СпортсМЭН
Дополнительные задние габариты
serba-kol
Так передвинь,место же есть еще.
да не... там накладка стоит, не успел поставить, нет места короче а по другому ставить мне не нравится.
serba-kol
Смотрю-бак от КамАЗа на 125 поставил.С другой стороны то же стоит?
170л тема была. с другой ящик.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11203-iaschik-dlia-instrumentov/page-35
Alex030569
а если перевернуть на 180 и к платформе,под ворота?
serba-kol
а смысл? они ведь габарит обозначают. просто я хотел его в зеркало видеть но не судьба.
Alex030569
Ну так они и будут задний габарит машины обозначать.У многих так стоит.
serba-kol
оставлю как есть, не лишнее! будет лучше меня видать :)
paul799
Рога должны выходить за боковой габарит - тогда от  них толк будет. На старых кронштейнах (с красными заглушками по торцам) вполне годились самые маленькие "рОжки" - которые просто домиком.
Spas750
Прикупил вчера доп габариты на рынке по 150 руб.
они двойные, серединка горит 9 светодиодов и по бокам по 9, середину на габариты, наружку на повороты, прикольно получается
Alex030569
Подключены задние доп.габариты.Сделал,как писали тут,через поворотники.Не нравится как они работают-родной поворотник гаснет,габарит включается и на оборот..Т.е. хочу что и бы светили как габариты и моргали как поворотники(поворотник моргал вместе габаритом в одном режиме)Подскажите схемку,кто знает..
Spas750
При включенных габаритах моргать не будут, а вот если выключиш то будут, тебе так надо, тогда по 2 диода в схему.
Alex030569
Нет,не так.Надо что бы и при включенных габаритах моргали.
Spas750
Ну тогда есть 2пути, один ставить 2-х спиральную лампочку, но боюсь что она сильно большая, не войдет, или ставить опять же с диодами, но после одного надо поставить резистор 2/3 от сопротивление лампочки, но он должен быть мощнее раз в пять самой лампы, но все равно грется будет. За место его в принцепе можно посавить еще по лампочке, и спрятать в платформе, а то она будет все равно в противофазе моргать, а можеш еще по одному габариту повешать, один будет ярко загоратся, другой тухнуть.
Alex030569
Блин,у меня светодиоды стоят.
Aler_di
Это пара 150, или каждый?
vano19
А если хочешь,чтоб моргали по переменно с поворотниками-один провод кидаешь на плюс от габаритов,второй-на плюс от поворотника.Будут моргать как на американцах.
А габариты , когда поворотник не моргает , гореть будут ?
Alex 616
Будут,не волнуйся...
vano19
Ну спасибо , успокоили )) А то я купил уже резинки маленькие , лампочки диодные ....и тут меня вопрос замучил)) Побежал писать спрашивать))
Alex030569
Будет,будет.Только,если я не ошибаюсь,не совсем правильно тебе подсказали подключать.
Владимир68
ну напишите уж кто нибудь как правильней то будет!
Alex 616
Один провод на + габариты,второй на + повороты-при горящих габаритах будет моргать попеременно со штатным поворотником.НО,если стоит светодиод(и не включены габариты) поворот моргать не будет.!
IGOR'
IGOR'
vano19
Тоесть , если я всё правильно понял: при включенных габаритах (рожок горит) включаем поворот (рожок изображая американца , горит переменно с поворотом) правильно ? А когда габарит выключен , рожок с поворотником не работает , так ? Теперь объясни пожалуйста , если стоит обыкновенная лампа как данная схема будет работать .
P.S. И ещё вопрос , а бывают двуконтактые светодиодные лампы ?
Изменено пользователем vano19
Alex 616
По первому вопросу описано всё выше(если стоит светодиод)-повторюсь:при НЕ включёных габаритах поворот гореть не будет,если стоит обычная лампа(накаливания) то при выключенных габаритах поворотник моргать будет (в такт штатному поворотнику),другими словами НЕАМЕРИКАНЕЦ.Двухконтактные светодоодные лампы бывают,даю ссыль-http://www.xenon55.ru
Изменено пользователем Alex 616
vano19
Получается двухконтактная диодная лампа проблемму решает .Один плюс на плюс габаритов , второй плюс на плюс поворота , ну масса на массу . Так вообще нормально будет , имхо .
