черный "-", просто под болт какой нить, где в раму вкручивается, ну или в фонаре к черному массовому проводу.
Гордей71
влено Сегодня, 13:42 Красный "+", соеденияешь с габаритным проводом. А черный "-", просто под болт какой нить, где в раму вкручивается, ну или в фонаре к черному массовому провод
А если хочешь,чтоб моргали по переменно с поворотниками-один провод кидаешь на плюс от габаритов,второй-на плюс от поворотника.Будут моргать как на американцах.
Alex030569
Это как?Поподробнее можно?
Гордей71
Т.е. при включенных габаритах и указателя поворота(аварийки),загорается поворотник,а рог гаснет и так попеременно.
Гордей71
Гордей71,
Так же можно замутить с ДХО.
YaKuT-ST
стоят допы, моргают в резонансе с поворотниками...сделано через реле...
Alex030569
Я понял что попеременно.Меня интересует подключение.С доп.габарита идет два провода "+" и "-".И куда их подключать.
Вот это уже интереснее.Можно поподробнее.
Гордей71
парни,без всякого реле-тупо с рога один провод+  на плюс от габарита,другой провод-  на плюс от поворота.(ни каких минусов),реле уже в цепи---реле поворотов
Изменено пользователем Гордей71
  • Нравится 3
Aleksey050
Спасибо друг,попробую потом отпишусь ну и фото постараюсь.
КАРАВАН
Но если ты долёк от электричества и боишься его, лучше к автоэлектрикам езжай! Провести провода надо красиво, чтоб соплей небыло!
Aleksey050
Не ну это-то смогу,просто не моё это в плане проводка и всякое там.Был случай когда мне было лет 14-16 (не помню точно) чуть отцовскую "таврию" не сжог.Очень мне хотелось радио приёмник поставить вот и намудрил чой-то!С тех пор с опаской к этому делу отношусь,всё узнаю проверяю тщательно прежде чем что то делать.
Да забыл,спасибо за совет,ценю!
Alex030569
Это если лампочка стоит в "допах",а если светодиод-то же так же подключать?Это получается на основом поворотнике поочередно появляется и "+" и "-".Я правильно понимаю?
Гордей71
подключать так же,у меня рога светодиодные стоят,плюс подключил боковые светодиодные огни(жёлтые),когда аварийку ночью включаю-очень информативно..не заметить такое трудно.Совет:если будете подсоединять боковые огни-обязательно ставьте диодные лампы,иначе,поворотники будут моргать с большой паузой.
shyshik33
я еще кроме рожков так же подключил верхние габариты(светодиодная лента) видно стало из далека что поворачивать собираюсь. так же и аварийка очень информативная
Clou
толку мало. часто ночью надо сдать задом или, хотя бы, видеть, что происходит под средней и задней частью машины. хорошо бы что-то прикрепить для этого. лучший вариант, если оно будет светить в двух режимах: фара - ярко, и габарит - тускло.
artful
для такого варианта надо в габарит ставить двух спиралевую лампочку, и подключать ее к габаритам и к заднему ходу.
serba-kol
c799c2b37f3c.jpgded359b2332e.jpg5d92326442d6.jpg        поставил рожки а в зеркала их не увидел)))) получилось понты!
Alex030569
Так передвинь,место же есть еще.
Смотрю-бак от КамАЗа на 125 поставил.С другой стороны то же стоит?
