Михалыч S360VYM
Радиатор 3х рядный медный с Cummins
Михалыч S360VYM
Тады :rolleyes:  извини не внимательно посмотрел твою доработку.
Но проверить не помешает. Возможно качество шлангов фиговое. Заправляюсь на хороших заправках.  Но фильтр с каждой заменой, вытаскиваю всё черней.
МЕХЦЕХ
Это их обычный вид чище только с сепаратором даже на брендовых заправках.Буду менять сфоткаю.
angarakan
Кому интересно, красный джекичан загорается только в трёх случаях: педаль газа, температура и давление масла.
У кого чего, выбирай на вкус...
Dmitrij
а высокая температура и избыточное давление нагнетаемого воздуха?
angarakan
А "температура" и "высокая температура" , не одно и тоже? и каким образом вы создадите
это давление? в разнос турбина пойдёт?
andrey83
+2 случая загорания красного джекичана:критическая неисправность ЭБУ и превышение температуры отработавших газов в системе выпуска
Он наверное имел в виду превышение температуры отработавших  газов в системе выпуска
Николай 44
Как удалить воздух из системы охлаждения , холодный нижний бачок радиатора ? Ослаблял сливную пробку антифриз каплет , машина работала весь день,не продавило температура 80 расширительный бак горячий на улице -25 может это влияет ?
Так,вроде,он и должен быть холодным.
МЕХЦЕХ
Циркуляция если есть не заморачивайтесь. В такие морозы утеплять надо. Летом кипим зимой мерзнем. В такой мороз машину приходится эксплуатировать с догревателем даже на ходу.
Михалыч S360VYM
Опыт эксплуатаций медного радиатора в зимних условиях, показал положительный результат. Если с родным радиатором, чтоб  поднять температуру двигателя.  Закрывал утеплитель радиатора . При выходе на трассу за город, температура начинала расти. Приходилось открывать клапана утеплителя.  Теперь при движении за городом по трассе, или по сугробам по пересечённой местности, не происходит роста температуры выше 86гр. При закрытых клапанах утеплителя радиатора. Просто вентилятор дольше работает.
Роман176
На новых бизнесах с камнем ,также есть проблемы с перегревом? Завод не решил этот косяк?
МЕХЦЕХ
На нексте нет на бизнесе да греются.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
А у меня на бизнесе с новья было все хорошо,потом мошки ,грязь стал греться.Помыл керхером и как новый в жару сегодня из Москвы шел 110 температура 90 гр если с новья не грелься то помыл радиатор и все хорошо. Я снимал бампер и на мойку делов 10 минут....
Михалыч S360VYM
Система работает.  Применённые мной , резиновые патрубки от радиаторов, периодически разрывало. ( При больших оборотах )  Со временем поменял на силикон. Теперь нормально.  2ceedc938d1e.jpg  15d78512fa11.jpg
Красный патрубок автомобильный.  Синий нашол на хозяйственном рынке. Он больше по длине (лишнее отрезал), имеет больше слоёв армирования . (  значит крепче)
  • Нравится 3
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
А, что интеркулер не должен воздухом обдуваться, под мотором он наверное грееться ,а турбина должна охлождатся ,если все ,так просто то ,что завод их возле радиатора ставит ,ставил бы где нибудь где бочок омывателя,а нет значит он должен воздухом охлождаться или что то не понимаю поесни.
Или ты в капоте отверстие сделал
Михалыч S360VYM
Посмотри тему с начала.
АртёмДоброходов
Ты мне скажи,датчик у тебя в интеркуллере при какой температуре включвается?? Мой что то глючит... :(
Михалыч S360VYM
Должен включатся по +70гр.  Но я не дожидаюсь. Когда подъезжаю к тяжёлому участку , включаю кнопкой принудительно.
СпортсМЭН
А кто знает, какой фирмы радиатор стоит с завода и какой лучше поставить? Предлагают Лихославль по привлекательной цене, но закрались сомнения, а стоит ли???
andrey83
Дак у нас вроде бы Лихославль и стоит
СпортсМЭН
Да я тоже почему то так думаю. То есть если заказать оригинал, то приедет Лихославльский радиатор??? А кто может сказать по "LUZAR"???
Родной уже 2 раза клеил, хватает не надолго, поэтому хочу поменять.
Сухов А.
Сейчас завод ставит
 «ТРМ»
СпортсМЭН
Сейчас завод ставит
 «ТРМ»
Первый раз слышу о таком, есть более подробная инфа или номер?
СпортсМЭН
Неужели никто ничего не знает по радиаторам???
Сухов А.
СБ ТРМ
073.1301010/1172012
