slava2002 3 Опубликовано 17 февраля, 2013 Привет всем.Газель бизнес пробег 210т.км.бензин-газ 4 поколение.Заводится без проблем пока не прогреется свыше 80 градусов.После остановки температура повышаетсядо 90,после чего завести не могу пока двигатель не остынет до80.Заменены:провода катушки,свечи,датчик температуры,форсунки 13т.км.сименс.На газу работает идеально на бензине не тянит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 232 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 Привет всем.Газель бизнес пробег 210т.км.бензин-газ 4 поколение.Заводится без проблем пока не прогреется свыше 80 градусов.После остановки температура повышаетсядо 90,после чего завести не могу пока двигатель не остынет до80.Заменены:провода катушки,свечи,датчик температуры,форсунки 13т.км.сименс.На газу работает идеально на бензине не тянит.тоже самое на холодную пускаеться без проблем, на гарячюю заводиться с трудом ,нужно стартером маслать секунд 10. на бензине едит если педаль в полу, на газу все отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 18 февраля, 2013 Прогретой заводится сполоборота но начинает троить, простреливать,пока не переключится на газ или открывать капот и ждать пока не остынет до температуры меньше 80. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 18 февраля, 2013 на бензине не тянит. давление топливо проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 18 февраля, 2013 Зазоры клапанов проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 232 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 Зазоры клапанов проверяли?клапана все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 18 февраля, 2013 давление топливо проверь.первым делом надо его проверять , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 18 февраля, 2013 Если не ошибаюсь на Е-3 УМЗ при превышении температуры мозги начинают отрубать форсунки чтобы двигатель не перегревался, возможно причина в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 февраля, 2013 При запуске на горячую педаль газа нажимать не пробовали????Мне это очень помогает,но у меня такая проблема только летом и в хорошую жару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 18 февраля, 2013 При запуске на горячую педаль газа нажимать не пробовали????Мне это очень помогает,но у меня такая проблема только летом и в хорошую жару.в этом вина тупиковой рампы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 18 февраля, 2013 давление топливо проверь.Проверяли когда заводиш 3 и дальше ростет до 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 18 февраля, 2013 Проверяли когда заводиш 3 и дальше ростет до 4ну значит так и есть бенз в рампе закипает , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 232 0 Опубликовано 18 февраля, 2013 давление топливо проверь.как его проверить???? и почему на холодную все работает как надо???????????? :( ну значит так и есть бенз в рампе закипает ,а какое давление доложно быть??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 18 февраля, 2013 (изменено) ну значит так и есть бенз в рампе закипает ,Диагнос понятен а как вылечить проблему. Изменено 18 февраля, 2013 пользователем slava2002 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 19 февраля, 2013 ну значит так и есть бенз в рампе закипает , Почему то у некоторых, в том числе у меня, заводится нормально к тому же зима на дворе!) Мне кажется проблема в другом. Диагнос понятен а как вылечить проблему. Может все-таки клапаны проверить или рхх. А при заводке не пробовали на педаль газа нажимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 19 февраля, 2013 ребята а вообще как может кипеть бензин в рампе если там давление? поведайте кто знает?если бы кипел бензин то все бы машины не заводились на горячую.как вариант попробовать поставить модуль бензонасоса с другой машины и новый фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 21 февраля, 2013 При запуске на горячую педаль газа нажимать не пробовали????Мне это очень помогает,но у меня такая проблема только летом и в хорошую жару.При нажатии на педаль начинает троить пока не переключится на газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 21 февраля, 2013 как его проверить???? и почему на холодную все работает как надо???????????? :( а какое давление доложно быть???????от 3,5 до 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 21 февраля, 2013 Почему то у некоторых, в том числе у меня, заводится нормально к тому же зима на дворе!) Мне кажется проблема в другом. Может все-таки клапаны проверить или рхх. А при заводке не пробовали на педаль газа нажимать?Еще раз напишу.После того как нагреется двигатель свыше 80 градусов завести на бензине не могу,нажымая педаль газа начинает троить до тех пор пока температура не упадет ниже 80.Зато на газу такой проблемы нет,не думаю что ето клапана.И когда положу снег на рампу тоже помогает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) У меня на горячую плохо заводилась. Особенно летом в жару хрен заведешь после глушения, троить начинает. Диагносты приговорили модуль бензанасоса. Купил новый и проблема ушла. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем biznesfurgon2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
палыч 0 Опубликовано 25 февраля, 2013 У меня такое было.Я тоже интересовался.Вся проблема оказалась в бензонасосе.Пломенял и всё стало ОК! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 4 марта, 2013 Спасибо за помощь.Поменял модуль бензонасоса и всё стало ОК! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
don denis 0 Опубликовано 6 апреля, 2013 парни подскажите, прогретый двигатель на бензе не заводится, на газу норм, но не держит холостой ход. умз 4216, пробег 34 тыс. Грешил на бензонасос, сейчас сомневаюсь, т.к. на холодном двиге норм работает. Топливный фильтр поменял, ситуация не изменилась. Смотреть сетку на бензонасосе думаю смысла нет, симптомы не те вроде. Причина напрямую завязана с температурой двигателя, но не могу ее понять. Может форсунки забились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slava2002 3 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поменяй модуль бензонасоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поменяй модуль бензонасоса.а может проще для начала давление в рампе измерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
